Høyttalere Høyttalere til Densen B110 - og nært inntil veggen. Hjelp!
erlendlh
Har en Densen B110 m/DAC. Bor i en middels liten leilighet, 75 kvm. Trenger høyttalere.
Utfordringen: Klassisk kompromiss. Jeg vil ha gode høyttalere, men de kan ikke dominere i stua. Svære gulvstående monstre er uaktuelt. Høyttalere på stativ er også uaktuelt, for de stativene er jo ganske stygge i 99 prosent av tilfellene, og i så fall er bedre med gulvstående. (Stilige design-gulvstående à la Beolab 6002 kan gå, men blir nok for dyrt.) Høyttalerne skal heller ikke måtte stå for langt unna veggen, og må passe til Densen-en (ikke for tungdrevne m.m.). Planen foreløpig er et par stativhøyttalere som skal stå på gulvet (de kan godt stå på spikes eller noe annet som løfter dem bittelitt opp og kanskje vinkler dem noen grader oppover, hvis det har noe for seg). Budsjett rundt 10.000 kroner, pluss-minus. (Gjerne brukt, så kom gjerne med dyrere nypris-forslag.)
Oppsummert: Vil ha et par stereohøyttalere som:
- er forholdsvis små, type stativhøyttalerstørrelse
- kan stå på gulvet uten stativ
- kan stå forholdsvis nært veggen
- passer til Densen-forsterken
Er det mulig? Vil f.eks. Dynaudio Focus 140/160 eller Countour S1.4 funke? Er det generelt bortkastet med høyttalere i den klassen når de ikke får utfolde seg optimalt mtp. stativ/veggavstand? Etc.
Kjør debatt!
Auditor
På gulvet uten stativ? Lita søyle, da..som for eksempel Neats Motivelinje...eller Rega RS5..Vil du ikke bruke stativ, er sjansen for å få max ut av monitorer svært liten..de SKAL ha stativ- Dog skal du ta en titt på Neat Iota også. De er laget for hylleplassering. og har en genial diskantløsning med bånd..Den tror jeg på med Densen. Dynaudio blir for tungdrevne til 110en din..Du kan jo se om du liker Sonus Fabers Toy eller Venere- sistnevnte med originale stativer..de er IKKE stygge..og ville vært mitt valg på 110..
erlendlh
Det skal sies at fine, subtile (og ikke for høye) stativ vil funke. Takk for tips! Selv har jeg funnet følgende:
Krix Equinox? Får mye skryt. Ser ut som den kan stå nært veggen: Krix experience sound - Home Entertainment - Product Detail - Equinox
Equinox Eclipse? Equinox Audio
KEF LS50? Spesielt utseende ... men testvinner: Flagship Hi-Fi Speakers - LS50 - Awards and Reviews - LS50 - KEF International
Linn Majik 109? Linn Majik 109 | Lyd & Bilde
Det viktigste er lyden. Dernest at de ikke er overfølsomme for romplassering/-størrelse, men at de låter bra nokså uavhengig av omgivelsene. Og at de passer med Densen. (Kan alltids kjøpe et par små, subtile stativer fra tredjepart etter hvert.)
Auditor
Krix er en liten allroundjuvel, som godt kan funke med Densen, ja...tåler RELATIVT nære-vegg plassering..mer lettdreven enn både Sonus og Dynaudio-
( Equinox har 6ohm) KEF er en av de som SKAL ha stativ, mer for jazzmannen..av disse ville jeg personlig gått for australieren..den er konvensjonell, men en utrolig velbalansert, tidstesta klassiker- uforandra i flere år- med god grunn..stativet skal være 60 cm høyt. Ellers får du diskanten for lavt ift øra dine..
rock
Vil også tro at små høyttalere rett på gulvet, med eller uten spikes ikke alltid vil være vellykket.
Egen erfaring er at selv høyttalere med høyde på 1 - 1,20cm blir bedre hvis jeg får dem litt opp fra gulv - i mine tilfeller med 4 - 10cm tykke gummiklosser under.
K
kveita
Guru Qm 10 Ii, plasseres tett inntil bakvegg. I tillegg kommer Guru junior til høsten.Masse info på verdensveven. Kan plasseres i bokhylle eller på stativ.
Kim
Dersom du kan ha en liten høyttaler som ikke er stativhøyttaler så vil jeg anbefale Kudos X2. Den er ca 80 cm høy og trives godt nært bakveggen. De vil passe godt til din Densen.
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Har hatt Audio Physic Yara på et lignende oppsett en gang (classic line). De kan plasseres ganske nærme bakvegg. Slank og ca 1m høy så de gjør ikke så mye ut av seg.
