Harman Kardon T60 - noen som kjenner til denne platespilleren?
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg har en Harman Kardon T60 stående i hylla. Den ble kjøpt ny i siste halvdel av -80tallet, og ble flittig benytta inntil cd-mediet virkelig slo inn. Jeg oppdaget imidlertid fort at med skikkelig pickup på arma, var T60'en kapabel til å spille musikk på et langt mer "levende" (msikalsk??) vis enn hva ulike cd-spillere var i stand til. Min ringe vinylsamling har derfor aldri blitt stua bort. Heller ikke T60'en. Når jeg skal ha en virkelig rolig lyttestund for meg sjøl, legges Jan Garbarek, Miles Davis eller Keith Jarrett i herlig vinyl på tallerkenen, og vips...vellyd, vellyd og dynamikk så det holder!
T60'en var en slags light utgave av Thorens og Rega-spillere, tror jeg. Min er fullstendig umekka. Reima er bytta, og noen pickup'er - men det er også alt. Jeg har leita på internett ang. tester, omtaler, mulige forbedringer osv. angående denne spilleren, men kommet over fint lite brukanes. Jeg fant en brukeomtale;
Review: Harman Kardon T-60 Turntable
The Harman Kardon T 60 turntable,was one of the important turntables to come out in the early 80s. HK set out to build an affordable high end turntable that most audiophiles could afford. And to that end they accomplished their mission quite nicely. Belt drive turntable with a 3 point floating suspension,in a high mass chassis. Above average tonearm.Often referred to as the working mans Linn Sondek turntable. HK researched all the basic fundamentals,and produced an exemplary turntable that is ageless.Lets face it, basic engineering remains true.The HK T 60 is heavy at 18 pounds and needs a solid resting place. Grado cartridges work well with the tone arm. The platter is heavy at 3.3 pounds and has a high density mat,also the inside of the turntable platter is damped as well,to further reduce any ringing. Basically a manual turntable with auto lift at end of play,or you can defeat the auto lift by a switch. Has variable capicitance loading. But if you use a grado cartridge it is not needed.Grados are not sensitive to capictance loading. Comes with a heavy disc stablizer to insure proper contact of the record with the platter. As well has gold plated RCA jacks on the back of the unit,so you can use different interconnects cables of your choice.With the renewed interest in vinyl,this is one turntable to go after and acquire it just that good.From time to time they pop up on Auction sites and Classified sites. Usually sell for $250.00 to $325.00. They retailed for $449.95,when new. To sell for those prices in the used market,is sheer testament of their value some 20 years after they were new.I can speak with some authority on this product. I have owned one since new,and has never failed to deliver the music,crisp,clear,detailed,and with a transparency rivaled only by the finest high end tables.
Associated gear
Threshold Cas 2 Amp,Forte Model 2 preamp,Nad 4020 A Tuner,Denon 1560 CD Player,Polk SDA 2 Speakers.
Similar products
AR ES 1 Turntable,Linn Sodek TT,Kenwood KD 500, Ariston RD 40 and Oracle Alexandria.
by Ferrari on 08-12-02
Noen som veit noe mer om T60'en eller dens nære slektninger?
Audiophile-Arve
Eg må innrømme at eg ikkje tok denne spelaren særleg seriøst då han dukka opp i Volda på tidleg 80-tal. Harman Kardon hadde mykje interessant, og det eg var mest spent på, var kominasjonen med dei legendariske Rabco-armane, som var tangentielle. ST 7 var "billegutgåva" av den utrulege ST 8, som var rekna for å vere best i verda i mange år.
Sidan T 60 var beltedriven - eg hadde berre tru på direktedrift den gongen - meinte eg det var ein "dyr billegspelar", og brydde meg ikkje om å undersøke denne. Med ein Technics SL 1000 var eg nok litt blasert i ungdomstida....Men det er vel grunn til å tru at spesielt armen er av god kvalitet, og at den er ein lettvektar som kan fungere godt med t.d. Shure V15 II-utgåvene, billege pickupar på bruktmarknaden, og med rett nål kan dei vere svært gode.
