Har jeg grisa fullstendig nå? Wav på SB Duet
Retep
Steine galen
Volda
Har sittet å rippet en haug med cd-er idag. Og jeg glemte å sjekke hvilket format jeg hadde satt det til. Kjørte Squeezebox duet opp og rescanna bilioteket. Men ingen av nye platene dukket opp.
Jeg har rippa dem til Wav og jeg tror ikke jeg huket av på det under oppsett av min SB spiller. Min SB Duet spiller ikke wav filer altså...
Er det noen som husker og kan fortelle meg hvor jeg gjør dette nå i etterkant?
Mvh Peter
G
Gjestemedlem
Ville nok konvertert filene til et format som støtter tags, som FLAC. Hvis du ikke har noe annet for hånden kan du alltids bruke Foobar2000 til både konvertering og tagging fra freedb. Men du må ta en en og en da. Ellers kan du bruke f.eks. Dbpoweramp for batchkonvertering.
Men det høres rart ut at din SB ikke spiller wav. Det kan jo være at de ikke dukker opp under album fordi de ikke har tags. Prøv å bla i 'Music Folder' og se om ikke låtene ligger der. Hvis du har skrudd av støtte for wav så kan du skru det på igjen med å gå inn i settings/advanced/file types
Batchkonvertering fungerer utmerket med foobar også. Bare søke opp alle .wav og kjøre konvert.
G
Gjestemedlem
Mhm, ja det kan man vist hvis man bruker avanserte funksjoner som Library. ::)
authentic
Mvh Peter
DBpoweramp som Dep sier burde gjøre susen peter. Det var dette programmet jeg brukte når jeg konverterte hele samlingen min fra Flac til ALAC.
Retep
Steine galen
Volda
Takker Grandis...
Fikset opp i ulumskhetene nå...
DbPoweramp var lekende lett å sette seg ikke i. Kanskje jeg burde kjøpe det.
Mvh Peter
