Harmon Kardon 3490 og 4X Jamo Classic 8...
corkor
Larvik
... høres ikke bra ut når alt er parret sammen. Kjører jeg kun Speaker 1 eller 2 er det vanlig trøkk, men Speaker 1 + 2 blir lyden tynner og ikke nevneverdig høyere heller. Tips?
Jamo Classic8
WOOFER : 165 MM
MIDRANGE : 133 MM
TWEETER : 25 MM DOME
LONG TERM POWER : 150 W
SHORT TERM POWER : 200 W
SENSITIVITY (2.8 V/ 1 M) : 90 dB
FREQUENCY RANGE : 35 - 20000 Hz
CROSSOVER FREQUENCY : 700 / 2500 Hz
IMPEDANCE : 4 Ohm
Harmon Kardon
tmi
Tromsø
Hvor mange høyttalere har du tilkoblet forsterkeren? Speaker 1 og 2 er egentlig akkurat samme utgang og forsterker.
Vossingen
Når begge høyttalerparene er påkoblet, ser forsterkeren en impedans på 2 ohm. Halvparten av det forsterkeren er laget for.
Forsterkeren din kan bli ødelagt.
Bruk et par av gangen, eller skaff større høyttalere.
corkor
Larvik
Der er nok grunnen, takk!
Kunne jeg serie/parallellkoblet alle 4 på Speaker 1 og fått et annet resultat?
Vossingen
Ja, en kan seriekoble to høyttalere. Da blir impedansen 8 ohm pr sett høyttalere. Då kan du spille høyere uten at forsterkeren tar skade. Forsterker+ til + på ein høyttaler, videre - til + på neste høyttaler, - høyttaler til - forsterker. Gjenta prosedyren på den andre kanalen.
tmi
Tromsø
Det du gjør når du kobler ett par til speaker 1 og et par til speaker 2 er å parallellkoble dem, med en resulterende belastning på 2 ohm, som ikke er helt bra for forsterkeren. Du bør gjøre som nevnt foran, seriekoble dem på samme utgang. Hvis de ikke har samme impedans, f.eks hvis det ene paret er 4 ohm og det andre 6 ohm vil du få ulik effekt i de seriekoblede høyttalerne.
corkor
Larvik
Er dette den beste måten å seriekoble 4 stk på en kanal?
ePi
Hvorfor skal du ha fire på en kanal? Koble slik Vossingen sa; seriekoble to av høyttalerne på en forsterkerkanal og de to siste høyttalerne på den andre forsterkerkanalen
corkor
Larvik
Fungerer perfekt, takker!
corkor
Larvik
Jeg mente Speaker 1 :) Brukte varianten Vossingen beskrev. Er grønn på dette området.
Reaksjoner: ePi