Matchinga til pickup er nok det eg ville eksperimentert med når det gjeld denne spelaren. Og då har eg ei aning om at det kan vere lurt å sjå på dei med høg komplianse, kanskje over 20 om du finn.
Du kan evt sjekke:
Om armar og platespelarar: http://www.vinylengine.com/tonearm-database.shtml
Pickupar: http://www.cartridgedb.com/
VilhelmW
Alltid lofotværing
Takk for innspill. Jeg fant et par andre brukeromtaler på nettet, som faktisk omtaler T60'en i rosende ordelag for tett opp til high- end lyd med "riktig" pickup. Det står desverre ikke hva "riktig" pickup kan være. Jeg har hele veien benyttet forskjellige Ortofon pu'er, og mener lyden ikke har vært så hakkanes gal. I går kveld tok jeg fram et par vinylskiver med John Williams tidligere supergruppe Sky, og rigget meg til med K701'ene på godt driv. Jeg oppdaga kjapt elektronisk støy fra T60'en. Det er ikke antydning til hørbar motorstøy. Min mistanke går heller mot ledningsbrudd eller feil i / ved pu'en, eller kabelbrudd / kontaktfeil i eller ved tonearm. "Støyen" fremkommer som en during, godt hørbar ved volum over 50% av mulig. Hva kan dette være?
Audiophile-Arve
Kan det vere brot på jordingsleidninga? Du kan evt. prøve å strekke ei leidning frå godset på platespelaren (eller armen) til forforsterkaren, evt. riaatrinnet.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Takk for tips! Tenkte på det samme, og har sjekka jordinga. Den var løs bakpå forsterkeren, så det er nå fiksa. Brumminga ble halvert, men er fortsatt tilstede på +50% av maks volum. Merker ikke noe til den ved normalt spillevolum. Det kan være ledningsbrudd i arma, eller i selve jordingskaelen, men jeg kommer ikke lenger i dag. Må evt. ha ny jordingskabel. Hva vil en skikkelig overhaling av en slik platespiller komme seg på? Er det verdt pengene eller bør jeg heller legge penger i en nyere brukt spiller?
Er fortsatt mottakelig for pickup-tips og andre erfaringer..
Audiophile-Arve
Som sagt har eg ikkje erfaringar med denne spelaren, pga ungdommeleg trongsyn. Eg ville no likevel gjeve spelaren ein sjanse. Det finnest alltid noko betre, men kvifor ikkje starte med denne, når han likevel er i huset?
Ein gøyal pickup kunne kanskje vere dei vel omtalte, men svært ukjende (her i landet) Soundsmith. Las litt om dei på nettet, og det var veldig pent. Eit skot i blinde, men kanskje fulltreff? Kompliansen er på ca 28, så...
Prøv litt jordingsleidningar frå arm til chassis på spelar, til preamp og evt til laus riaa. Det kan hende litt miksing av desse jordingane kan redusere problemet endå meir. Er duringa der berre når pickupen er i rilla?
VilhelmW
Alltid lofotværing
Go'kveld! For å svare på spørsmålet ditt først; Støyen er der heile tida, uavhengig av om motoren går eller ikke. Ut fra det, tror jeg ikke det er motor-relatert. Jeg har nå fjerna min gamle riaa ( Ortofon T20 ), siden jeg uansett kjører mm p.u. nå. Det hjalp litt, men fortsatt er det støy fra +50% på volumen og opp. Jeg forsøkte å løsse jordinga, og da ble støyen langt mer merkbar. Kan det være en kontaktfeil i armen, ledningsbrudd eller liten kort- slutning, kanskje? Det er ikke p.u'en fordi støyen er den samme dersom jeg bytter p.u. Svarte, så irriterende. Og når man først begynner å grave, må det jo løses....
