Hegel's vennetråd
  • lovemusikk
    Hadde vært svært interessant å få en tilbakemelding fra Hegel på det som amirm måler når han tester HD12.
    https://www.audiosciencereview.com/...-hd12-dsd-dac-and-headphone-amp-review.10179/
    Særlig denne målingen og amirms tanker om den er balansert eller ikke.....
    "I was surprised by the oddball output level of just 2.5 volts. This was at volume level of 100 so could not be increased. For grins, I also tested with RCA out and was doubly surprised that it too output the same voltage! Here it is with the volume set to 93 to get our nominal 2 volt:
    Is one port just wired to the other and there is no true balanced output?"
    Rimer med mine ører.
    HD10 f. Eks var det ikke forskjell med eller uten dac.
    F. Eks Bel Canto 2.5 låt sløret i hovedanlegget mot Heed Obelisk DA og 2.5 er sammenlignet med HD25
    2.5 låter helt knall i anlegg nr 2
    Men i dag er det vist bare målinger som er noe så..
    Cundis
    Stockholm
    Når det gjelder 2.5 V mener jeg å ha lest et sted at Hegel bevisst dro ned spenninga på XLR ut for at de ville ha det likt som RCA utgangen. Men ganske skuffende å lese målingene i den testen.
    Designet på deres mini dacer har jeg heller aldri vært så imponert over.
    På H200's tid syns jeg designet med sitt børsta aluminium topplokk holdt seg helt ok i forhold til mange andre merker, men litt nedtur var det når de begynte med sortlakkert stål lokk.
    Terje-A
    Det er ikke bare målinger som er noe, her poengterer amir at kassa har skarpe kanter, at lokket buler opp og at spenningen er identisk på rca og xlr. Dette er greit å få belyst. Det må være plass til både positive og negative saklige innlegg i vennetråder. Informasjon må jo være viktig for både eiere og potensielle kjøpere.
    lovemusikk
    Joda.. Men var mest for å dysse ned min kritikk av HD10 da jeg ikke hørte forskjell ved å koble den inn mellom pc og p4a
    Men når det er sagt er det blitt en "mote" å finne alt mulig for å slakte alle produkt på.
    Enn så lenge er det i hovedsak merker utenom de mer kjente merka som f. Eks Pioneer, Sony, Marantz osv.
    Enn så lenge..
    2.5V er iht. specs.
    Technical Specifications
    Digital inputs: Coaxial/Optical up to 24 bit/192 kHz, USB up to 24 bit/192 kHz
    DSD capability: DSD64
    DAC IC/digital filter: 32 bit
    Output signal level: 2.5 V RMS (at 0 dBFS)
    Digital inputs: 1 coaxial, 2 optical and 1 USB-B (2.0)
    Analog outputs: XLR balanced and RCA/phono unbalanced/headphone
    Frequency response: 0 Hz - 50 kHz
    Phase response: Linear phase analog filter
    Noise floor: -145 dB
    Distortion: Typically less than 0.0005%
    Power supply: Internal toroidal transformer and 20,000 μF capacitors
    Dimensions/weight: 6 cm x 21 cm x 26 cm (HxWxD), 3.5 kg
    Dimensions/weight: 2.35" x 8.3" x 10.24" (HxBxD), 6.6 lbs
    toral1
    N
    å vet jeg hvor Hegel har fått bygd H1 forsterkerene sine
    coolio
    Selv om testen er skuffende er det vel ingenting som tyder på at den er noe annet enn transparent så lenge man ikke har et oppsett hvor støynivået kan spille inn. Likevel, det finnes etterhvert mange dacer til et par tusenlapper som yter langt bedre enn HD12 - og det bør jo være en øyeåpner for de av oss som fortsatt løper rundt og tror at merke og pris har betydning for faktisk kvalitet.
    Hegel Music System AS
    Vi stusset litt over målingene på den testen i går, siden vi visste det ikke stemte.
    Men en ting vi ønsker å nevne her er at HD12 faktisk er ekte elektronisk balansert, og at utgangseffekten på balansert er lik (2,5V) da vi mener det låter best. Bare så det er sagt. Det er nemlig litt viktig for oss, da det er slik på alle DAC'er og CD-spilleren vår.
    Ha en flott tirsdag!
