FHoven
Dette er bilder pr.idag 21/11 2015
Rommet`s størrelse vegg 3,8m og sidevegg 4,6m senkettak 2,15m isolert, grov panel villmarks lektet ut 70mm panel med 70/25mm dype skygger har en litt diffusor effekt, kabelkanaler hvite kun for signal også digitalt optisk,hdmi.Føler egentlig at lyden optimal, synes jeg har lyktes, verken for skarpt eller matt.280 hz -) 3400hz(db) alibada.comSkeidar reseliner for 4, akustisk byggd for kino-hifi brukStero benk Multibrakets XXL og en vegg hyller fra hifi klubbenHead-FiGrado SR60 og Monster Dr,dre aktiveTubs:Bugera, Tesla12ax7 & 12au7, Elektron 6SN7, nye Shu Guang 845Sonus FaberVenere 2.5 halveis ht.. Venere 1.5 Venere senter og wall Dali sub mk2Bilde Er Philips 55" led 3D totall 800hz)100hz/3 Am-light og Epson TW med lærret på 106"16/9 format(HD 720p)10000:1 med monster HDMI 10M Hi speed, bilder er tatt med Canon Eos1100 og Sony Z2ResiverOnkyo Nr 1010 silver og BD-S809 3D blueray Msi stue pc i rackformat, xbox one HifiYaqin MS845 amp & pre , Yaqin SD 33A /32A hi- end cd (HDCD)spiller og 6sn7 tubs, kabler xlr siesta og rca red down.Jeg syntes denne spiller bedre en shalling og CD21 fra primare som er solgt1.Pre-forsterker+Post-amp Dens utsene er den beste i alle de vakuumrør forsterkere,2.Split design,lavere støy,3.Pre-forsterkerfor "SRPP"krets,og legge til katoden utgang,et bredt frekvensrespons,lav utgangsimpedans,4.Post-amperlav motstand vakuumrør 845, gjør en single-endedklasse Aforsterker for å få bedre lyd,5.the Post-ampdrivekretsen er"SRPP",og for den doblerørparallelt,bred frekvensrespons, kraftig thrust,6.Bruker en spesiell høykvalitetbredt frekvensrespons EItype forPost-amp utgangtransformator makt,7.Bruker den velkjente lyden spesiellelektrolyse,kondensatorer,(ALPS)potensiometer,bedre lyd,8.Med utgangs buffer funksjonen. VinylsnurrerPro-ject 9.1 akryll 2M Black, siesta rca og nordost ut Blue heavn, tubs 12ax7 oppgradering underveis Yaqin MS22 mk2 riia, Technics AM300 DC MC riaa og Box 2 fra Pro-ject.USB/MM/MC gain juster bar, en jeg bare kjøpt fort.Sumico evo3 og Plue point spesial likte jeg bedre enn 2M black, Clearaudio wood auvrum classic.. var ikke så bra synes jeg. |
Diffusor panelet starter bak tv og går rundt til inngangen
Reseliner fra Skidar
Bodplater i eik, med oppbevarings rom, sort skinn
Panelet er malt i Muskatnøtt 2 strøk
Rør amper, resiver å pre
Platespiller riggen min
Pro-ject 9.3 akryl 2M Black Ortofon. Siesta AC03 rca kabel til MS22 riaa eller box2 eller Technics amp 300 Mm/MC sumico blue point spesial evo 3.
Onkyo BD-SD809 3D Hdmi og shaman digital
Monster home.. Nettfilter
JYSK ? BORD
Venere 2.5
Blue heaven Venere 2.5
2 par, et til surround oppsett og et til hifi
Venere senter
Super gold Nordost
Nordost super gold til center, 2flat på wall
Venere 1.5
ikke i bruk nå, for salg
Venere Wall
Tok over for venere 1.5
Icon mkII Dali vandenhul sub kabel gule
Yaqin MS-pre 845
1. Pre-forsterker + Post-amp Dens utseende er den beste i alle de vakuum rørforsterkere,
2. Split design, lavere støy,
3. Pre-forsterker for "SRPP" krets, og legge til katoden utgang, et bredt frekvensrespons, lav utgangsimpedans,
4. Post-amp er lav motstand vakuumrør 845, gjør en single-ended klasse A forsterker for å få bedre lyd,
5.the Post-amp drive kretsen er "SRPP", og for den doble rør parallelt, bred frekvensrespons, kraftig thrust,
6.Using en spesiell høy kvalitet bredt frekvensrespons EI type for Post-amp utgang transformator makt,
7.Using den velkjente lyden spesiell elektrolyse, kondensatorer, (ALPS) potensiometer, bedre lyd,
8. Med utgangsbufferfunksjonen.
How The SRPP Works
In a nutshell, one triode stands on top of another with a resistor spanning cathode and plate. First, the bottom tube receives the input signal; second, by reacting to that signal, it gives the top tube its drive signal. While this circuit has several topological variations, in all cases the output is taken at the top triode's cathode.