Den spiller forøvrig greit nok med den rimelige og sikkert noe slitne Ortofon OM 20'ern, men jeg skal leite etter bedre p.u. Kanskje en Grado, som nevnes i artikkelen i mitt første innlegg.
T60'en omtales jo som " the working mans Linn Sondek turntable", så jeg skal nå prøve ut hva som bor i den...
mvh. VilhelmW
Audiomix
T-60 har fått nytt hjem sørpå ;)
Siden problemet med støy syntes uløst og jeg ikke har merket noe til det, tok jeg kontakt med tidligere eier.
Årsaken til støyen ligger i hans forsterker. Er der fortsatt...........
Når det blir litt bedre tid, skal jeg bygge ny ekstern strømforsyning og ta den et par hakk lenger enn forslaget til Frank Van Alstine. Han er en kjent HK T-60 entusiast og sier at en kommer helt på høyde med Linn etter en slik ombygging.
The object of this project is simple – to remove from the chassis of the turntable the AC components – those parts that either vibrate mechanically at 60 Hz (50Hz hos oss), dumping these vibrations into the platter and arm turning the otherwise stable mechanism into a little “shaker table,” and/or those parts that radiate an electromagnetic field – generating hum fields that are picked up by the cartridge, and also causing mechanical vibrations by coupling the field into other metal parts in the turntable. These parts are the AC power cord, the power transformer, and the parts used to rectify the AC output voltage of the transformer into the DC voltage used by the turntable’s internal servodrive and DC motor.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Yepp, gratulerer med "ny" vinylspiller. H/K T60'en har iallefall gjort jobben sin her hos meg - men de siste 6 - 8 årene har den blitt veldig lite brukt. Cd-mediet må nok ta skylda for det, og kanskje også for en dalende hifi-interresse hos undertegnede. Rundt årsskiftet"oppdaga" jeg dette forumet, og vips, kom hifi-interressen snikende tilbake...og vinylspillertrangen. Det ene tok det andre, og Vpi Scout'en kom inn i huset, samtidig som T60'en fikk ny eier sørpå. Håper den får et langt og lykkelig liv hos deg, Hans. Det fortjener den! Jeg savner allerede autolift og autostopp'en. Med Scout'en kan man ikke lenger småslumre i godstolen til De fire årstidene eller Kareliasuiten!
;D
Audiomix
Nå er den "ødelagt":
Nett trafo og litt elektronikk for power er på vei ut.
Hensikten er å fjerne alle kilder til vibrasjon og innstrålt støy.
I følge kilder skal T-60 kunne bli så god at den bare må se seg slått av LP12.
Nå skal det bygges ny ekstern strømforsyning med regulert spenning.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Spennende! Det er faktisk meir elektronikk inni T-60'en enn hva jeg hadde trodd!! Det blir veldig interresant å følge prosjektet ditt. Jeg er overbevist om at den kommer til å spille enda bedre etter modding. Hold oss oppdatert om fortsettelsen, og lykke til!
