High pass filter
Pedal
Jeg har en RME Fireface 400. Bruker den bare som digitalt lydkort med FW inn fra PC og SPDIF ut til DAC. Når jeg måler med målemikrofon så bruker jeg også MIC input. Der sitter det et subsonisk filter som har følgende karakteristikk:
–0.5 dB: 18 Hz
-1.0 dB: 12 Hz
Går det an å gjette seg til det videre forløpet nedover?
(Forøvrig er linjeforsterkeren i FF400 DC-koblet).
Dette i fm modfisering av MIC-kalibreringsfila for å kunne måle ned til noen få Hz i Audiolense.
Pedal
-Jeg tipper de har satt inn et vanlig 1. ordens filter som virker fra 20Hz.
I så fall skal det være -3dB ved 10Hz. Men det rimer ikke med oppgitte -1dB ved 12Hz, eller?
Noen som drar kjensel på dette filterets karakteristikk?
norcad
Vet du at det sitter et subsonisk filter der? Er ikke dette bare avrullingen nedover i lydkortet/micinngangen?
1.ordens filter er 6dB/okt, mao ville man vel i tilfelle ha -6dB@10hz og ikke -3dB?
Og istedet for svar kan jeg stille enda et spørsmål :)
Hvorfor i all verden skal du måle ned i noen få hz? Det er da vitterlig vanskelig nok å måle korrekt ned til 20................
Pedal
Ja 1. ordens er -6dB/oktav, selvsagt. Skriveleif der.
Elektronikken i RME FF400 er DC-koblet på de andre analoginngangene.
Dette er en dedikert MIC-inngang (med fantomspenning), hvor det er vanlig å ha subsonic filter. Ser det går igjen på MIC preamper fra andre produsenter.
HVORFOR: All elektronikken min forøvrig går flatt til DC. Dessuten har jeg et bassystem med aktiv drift og 14 stk 12" (ELF) som OGSÅ går "henimot" til DC. Samt en Eartworks M30 som er kalibrert til 8Hz, eller noe. That's why! ;)
Noen som kan hjelpe meg med å gjette på filterkarakteristikken?
norcad
Det ga vel ikke noe svar på hvorfor du vil MÅLE det ;D
Vet ikke hvordan du har kommet frem til de to dataene du har oppgitt, men hva om du kobler en loop fra utgang på lydkortet til micinngangen og kjører et sinussveip e.l. ned til f.eks 5hz, vil du ikke da få svar på spørsmålet ditt?
Såfremt man kan sette så lave frekvenser i et måleprogram, husker ikke i farten om man kan sette lavere enn 20hz i f.eks Arta software eller REW. Men antar du har programvare som er kapabel iom at du skal kunne måle i dette området.
Eller er det jeg som ikke helt henger med her........... ::)
Pedal
Målesignalet til Audiolense går helt ned til 1-2 Hz.
Den førnevnte cut of er oppgitt av RME, produsenten.
Bx
pedal,
I stedet for å spekulere og beregne og fintenke så kan du jo forsøke deg på en liten kalibreringsmåling; Kopling rett fra dac til mikrofoninngang. Må bare passe på at du ikke overstyrer. Gitt at utgangen er DC-koplet så vil jo all avskjæring nedentil være tilknyttet mikrofoninngangen.
Så kan du zoome inn < 20 Hz og sende det til printeren.
Pedal
Bx skrev:
pedal,
Hvorfor gjøre det enkelt, når man kan gjøre det vanskelig.... ;D
Det «vanskelige» svaret er -3 dB (Fo)ved omkring 6Hz (førsteordensfilter), tidskonstanten er omkring 25 mS.
Pedal
Fine greier!
Og videre nedover, da?
5Hz
4Hz
3Hz
2Hz
1Hz
Kan du tippe resten av filterkarakteristikken, teoretisk sett?
jane
Ta utgangspunkt i f eks dette: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filcap.html#c3
Tidskonstant T = RC
En tidskonstant på rundt 26.5 ms gir en grensefrekvens (-3dB) på 6Hz.
Videre:
18 Hz: -0.5 dB
12 Hz: -1 dB
6 Hz: -3 dB
5 Hz: -4 dB
4 Hz: -5 dB
3 Hz: -7 dB
2 Hz:: -10 dB
1 Hz: -16 dB
0.6Hz: -20dB
Vil du ha flere desimal må du regne det selv.
Jan E Veiset
