Forsterkere Hifi-anlegg som vintage eller elektronisk avfall?
Snilling
Fersking
aleksandra11
Godt nyttår, alle eksperter. Jeg drister meg til å kast ut spørsmålet, og her er jeg interessert i hvilke erfaringer andre har:
Kan det være at eldre HiFi går ut på dato og særlig hvis det lagres i lengre tid?
Jeg har satt opp noe jeg hadde på loftet nå i jula. Det er jo så moderne med vinyl dessuten.
Høyttalerne tok kvelden først. Jeg kunne kanskje spilt dem inn på lav styrke, smurt dem (hvis det er gummimembran) osv.
Men det falt meg ikke inn. Full guffe fra start.
Etter hvert var det bare skurr fra platespilleren og (JVC QLA5) men der kan jeg kanskje kjøpe ny stift med 4 pin fra TEMU ??
Til slutt sluttet den ene kanalen på Kenwood forsterkeren å virke. Det er mulig den har bevegelige deler - høres litt ut som det er noen releer inni der (?)
Nå er jeg rimelig overbevist om at ting ikke tåler å stå uten å brukes.
Men vil elektronikk forringes også når det er i bruk?
Da den ene bilen min sto to måneder på verksted satte kalypterne seg. Selvsagt bevegelige deler.
Men kan dette gjelde ikke-beveglige deler (transistorer osv) ?
Man kan sammenligne med et gammelt akebrett: Det fungerer to ganger, men så sprekker det fordi plasten blir sprø med årene.
Steen
Godt nyttår til deg også, og velkommen til forumet. Ser du har lagt ut relaterte spørsmål i et par andre tråder også, uten å få konkrete svar. Konkrete (og bastante) svar er ellers noe du ofte får i fora som dette 😄.
Hvis det ikke er pga. affeksjonsverdi at du vil ha dit tilårskomne anlegg opp å kjøre, så finnes det mye enklere måter å komme til nirvana på, enn å begynne å fiple med gammel elektronikk. Ikke trenger det å koste allverden heller.
Steen
Evo III
Hertugen
Hjemme
Stereo utstyr som har stått lenge trenger og bli behandlet deretter. En service der det blir sjekket av en som vet hva han/henne driver med er smart. Kantoppheng på høyttalere er skjøre greier etter å ha stått lenge, dytt forsiktig på de først,er de myke/ porøse så ikke ta de i bruk.
Elektrolytter som står lenge er "tomme" så en variac trafo er ikke dumt og bruke.
Snilling
Fersking
aleksandra11
Ja en elektrolytt er vel det vi kalte kondensator? Her en side der dette med elding av komponenter omhandles.
Ofte testes f eks tv apparater ved at man lar de stå på døgnet rundt.
Jeg har en egen teori om at hvis man tester utstyret en gang i uka, vil det forlenge levetiden. Men jeg kan ikke bevise det da..
Eller at "unused" "shell life" er lengre, med mindre man bruker anlegget fra mårra til kveld ;)
lifetime - Do components have an un-used lifespan? - Electrical Engineering Stack Exchange