;D mvh. VilhelmW
zimon
Artig, følger med jeg også, for jeg har en sånn stående. Har vært primær vinylsnurr hos meg inntil en Rega P3-24 overtok jobben i vår. Tror det var i 82 eller 83 jeg kjøpte min T60, så den har vært en trofast følgesvenn i mange år. Den måtte vike plass for Regaen da jeg har svaiende tregulv der jeg nå bor, der den minste beveglse på gulvet fikk puen på T60en til å danse bortover plata. Regaen kjøpte jeg litt på impuls, da det dukket opp et godt tilbud på en helt nye en. Da hadde jeg tittet lenge på dyrere saker, på jakt etter spiller som tåler å stå på en benk i et rom med svaiende tregulv, der veggene i utgangspunktet ikke tåler en vegghylle. Ikke en tung og solid hylle med noe tungt på iallfall. Men klarte altså ikke å bestemme meg...så da ble Regaen en slags mellomløsning...inntil videre. At P3 spilleren er lett, og at Rega byr på en svært lett veghylle - som jeg mente jeg tross tross alt skulle klare å få opp, bidro til valget. Og hylle ble det, fikk den opp med ei fjøl bak - mellom to veldig tynne stendere i en panelplatevegg bygget av noen som enten gikk tom for materiale eller rett og slett ikke hadde hørt om standard modul mål. Får nå spilt vinyl uten at stiften hopper iallall. Litt skjebnens irioni dog, for jeg hadde egentlig besemt meg for at en sånn "Rega-trefjøl" skulle jeg ihvertfall ikke ha, selv om jo var klar over at den er og lenge har vær svært populær, har fått rosende omtaler opp og ned i mente, fordi den spiller bra (for det gjør den jo) :)
Når jeg nå nevner Regaen og T60 i samme vendingen: Fant for en tid siden en omtale P3'en Sam Tellig i Stereophile gjorde i 1984, der han også sier noe om T60 ..
Siterer fra: http://stereophile.com/turntables/184rega/
Rega Planar 3 turntable
By Sam Tellig and Various • January, 1984
Among British turntables, there is the Rega Planar 3, which sells here for $550 (approximately double the UK price). I've owned a Rega for three years and know it well.
The Rega is a good-sounding turntable and a good value - at the UK price. Someone once said that the Rega, which has no suspension, is a triumph of engineering over the laws of physics. There is little isolation from acoustical feedback - some Rega owners have gone to the extreme of mounting their turntables on flimsy shelves, the flimse serving as isolation of sorts.
That's not all that's wrong with the Rega. When you drill a hole for an arm in the Rega's plinth, you've got a hole in the Rega for good - there is no mounting board. So if, like me, you decide that the Rega arm isn't so great for medium-to-high–compliance moving-magnet cartridges, you either have to stick with the arm or find something else that fits the hole. Also there isn't enough room under the plinth to mount many tonearms - Rega owners have had to lifts their turntables up on stilts. (Rega is out with a new arm of their own manufacture, which sells for around $135 in Britain.)
If it's a miracle that the Rega sounds as good as it does, it's a mystery why the Harmon-Kardon T60 doesn't sound better. Here is a moderately-priced belt-driven turntable that seems to do everything right. There are so many nice features - a three-point spring suspension that is really easy to level, a very good integrated tonearm,, an arrangement whereby the tonearm cables can't foul the suspension, adjustable feet for leveling the plinth. But the Rega sounds better. You explain it, I can't. - Sam Tellig
At en spiller som (etter datidens målestokk, og for noen også etter dagens) konstruksjonsmessig hadde gjort alt "feil" - låt bedre enn en som hadde gjort alt "rett" er jo litt paradoksalt. Anyway, om vi ser bort fra at han snakker om en P3 anno 1984 og jeg sitter med en P3-24 anno 2009, så er jeg tilbøyelig til å dele inntrykket; at regaen "sounds better". Vil da tippe at det er armen som gjør hovedutslaget (ingen dårlig arm på T60!, men en noe bedre en på P3-24), men kanskje også selve konstruksjon, motor og psu (som kilder for støy/resonans). Men det spørs jo da om man har klart å gi begge spillerne like optimale arbeidsbetingelser. Uansett sammenliging forøvrig, T60 har gitt meg stor glede i mange år, og jeg vil som dere tro at det kan være noe å hente på modding.
Den operasjon Audiomix nå gjenomfører på sin T60, er mulig den samme jeg har lest om før i nyhetsbrevet Audio Basics fra 85 og 86, signert samme Frank Van Alstine som Audiomix henter inspirasjon fra i dag (googlet nå og ser eldre årgangene av dette nyhetsbrevet er tilgjengelig på http://www.avahifi.com/root/audio_basics/index.htm). Ligger en index der, T60 er omtalt i 1983, 85 og 86, ombygningsprosjektet i 85 og oppdateringer av dette i 86. Det han skriver om der går jo både på modding av armen (silikondemping/smøring av armlagre) og spilleren (lage utvendig psu).