OU812
Proffen
Bæææærgen
Larsen 4 eller 6!
end of discussion....
små, gulvstående, lettdrevne, klin de opp i bakvegg, lette å leve med, stor sweetspot
proffen
mandag
Hei,
Jeg vet ikke noe om Densen - men Naim Ibl som er tilsalgs brukt - er veldig gode, bare 80 høye og tar ellers lite plass. OG de skal stå helt inntil veggen. I tillegg er de veldig pene.
Latentfreak
Kjør debatt!
Jeg tror at mange av kriteriene dine blir tilfredsstilt av Seas A26: SEAS A26 Kit
Men det er et byggesett (sjekk nettsidene til Dynabel), så det krever at du bygger kassene selv.
erlendlh
Takk for mange og gode svar. Må bruke litt tid på å sjekke ut disse høyttalerne som foreslås her!
Medeski
Har veldig gode erfaringer med Linn Majik 109. Konstruert for å stå inntil bakvegg. De kan også kjøpes med veggfeste. De burde passe bra til Densen.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Min erfaring med forsterkere fra Densen, er at de går veldig godt sammen med Audiovector og Dynaudio. Jeg har hatt M3 Super i mange år, og oppgraderte for to år siden til Mi3 signature. Den kan jeg anbefale. Men dette er gulvståere og såkalte "apekister", men gjør egentlig veldig lite av seg, reint utseendemessig. Lydmessig er det ikke så veldig mange som slår Signature, til prisen vel og merke. Hvis kjøpesum ikke er tema, ville jeg vurdert Audiovector Si 1 Avantgarde Arriete, med eller uten stativ. Uansett, skal du ha best mulig lyd, så må du få høyttalerne opp fra gulvet, enten på stativ, veggfeste eller i hylle av et eller anna slag.
Konflikten mellom optimal lyd elle roptimalt utseende, er ikke alltid like enkelt. Men de som remjer over utseendet og / eller byggekvaliteten til Si1 Avantgarde Arriete, må jaggu også remje over mye anna som vi fyller bostedene våre med. IMO..
Lynvingen
Audio Physic sitara er små og utrolig stilige gulvstående som burde passe ditt budsjett om du kjøper brukt el får en god pris fra OHS.
ou812rh
Knallgode:) Eneste er at de ikke liker å stå helt inntil bakvegg, men kan du gi de 30 cm så hjelper det!
OU812
K
kveita
Kjøpte Densen Beat 100 på Hifisenteret i Stavanger i 1996. Dengang anbefalte en Morten som jobbet der System Audio 905, en bitte liten stativhøgtaler. Jeg fikk byttet til et par System Audio 905 signature noen uker etterpå. Glemmer ikke den lyden så lett, det var utrolig trykk i de småtassene. Anlegget (Densen og SA) spiller den dag i dag,har aldri vært på service, ikke noe er skiftet på de. Så prøv SA, de kan også plasseres nære vegg, men uansett så er nok Guru det beste alternativet.
erlendlh
Har luket ut noen, disse er videre til sluttspillet:
* Krix Equinox - mye for pengene, får mye skryt. MK2 kan fås ny til ca 6000 kr, brukt/demo enda billigere. Kommer dessverre ikke hvit. Men kan vel males? Føles ikke som noen stor risk å male et par brukte sånne til 3-4000 kr. Kan visst stå nærme veggen også!
* Linn Majik 109 - hvite og lekre, godt rykte. Kan visstnok stå nærme veggen? Aberet er at de er litt dyrere, men finnes vel bruktkupp her også. Nypris ca. 10.000 kr.
* Sonus Faber Venere 1.5/2.0 - hvite og lekre. Aberet er at jeg ikke vet noe om dem. Koster ca. 10.000 kr. Og 1.5-modellen blir kanskje billigere når 2.0 kommer ut? Men: Det sto i Lyd og Bilde-testen at de krever god oppstilling, og jeg vil jo ha noen som IKKE er så avhengige av perfekte plasseringer/omgivelser.
(Guru ryker pga. manglende norsk importør. Too much hassle.)
Equinox MK2 seiler nok opp som den klare favoritten, pga. pris. Så kan jeg oppgradere til Dynaudio Contour S1.4 om noen år.
erlendlh
Og etter å ha lest litt i tråden "Har Krix noen venner" ble den ikke mindre favoritt! Jøye meg, bare skryt der.
Auditor
MALE???? Hopp GLATT over å male den..da ødelegger du det hele..se heller etter en Equinox II i Atlantic Jarrah..meget pen..Atacama har passende stativer. De SKAL sandfylles. Fikser du plasseringa godt, kan den overraske stort. Prøv Transparentkabler eller van den Hul CS122, og styr langt unna Nordost..tynt, flisete..
motoren
Flekkefjord
Støtter forslaget med Krix,passer som hand i hanske med Densen og er lette å plasere
erlendlh
M.A. RX hadde jeg glemt! De må med i vurderingen!
Får revurdere evt. maling av Krix også, tydeligvis!