This circuit constitutes a push-pull output stage that happens to comprise its own phase splitter. Consequently, unlike most push-pull circuits, Class A operation is necessary to the SRPP's functioning. As the current flowing through the bottom tube varies, the resistor Rak sees a varying voltage develop across its resistance in response. This variation in voltage is then given either through a capacitor or directly to the top triode's grid, which will conduct a varying amount of current as a result. Since the load resistance connects in between the top and bottom tubes and ground, it provides a path to absorb the change in current.
Although at idle both triodes draw an equal current flow, in the presence of an input signal the triodes conduct in anti-phase. How is this possible with two tubes in series? Relative to the top tube's cathode, the signal developed across resistor Rak is in anti-phase to the input signal given to the bottom tube's grid. For example, a positive pulse at the bottom tube's grid results in a negative pulse at the top tube's grid. Therefore, the top triode's change in current conduction will be in anti-phase to the bottom triode's change in current conduction; thus, the pulling and the pushing. As the bottom triode pulls the output voltage down, because it is experiencing a greater conduction, the top triode let's go, as it is conducting less. Conversely, as the top triode pulls the output voltage up by conducting more, the bottom triode let's go by conducting less. The load then sees the delta, the difference, in conduction between top and bottom tube.
At idle we know there is zero difference between top and bottom tube current flow, thus no current is delivered into the load resistance. But if a positive pulse is applied to the bottom tube's grid, its current conduction might increase from 10 mA to 15 mA, while the top triode's current conduction decreases from 10 mA to 5 mA because of the bottom tube's greater conduction through resistor Rak, which forces the top tube's grid negative. The difference between these two currents is 10 mA, which is delivered into the load resistance.
What if there is no load resistor? In this case, there will be voltage amplification at the output, but no current variation between tubes, for there can be no difference in current draw between top and bottom tubes, as there is only one current path through both tubes. The load resistance defines a second current path, which is available to both tubes.
When the top tube conducts more current than the bottom tube, the difference in current flows through the load resistance into the cathode of the top tube.
SRPP functions like a push-pull amplifier
Push-Pull One More Time
We have just described the push-pull nature of the circuit, but at the risk of boring some readers, let's cover this action one more time in greater detail, as a solid grasp of the push-pull functioning of the SRPP is needed to make sense of what will follow later.
Yaqin MS845 amp/mono
Elektron og shu guan rør, har liggende tesla og bugera også. philips skal å prøves ut
"SRPP"
$2,947.33
Onkyo nr-tx1010
Dette er nummer 3 i reka av Onkyo som jeg har, meget god erfaring med, alt har vært HK, Arcam, Cambridge, Rotel. Jeg likte helheten bedre hos Onkyo
Sånn ellers så har jeg separert Hifi, Onkyoen blir også brukt til HIFI, når sløvheten tar plass..
Blueray 3D
Nr 2 i rekken, før Sony DVP 715 osv(5-7000)
call of duty, modern..
Og til film leie, men mest for kontakten mellom venner. For min del
silver stone(pc)
til passet mitt behov med tv kort
2 stk nettfilter
Ogalt er riktig plassert mellom N og L for lavest spenning mellom jord, so gir også lavere støy, prøve selv.
nordost whiteligthning
har 3 par i huset
Multibrackets XXL hi glos/glass
1600 550 530 glass og higloss svart mdf
digital Nordost
blir lite brukt
Pro-ject 9.3 2M Black..
Siesta ac03 og xnoks jord kabel med spadde
Yaqin SD33A
brukes i andre oppsettet nå
$793.51 USD
SD33
test av kabler
Red down
i bruk på 32A
SD32
Yaqin SD32A
i dette oppsettet
$700.51 USD
Nordost moongloe 1
ikke i bruk nå
Yaqin MS 22 riaa
Har BOX2 også i fra pro-ject og MC300 technics
$200,-
bak ms 22
Bak
Nordost Blue heaven rca
brukes på riaa og mellom pre og amp
Cambridge azur 851
i bruk i annet oppsett
$980,-
solgt
kalibrering
for riktig nål trykk
Yaqin remote
Pre-amp
Epson
TW700 alu fot laget med decel 50T