For min del ble det med lesingen, da jeg knapt vet bak frem på en loddebolt. Om jeg eventuelt skulle ha gjort noe med min T60 - altså noe jeg antar selv jeg skulle kunne mestre, så måtte det i første omgang være å få skiftet fjærene, som nok har mistet noe av spensten med årene...Har jo skrudd på justeringskruene noen ganger gjennom årenes løp, ettersom jeg har flyttet en del og spilleren stadig har havnet i nye omgivelser og på ulike underlag. Alternativt, om det er en gangbar løsning, kile noe inn mellom spiralene i fjærene for å stive de av på den måten(??). Var inne på tanken, men kom aldri så langt + at jeg jo fikk lyst på noe nytt...Og slik ble altså min T60 pensjonert...men den står der fremdeles som et mulig "pussle-prosjekt" jeg kan gripe fatt om jeg føler for det. At den måtte vike for en Rega var altså ikke planen, det ble bare slik...inntil videre. :)
En annen ting jeg har notert meg somen mulig mod for T60en, men ikke har prøvd, var noe jeg fant i en review på Audioreview.com, nr 4 av 5 på denne siden http://www.audioreview.com/mfr/harman-kardon/turntables/t-60/PRD_121325_1597crx.aspx der en kar skriver: "I found I could drop the noise floor even further by covering the platter in sorbothane covered with a cork mat and by filling the inner portion of the underside of the metal platter with spray foam insulation."
Audiomix
Her var det en hel del jeg ikke har sjekket ennå.
Det jeg i første omgang gjør er å ta alt som har med power å gjøre ut av spilleren. Lager en egen boks med regulert spenning til motor + elektronikk.
Frank har bare flyttet ut trafo og likeretter .......... så langt jeg har lest.
Han gjør dette svært enkelt: Benytter eksisterende trafo, likeretter og en filterkondensator.
Jeg hadde kontakt med han i fjor og sa jeg hadde tenkt å gjøre det samme, men å bygge en regulert strømforsyning.
Det trodde han ikke ville bli noen forbedring. Dessuten ville det kreve en større trafo / høyere spenning.
Det siste er da ikke noe problem :)
Det første er jeg ikke uten videre enig i.
Audiomix
Jeg har sett litt på hva "power" kortet gjør:
Trafoen gir 12-14 volt AC. Likerettet blir det ca 14Vdc ferdig filtrert og med belastning. Det sitter også en 10V regulator på kortet.
Frank har valgt den enkleste løsningen:
Ut med trafo og likeretter. Inn i spilleren med ca 14Vdc.
Jeg tror jeg kommer til å benytte en 15V/80VA trafo i en ekstern boks. Der blir det også en 10V regulator og en til på 15V. Må bare se om det spiller noen rolle om det blir 14 eller 15 volt.
10V og 15V regulatorer kommer i 3-pin pakker. Det samme gjør de justerbare. De siste trenger noen eksterne komponenter som bestemmer ut-spenningen.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Zimon; det er mye interessant i det du skriver. Hadde jeg vært i besittelse av tilnærma samme kunnskap ang. elektronikk som Hans, ville jeg nok prøvd å mekka på T-60'en, og ikke solgt den. Her hos meg spilte den forbløffende bra, og sto ikke tilbake for hverken Rega P3 eller P5. Jeg har prøvd begge, her heime i samme oppsett som T-60'en. Og gitt en skikkelig god p.u. til ITO-arma, er jeg overbevist om at den fortsatt kan spille veldig godt. Det forutsetter sjølsagt at alle oppheng, armlagringer, fjærer osv. er i god stand, OG at spilleren er vatra opp skikkelig.