    Terje-A
    Supert at dere følger med, dette er viktig info for oss her, men dere burde kanskje også logge inn på audiosciencereview og forklare ting fra Hegels ståsted. Skal man bygge en merkevare i dag så er åpenhet og ærlighet viktig. Å spille på lag med kundene lønner seg i lengden.
    Det lønner seg helt klart i lengden ja. Jeg har også svart på det andre forumet nå. Ville bare lese igjennom alt en gang til før jeg svarte.
    particle
    Fint at dere tar pulsen på "menigheten"! Kan dere si noe om det fremtidige forsterkersettet som det ryktes om? ;)
    Hei og hå. Nei, det kan jeg faktisk ikke kommentere. Vi har alltid vært veldig forsiktige med å snakke om eventuelle prosjekter da noen blir noe av og andre ikke. :)
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    Bjørn.H
    Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg har opplevd at det har blitt skapt forventninger det aldri ble noe av, og det har nok vært med på å "binde" opp kunder til produkter som var langt fra produksjonsklare. Men det gjelder ikke Hegel.
    Brian M
    Er nysgerrig på om Hegel og B&W højttalere er et godt match.
    Er der nogen her i tråden med erfaringer?
    Bjørn.H
    Nå som HiFi Klubben har tatt over, så er det jo mulig å dra innom for en lytt på forskjellige oppsett.
    ThomasO
    Skien
    Var innom Klubben og kjøpte julegave for noen dager siden og der regnet de ikke med å få fult sortiment fra begynnelsen. Muligens bare innstegsmodellen eller no sånt, etter det jeg forsto iallefall. Helt topp for min del, jeg vil ikke bli frista til å bytte noe nå :)
    Strømling
    Nedre Romerike
    Var innom og lyttet til H390 på 803 og 804d3 i dag samt H590 på 800d3. H390 spilte fantastisk på 804d3 og 803d3. H590 har jeg hørt bedre hos soundgarden på andre ht og ikke minst i et annet rom.
    Bjørn.H
    Da har du et sammenlikningsgrunnlag.
    Bjørn.H
    ...forsåvidt har klubben flere modeller inne til demo, her er et par av dem.
    Cundis
    Stockholm
    Blir aldri klok på om man kan endre farge til blått i displayet på H390?
    Ender
    Har nå hatt H390 drøye 3 uker i hus så noen betraktninger så langt. Anlegget består av RF7mk2, SVS sb4000 og H390 + Supra kabler og DC-filter. Streamer i all hovedsak Tidal og Spotify over nettverket.
    Første som står frem er hvor mye krefter som bor i H390. Anlegget står i ei ca 20m2 kjellerstue og vrir man litt på volumhjulet blir musikken virkelig fysisk men ikke snev av hørbar forvrengning og bassen er stram som bare det. Måtte dele SB4000 på 30Hz da det ble for mye av det gode med å la den spille til 80Hz, nå fyller den bare på litt helt i bunnen. Den trengs egentlig ikke da h390 og rf7 spiller dypere enn noen gang men den gir det bittelille ekstra helt i bunnen. Det er også merkbart hvor mye mer snert /slam / fraspark det har blitt i basstonene.
    Har hatt h160, Røst og har HD25 i hodetelefonriggen. H390 går H160 en høy gang på alle måter. Lydsignaturen er lik Røst og vil si den har samme oppløsning som HD25 men litt mer ompf i bunnen. Veldig behagelig å lytte til. Lydbildet er ekstremt detaljert og oppløst som jeg vil tro kommer fra den nye DACen og soundengine. Pga. titandriveren i RF7 kan den bli litt skarp på enkelte låter med med innspilling av dårlig kvalitet. Hadde tidligere begge høyttalerene pekende rett mot lytteposisjon men ved å vinkle de litt ut så oppleves diskanten mindre het på denne type innspilling.
    Var litt sugen på RF7mk3 nå på blackfriday da jeg regner med den nye waveguiden er litt mer raffinert men RF7mk2 er 95% i mine ører allerede så gadd ikke oppgradere i fare for å evt. miste noe av dynamikken og spillegleden som Rf7mk2 demonstrerer. Har ikke hørt mk3 men leser de skal være hakket snillere og mer korrekt som blir litt for feigt :)
    Ellers måtte jeg investere i et supra DC-filter da jeg fikk litt trafostøy fra nettet. Dette ble umiddelbart borte når jeg koblet til dette. Irriterer du deg over trafostøy er dette en nobrainer spør du meg. Ikke noe snakeoil her, umiddelbart hørbart.
