Hjelp en fersking
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Hei, har aldri satt mine ben i en platespiller før. hvertfall ikke på veldig lenge.. Har kjøpt meg en del bra lp-plater å trenger en rimelig platespiller. Tips? Kommer ikke til å bytte ut cd-spilleren (tror jeg) som signal kilde, derfor vil jeg kjøpe en rimelig platesnurrer for å se om dette er noe for meg. Er faktisk litt redd for å bevege meg inn på vinyl i fare for å bli enda fattigere enn det jeg alerede er :eek:  Tror jeg kan like den vinyl lyden?!!
Har tenkt litt på Rega P1, P2, P3 Kansje en Goldring 1,2 eller Pro-ject sine rimelige modeler opp til feks Rpm5? Har ikke peiling jeg, kansje jeg kan få noen tips av dere til hva jeg burde teste ut som en entry spiller?
I denne tråden kommer det til å komme mye spørsmål ettervert skjønner dere!! ;)
Mvh......
J
jukes
Kjøp deg en Dual 1219 eller 701.
Mvh Roar //www.alternativaudio.com
6bm8
Hmm, det å har jeg lurt litt på. Har vert litt rundt og fått noen tilbud på noen vintage greier. Men det blir jo enda vannskligere da jeg har nada peiling. Fikk tilbud på en Tandberg TT5000. Er den noe å samle på?
Fosse
Du bør starte med å definere et budsjett og preferanser, bare for å begrense synsingen her inne. Trenger du riaa? Skal den være medtatt i budsjettet?
6bm8
Jepp, jeg trenger jo en riaa også, men tenkte det tar jeg neste gang. ;) Håpet jeg kunne fått en grei spiller for maks 5K. Liker jeg det som jeg er redd for, så går jo det budsjette til pers... Men en spiller til ca 5K uten pu. Ny eller brukt
impulse
Hølen
Det står en Systemdek med Helius-arm og Goldringelement på børsen. Det er en veldig fin spiller...og den er slett ikke min! :)
Audiophile-Arve
Inntil 5 kkr?
Dersom du vil ha eit enkelt liv med lett oppstilling og lite vedlikehald, vil eg tilrå at du går for ein pent brukt Rega eller ein Technics. Og ein pickup av svært god kvalitet(, helst MC etter min smak).
Begge desse er lette å få til, og treng ikkje anna stell enn ei god vegghylle (Rega har gode, rimelege spesialhyller), skikkeleg oppsett i water, og rett justert arm/pickup.
Men Technics SL1200 er stort sett høgt prisa på bruktmarknaden. Sjå etter ein 13-1500, dei er litt rimelegare, og så å seie like gode.
Skal du ha Rega, er det mange gode pickupar som matchar veldig godt den semi-lette armen. Technicsen har ein tyngre arm der du treng leite litt etter perfekt pickup, og du kan evt. ha nytte av spesielle dempeordningar. Fordelen med Technics, er at du kan ta pickupshellet av armen for å montere pickupen. Rega er meir plundrete om du ikkje har erfaring.
Dualspelarar gjekk ut av produksjon for lenge sidan. Du er avhengig av å ha tilgang på ekspertise for service og for å få justert opp ein "gamling". Saman med ein Shure-pickup av gammal sort (v15II) der du må leite litt rundt etter ny stift av god fineline-sliping eller såkalla NOS-nål, kan du få utmerka lyd for små pengar. Budsjettet ditt skulle halde, og den gamle Shuren klarar seg utruleg godt i relativt enkle riaa-trinn. Bestemmer du deg for Dual+ Shure vil du få hjelp av fundamentalistane på www.alternativaudio.no, der du vil bli motteken som Den Bortkomne Sonen..
Ein skikkeleg god riaa kostar stort sett flesk. Men matching til pickup er viktig, og du kan komme billeg unna. Til dømes tykkjer eg kombinasjonen Technics SL1200+Denon DL103+NADppa2 er god (om du ikkje legg veldig vekt på tredimensjonalitet), sjølv om riaaen her er svakaste leddet. (vil du ha tredimensjonalitet bør du lukte på Rega med ein meir moderne pickup som DV10x5 eller AT OC9+ svært god riaa)
Eg finn det også verd å fortelje at det finnest svært god lydkvalitet om du går opp til om lag dobbel pris av desse to "folkevognene" eg nemnde. Rega har betre modellar, men dei er ikkje særleg vanskelege å justere. Clearaudio har dei fine Solution og Champion, som av og til er på tilbod. Går du endå høgre i pris (rekn 20 kkr for ein rigg, så vert det verkeleg moro) finn vi VPI sin Scout og Scoutmaster, Nottingham og sjølvsagt Linn LP12. Det går an å finne ein fornuftig prisa på bruktmarknaden og oppgradere i takt med at økonomi og entusiasme opnar for det.
6bm8
Hjertlig takk for mye bra info Arve. Jeg får tenke litt. Og prøve å sette meg litt mere inn i dette med vinyl før jeg evt kjøper noe. Skal følge med på bruktmarkedet fremover..
Mvh....
JanOlav
Sandefjord
Mvh....
Arve er utvilsomt en klok mann som absolutt vet hva han prater om. ;)
Men hva om du høyner beløpgrensen litt? Da er utvalget større pluss at du på lydsiden vil gå opp en klasse. Da kan det hende at du vil foretrekke LP før CD? ;D
Feks den rimeligste Nottingham spilleren? Den vil gi deg et større fundament i musikken i forhold til Rega P3.
Det er sikkert mulig å få tak i noe brukt :)