Jeg er veldig spent på hva Hans oppnår ved å legge ut og forbedre strømtilførsel, motorstyring og sånt. Kanskje er det noe å hente på motorsida også, men på meg virka motoren både kraftig og stabil. Jeg har aldri slitt med hastighetsvariasjoner på den, men jeg har en mistake om at gummiopphengene til motoren, kanskje var blitt harde.
Her er et par glimt av T-60'en FØR Hans plukka den i atomer...
mvh. VilhelmW
:p
zimon
En kar fra Finland, "panum"på Vinylengine forumet, fortalte nylig i følgende tråd http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=24365 at han har laget ny plint til sin T-60...og la ut et par bilder av den "nye" spilerne på:
http://www.vinylengine.com/phpBB2/album_showpage.php?pic_id=12080 og
http://www.vinylengine.com/phpBB2/album_showpage.php?pic_id=12080&full=true&mode=prev#TopPic
Låner ett av bildene og legger ved her. Svært lekkert må jeg si! Smart måte å gjenbruke knapperaden/logoen fra oversiden av den opprinnlige kassa på. Dere ser kanskje også at han har tredd en bit gummislange på armen, for å øke armmassen, som han sier i nevnte tråd.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Flott spiller....men jeg synes originalen er penere, med sitt tidløse matte alu-look. Mulig at den lydmessig blir bedre med ny plinth..Ideen med å øke vektmassen høres i utgangspunktet genial ut, hvis det ikke ligger noen feller i det å gjøre det sånn. Jeg vil tro at han må ha bytta armloddet også, for i det hele tatt å balansere arma. Jeg sleit skikkelig me då få balansert arma på min, da jeg skulle prøve min Ortofon MC70 Anniversary på den. Armloddet måtte så langt ut som overhode mulig for å få det sånn noenlunde rett. Optimalt ble det ikke..
For meg ser det ut som om konstruktøren har tatt hele aluprofilen, med knapper og det heile og montert den på fronten i stedet for liggende, som originlen har. Og det er morro å se at T-60'en har potensiale i seg til ombygginger og modding'er. Det er iallefall en skikkelig god spiller, som står seg i konkurranse med mange av dagens konstruksjoner, i alle fall i prisklassen opp til 10K.
mvh. VilhelmW
Audiomix
Nå er ny strømforsyning klar for T-60:
Alt er deler fra "junk boxen".
Det ble sepparate regulatorer for motor og øvrig elektronikk.
I armbasen sitter det en mikrobryter som slår på og av spenningen til spilleren. Har ikke helt bestemt meg for å beholde den funksjonen eller ta den bort.
yzfr17
Moss
Kan jo være kjekt å ha av/på bryter enkelt tilgjengelig når du skal bytte/snu plater så slipper du ha poweret stående synelig nær spilleren
Audiomix
Det tåler dagslys ;)
Forslaget ditt er fornuftig. Da må jeg gjøre en liten tilpassning slik at dette kommer til å fungere som originalt.
Audiomix
Fikk gjort resten i dag. Nå snurrer den og spiller musikk :)
Jeg beholdt micro switchen under armbasen som slår av / på power til elektronikk og motor. I ny versjon gjøres det via et rele.
Alt er ikke optimalt justert, men det høres bra ut allerede nå.
Flere bilder og litt mer rapportering på mandag.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Vi venter med spenning...det skal bli interessant å lese om potensialet i denne spilleren. At den er riktig så god sånn basic, er jeg klar over. Jeg hadde store kvaler da jeg solgte den, men lysta på en Scout, ble for heftig. Sånn er det med den saken. Jeg savner automatikken...
mvh. VilhelmW
Audiomix
Etter at nett trafo og power var tatt ut, ble det ikke mye som skulle inn igjen:
Det kunne vært gjort enda enklere, men jeg valgte å beholde mikro bryter funksjonen i armbasen. Det er de to hvite ledningene som kommer derfra. Releet oppereres ved hjelp av den bryteren og legger regulerte spenninger til motor og elektronikk.
Utrolig at jeg fant igjen en LEMO connector som aldri ble tatt i bruk til den den var tiltenkt. Her passer den utmerket. Kabelen gikk inn med en nødskrik.
LEMO er kanskje noe av det beste som finnes. Merkelig at dette ikke har slått an til HiFi.
Jeg fikk ikke tid til noe mer justering og testing av spilleren. Det lille jeg fikk hørt var bra :)
Kommer tilbake.
Cobra2
Det har kanskje noe med prisen å gjøre...men bra er de.
Arne K
Audiomix
Arne K
Jo da.
Men HiEnd "RCA" er mye dyrere og på grensen til det ubrukelige i forhold.
Audiomix
Flyttet spilleren og gjorde noen små justeringer. Det blir ikke optimalt før jeg har laget et nytt underlag. Har noe acryl stående som jeg skal kappe til.
Ellers er det bare å si at den spiller veldig bra. Velkommen innom for en lytt :)
Som til mye annet har jeg benyttet en NEOPRENE kabel fra strømforsyningen til spilleren. Veldig bra kabel. Den leveres som 1-leder til vanlig signal eller 2-leder for balansert signal eller strømforsyning i dette tilfellet. Ikke for veldig høye strømmer ;)
Samme kabel har jeg brukt på flere Thorens spillere. Har en kveil liggende som skal til Østfold til uka ;)
Neoprene er svært bra og lett å jobbe med.
emotikon
Gratulerer med tidenes leeeengste bilde her på HFS Hans :)
T60 har jeg bare vært i nærheten av men aldri hørt spille. Fint prosjekt dette med å få sving på gammel spiller.
Audiomix
En tvilsom rekord ;)
Kan jo forsøke på tvers og se hva som blir resultatet da.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Artig å høre at det ble ( enda meir ) godlyd i T60'en. Jeg mener fortsatt at grunnforutsetningene er gode. Den er kvalitetsmessig veldig bra og solid bygd. Inn i mellom finner jeg små omtaler av ITO-arma, hvor den beskrives som veldig bra. Opplagringene på denne arma, skal være bortimot state-of-the-art, tatt i betraktning at den er 25 år. Ideen med utbyttbart shell, er jo også veldig greit m.t.p. pickup-bytter.
Det kunne vært riktig så trivelig å fått muligheten til en lytt, en gang det passer sånn! Håper du er fornøyd sjøl, det er jo hovedsaken - og at spilleren kan gjøre nytte for seg i mange år til.
mvh. VilhelmW
Audiomix
Siden sist har jeg laget et acryl underlag og fått spilleren i water. Den er også justert slik at det er tilstrekkelig avfjering både med og uten clamp på vinylen. Spiller flott :)
Det jeg egentlig skulle si.............
Det ligger en maken spiller på Bruktbørsen. Klar til en smule modifisering.
Den er mye flottere enn på bildet ;)
Jeg har det meste av deler som er nødvendig for ombyggingen, hvis noen har lyst til å prøve. Verdt noen timer med DIY :)
En kort repetisjon for de som ikke har fulgt med hele veien:
VilhelmW
Alltid lofotværing
Moro å lese om gammelspiller'n!! Jeg syntes jo at den spilte greitt nok som den var. Nå TØR jeg nesten ikke innbille meg forbedringene! Nesten fristende å stikke innom og lytte til den...
Mvh. VilhelmW
Audiomix
Etter å ha fått denne spilleren så bra som overhode mulig (PU valg kan selvfølgelig endre på dette), har jeg besluttet å beholde min trofaste Thorens og la HK T-60 få en ny eier. Det var interessant å gjøre disse forbedringene, men nå får dette komme en ny eier til gode.
Nå har jeg lovt å ta godt vare på den en stund til. Den skal ut på lang tur.
Den nye eieren bor i Mexico og vil ha den i sitt HiFi anlegg på kontoret.
Skulle gjerne sett det kontoret ;D