    En annen erfaring er at h390 har noen kretser som tømmer seg når den skrus av på line out (subwoofer). Dette er kun et problem hvis subwoofer er på. Dette resulterer i et par basspulser i det kretsen lader seg ut hvis du har subwoofer koblet til. Snakket med Hegel og de tar den gratis inn for oppgradering som fikser problemet, må inn med et lite kort som hvis jeg forstod rett lader ut mot jord.
    Oppsummert så er anskaffelsen av h390den største hifi-investeringene jeg har gjort de senere årene men også den som har gitt mest lytteglede og forbedring av lyden hos meg. Vil si at mine Rf7mk2 gikk fra gode høyttalere med bra lyd til high-end dynamikkbomber. Lurer du litt på om denne er noe for deg ville jeg absolutt tatt en lytt.
    MusicBear
    Dine inntrykk/beskrivelse/engasjement - Hifisentralen på sitt beste det.
    atledreier
    Sandnes
    Helt enig! Synd man må være begeistret for de rette tingene for å få lov.
    H390 er en strålende forsterker, ingen tvil om det! :)
    cykelmyg
    Silkeborg, Danmark
    Hej!
    Bruger du netafbryderen under forstærkeren, hver gang du slukker?
    Prøv i stedet at bruge stand-by knappen på fjernbetjeningen (eco knappen). Så er der stadig strøm på en del af kredsløbene, og “bas pulserne” ved slukning kan sikkert undgås.
    Benytter iøvrigt min H390 med Buchardt S400. Et fuldstændigt fantastisk match! En dynamik, soundstage og bas, der nærmest er naturstridig!
    Hilsen cykelmyg.
    Bjørn.H
    Rør slår jeg av, Hegel og mye annet står på stort sett hele tiden.
    Cundis
    Stockholm
    Hadde vært interessant å vite hvordan det påvirker levetiden på komponentene om man skrur av på natten. Noen sier at spenningspeaken som kommer når man slår på er verre enn å la den stå på alltid. Andre sier at kretskortene påvirkes av varme og derfor burde man slå av.
    cykelmyg
    Silkeborg, Danmark
    Jeg har i hvert fald læst flere steder, at især de store elektrolyt-kondensatorer i strømforsyningen har bedst af at være "på" hele tiden.
    Og med hensyn til varme, er der næsten ingen varmeudvikling, når forstærkeren står på stand-by med "eco" knappen. Man kan mærke på oversiden, at den er ganske, ganske svagt lun.
    Hvad siger Hegel selv?
    Cundis
    Stockholm
    Hadde vært interessant å høre hva Hegel sier om dette syns jeg og. Spesielt hva som tenkes om eldre Hegel som ikke har ECO mode.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Som flere påpeker, flott med slike innlegg.
    lovemusikk
    Ganske logisk at det varer mye lenger når det ikke er i bruk. Altså av.
    Ender
    Hyggelig at det er flere som setter pris på innlegget :) Liker selv å lese denne type innlegg her på sentralen så får gi litt tilbake når anledningen byr seg.
    cykelmyg
    Ja, jeg pleier å bruke strømbryteren under men når du sier det kunne jeg brukt eco funksjonen. Greit det blir stående spenning på forsterkeren med eco (antar jeg) men det er jo ikke noe varmeutvikling da det ikke er noe strømpådrag. Hadde vært interressant og hørt evt. hva Hegel selv sier om dette hvis de ønsker å uttale seg om MTTF eco vs bruke strømbryter. Vil tro at det lever lenger hvis man kobler ut spenningen helt men har tatt feil før.
    Ellers kan jeg melde at disse pulsene jeg nevner kun inntrer ved å bruke strømbryteren og ikke hvis man bruke eco mode funksjonen.
    Cundis
    Stockholm
    Jeg har et spørsmål til Hegel. Deres integrerte har jo blitt oppgradert med siste SoundEngine teknologi, men ikke H20. Hvorfor?
    Er effektdelen i H360 og H390 bedre enn H20 pga nyere SoundEngine teknologi? Et spørsmål jeg håper på et ærlig svar på.
    Kjetil-A
    Hei alle Hegels venner ??????
    Er det noen av hegel sine integrerte som har mulighet for å justere på balansen?
