Bjørn ("Orso")
La meg først skrive at dette ikke er ment som en provoserende tråd. Jeg foreslår at de som ikke finner dette interessant eller opplever det provosorende overser tråden.
Spørsmåler er stilt, men først skal jeg beskrive litt mer i detalj hva jeg mener. All elektronikk har vel noe farging i forhold til 100 % transparens. Derfor har jeg brukt ordet "betydelig" for å beskrive at vi snakker om en relativt tydelig huslyd, forvrengning eller hva du måtte kalle det. Altså noe mer enn svært liten forvrengning som man finner i dagens mest transparente produkter. Ordet transparent betyr at signalet passerer gjennom mest mulig uberørt.
Hva mener jeg her med high-end? Det er viktig å definere eller får vi en debatt uten felles grunnlag.
Her lister jeg rett og slett opp punkter som Willima Cowan har satt opp som jeg tror dekker det aller meste. Er ikke dette på plass i stor grad, så er det ikke high-end i forhold til beskrivelsen av ordet i denne sammenheng. Listen kan sikkert diskuteres til en viss grad, men la oss forholde oss i alle fall noenlunde til dette. Vær vennlig og respekter det og ikke begynn og diskuter at high-end er noe helt annet for meg osv. Det er en annen diskusjon. Hope you get the point.
High-end:
- THD and IMD< 1% at all normal levels and frequencies
- Thermal compression less than 1dB at all normal levels
- SNR greater than 90dB
- Response flatness +/-2dB from target above 300Hz, +/-5dB below 300Hz at all listening positions
- Output above 110dB at listening position
- Controlled Directivity and/or a very well treated room
- Smooth power response or anechoic room
- No reflections closer than 10mS from direct signal
- Change in frequency response of less than 1dB with change in output level
- Bandwidth from 20Hz to 15KHz
Link til punktene med mer beskrivelse: http://www.cowanaudio.com/10steps.html
Nå er vel det en utfordring her at svært få har erfaring med noe som oppfyller de fleste eller alle kravene her. Jeg har det ikke pr. dags dato, men har nok opplevd de ulike kriteriene i forskjellige anlegg. Så da blir det kanskje mer et tankespill for meg og andre. Uansett kan det være interessant å diskutere og ikke minst høre fra de mest erfarne på området.
High-end:
