Hjelp.......Har fått meg iPad!
KW
Kjøpte meg nylig iPad (3) og har såvidt kommet i gang, men selv med nedlastet manual/hjelp-tips så er det allerede et par ting jeg sliter med å få til/forstå.
Jeg har da fått lagt in remote, men det funka jo dårlig og jeg skjønte (faktisk ) veldig fort hvorfor.
Jeg hadde jo tenkt å bruke den til stueanlegget også, selv om jeg før har sagt at dette ikke var av så stor nødvendighet, men nå har jeg den jo.
Satte meg ned i sweetspot og startet på ei skive.............men ingen lyd over anlegget.............nei og grunnen er jo selvfølgelig at jeg i dette anlegget bruker en macmini som henter musikken fra iMacen...........forstår?
Musikken på selve imacen startet, noe som også selvfølgelig ble vist på iPaden.
Hva kan gjøres for å få styrt musikken som kjøres gjennom macminen, det er jo slik jeg for tiden spiller, med firewirekabel inn til Weissdac.
Prøvde å få lagt inn /synket?) noen låter fra biblioteket mitt til iPad og der kom det plutselig litt fler enn jeg hadde tenkt meg.
Hvordan får en fjernet musikk på iPaden?
Det andre problemet og som er den andre hovedgrunnen til denne anskaffelsen er bilder.
Ikke det å ta bilder med iPad, men og bruke den som fotoalbum til å ta med til andre og vise.
Her bruker jeg i første omgang gamle bilder jeg har scannet inn og lagt i mapper på imacen (har ikke kommet igang med noe ordentlig system på det),
Fant ut at jeg måtte (eller kanskje må jeg ikke? ) importere bildene først til iPhoto for så å eksportere de til iPad.
Dette funket forsåvidt det, men av en eller annen grunn lot ikke alle bildene seg importere til iPhoto fordi det var såkalte ukjente filer:eek:
Alle mine bilder er jpg. behandlet av meg etter scanning i photoshop og så lagt i disse mappene.
Jeg har prøvd å finne ut av om de går på størrelse f.eks. men så langt virker ikke det å være grunnen.
Det virker for meg å være noe tilfeldig, og jeg har prøvd å rename samt minske størrelse på enkelte, men de bildene blir bare fortsatt oppfattet som ukjente filer..........jeg skjønner ikke bæra...............noen som har opplevd noe tilnærmet?
Mvh.KW
.Marcus
For å styre iTunes med iPad, last ned appen Remote. Denne må kobles opp til ditt iTunes bibliotek, oppskrift finnes på nett.
For å velge hvilke låter som skal synkroniseres med enheten må du krysse av for manuell synkronisering, da kan du selv dra over de låtene du vil ha på enheten selv.
Bildene kan ikke jeg hjelpe med dessverre :)
Edit:
Forstår jeg det slik at du vil streame fra iMac til Minien? Jeg er usikker på om dette lar seg gjøre i det hele tatt!
KW
Vel, det er det jeg gjør daglig.
Laster inn biblioteket fra iMac og kjører musikken via macmini.
Remote har jeg fått til og igang, om jeg nå f.eks. skulle brukt den i kjelleranlegget så hadde alt funket helt rett.
Der kjører jeg musikken trådløst til AE og optisk til dacen og da er det jo musikken direkte fra iMac som blir styrt med remote i iPad.
Det som nå skjer er at jeg jo styrer iTunes på imacen og ikke får styrt macmini fordi den også bruker alt fra iMac.
Jeg har gjort det krysset av for manuell (annet tør jeg jo ikke) jeg har også krysset av for ikke automatisk synk på selve iMacens i Tunes.
Mvh.KW
Grace
Hei KW,- fortsett gjerne med beskrivelse og oppfølging her;- måtte selv naturligvis ha iPad,- først den første, og så den neste,- men har ventet med nr. tre;- har så langt ikke brukt disse to brettene mer enn toppen en time,- så er de blitt liggende,- typisk dette her. Kunne godt tenke meg å benytte iPad som fjernkontroll,- og som du avspilling fra iMac via mini;- altså er alt som eventuelt måtte komme frem her relevant for meg. I første omgang skal jeg imidlertid legge meg,- god tirsdag!
Grace
leik
stavanger
Hei.
Ang. lyd :
Musikken ligger på iMac, mens MacMini er koblet til anlegget.
Da må du sette opp iTunes på macmini, legge til den musikken du vil ha i biblioteket ditt der.
Så må du koble remote på iPaden din til dette iTunesbiblioteket (macmini)
Ang. bilder :
Du trenger å synce bildene mellom iTunes og iPad. Det er ikke nødvendig å tenke på iPhoto. Du kan fint synce bilder fra en mappe på maskinen du selv har laget, og lagt bilder i. Koble til iPad, i iTunes velger du Bilde-fanen til iPaden. Der kan du markere enten sync fra iPhoto, eller en annen plassering. Her kan du bla deg fram til en valgfri mappe du vil synkronisere inn på iPaden.
KW
Takker så mye leik.
Ang. lyd så høres jo det helt riktig og fornuftig ut og om/når jeg får laget (sansynligvis med fysisk hjelp) et nytt bibliotek (kopiere det fra iMac) siden det ble borte sist gang jeg måtte legge inn alt på nytt på macmini, da er jeg jo der jeg startet med musikk fra egen HD der borte ved anlegget
Ang. bilder så tenkte også jeg dette, men fant ike frem til en mulighet for å "hente" i tilfeldige mapper hvor de vitterlig ligger, får prøve igjen ved anledning.
Men hvordan får en fjernet musikk på iPad som en ikke hadde til hensikt å ha der?
Dessuten så havnet den der i redbookformat så her har det gått med 1,2 Gb allerede på kun 5 cder...........trur eg, og ikke trykket jeg "bruk" heller så langt jeg kan huske.
Har nok ikke den helt store forståelsen av hva synk innebærer..............for ikke å snakke om alle mulige saker og ting denne iPaden kan brukes til.
@Grace
Uansett så blir det nok en overkill maskin også for meg, men siden jeg ikke har noe macbook fra før så kan jeg nok få noe bruk for den etterhvert.
Bedre blir det når jeg kommer mer inn i selve bruken på sikt.
Mvh.KW
@Grace dette er min første iPad så her er det mye å lære
E.I.A.
Du kan koble Remote til så mange Itunes biblioteker du vil , og velge blant disse på Ipaden .
Selv bruker jeg AirportExpress til dac på anlegget , og bruker Ipad til å velge blant to Itunesbibliotek som begge sender trådløst til AE .
Må trykke "stopp" på det ene før jeg kan gå til det andre og trykke play , kunne vært automatisk imo .
Spotify og Bryston Bdp1 styres også fra Ipad , så mange muligheter med denne flate dingsen jeg lo høyt av første gang jeg så den :)
Jeg er fremdeles nybegynner når det gjelder allt dette , men plukker opp litt og litt etterhvert og synes det er hærlig og ligge på sofaen og styre musikk fra flere kilder :cool:
funbunny
Ved Mjøsa
Jeg er mac-bruker men er allergisk mot iTunes. Har installert TeamViewer på mac-mini og på iPad, for å fjernstyre mac-mini'n som er koblet til tv/dac via hhv. HDMI/Firewire. Da kan jeg styre hva jeg vil på mac-mini'n over wifinettet/3g. Funker bra bortsett fra litt treg oppstart. Bruker AyreWave tll å spille musikk med.
Funbunny
Ikke at det hjelper trådstarter, men iPeng på iPad fungerer aldeles utmerket som fjernstyring av Logitech Media Server og Transporter. Installer app'en, så fungerte det. Det er litt snodig at et rent Apple-oppsett skal være mer problematisk. Dog, de eneste problemene jeg har hatt med iPad har vært knyttet til synkronisering med iCloud, så det er kanskje ikke så snodig likevel.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hvordan lagrer og distribuerer du musikken?
Det er godt mulig at jeg har misforstått eller oversett noe, men:
Du har altså en Apple iMac. På denne er det lagret mye musikk. I tillegg kan den mate en AirPort Express som mater anlegg 2 i kjelleren.
Anlegg 1 mates av en Apple Macmini. Det er derimot uklart for meg hvordan Macmini får tilgang til musikk. Er det slik at Macmini leser/henter én og én sang/spor fra Apple iMac via kablet eller trådløst nettverk idet du starter musikkspilling på Macmini, og så etterhvert som du eller Macmini velger nye sanger, eller har du isteden forhåndskopiert all musikk fra Apple iMac til (en disk på) Macmini?
Det første alternativet med sentralisert lagring på kun ett sted (Apple iMac) fremstår som fornuftig, mens det andre alternativet med dobbellagring (Apple iMac + Macmini) fremstår som upraktisk og styrete, og noe som lett kan gi mye surr og administrasjon.
KW
Skal prøve å svare så godt jeg kan.
Etter mye snakk om betydningen av å velge bort trådløst bl.a. her på HFS, så anskaffet jeg meg en macmini i fjor var det vel (eller 2010)
Innstallerte Pure Music for det skulle også være et gode (i kvalitetens tegn), neste steg var jo at det var en fordel med ekstern HD samt å bruke
Memory Play på PM.
Da måtte jeg få til og kopiere biblioteket til den nye Macmini (her slet nok jeg noe, men fikk det da til på et vis)
Så fikk jeg trøbbel med et eller annet på macmini, som endte med at jeg til slutt bare valgte å nulle alt å legge inn fra Innstalleringscden.
For meg uten fysisk hjelp her, så virket jo det å være en grei løsning, da det ikke er enkelt å hjelpe meg hverken her eller over telefon.
Tenkte jo at all musikken jo lå på en egen eksternHD, så den ville jo ikke bli borte.
Det ble derimot biblioteket,PM og et par andre småting.
Var så heldig å få litt hjelp her av nevøen min, som da var hjemme en tur fra utlandet.
Han skjønte overhode ikke vitsen med opplegget med to adskilte bibliotek, men jeg var jo da inne i en "hifisyklus" (og sikkert fortsatt er i all min uvitenhet), en del hevdet jo at dette var en mer optimal måte å gjøre det på og jeg sjøl så jo på en måte fordelen med å ha enda en "backup"...............3 ialt Timecapsule, den eksterne til macmini samt selve iMacen.
Jeg har jo fortsatt "forklaringen" på hvordan jeg kan kopiere og rename et nytt eget bibliotek fra iMac til macmini, men jeg føler meg langt fra trygg på å foreta dette sjøl (det ble en del surr sist).
Derfor har jeg da kjørt dette på nevnte måte etter at jeg fikk i gang macmini igjen for en stund tilbake.
Macmini får tilgangen gjennom deling og jeg styrer den daglig via skjermdeling på iMacen, og det fuker helt greit det, dette er egentlig ikke hovegrunnen til iPadkjøpet, men rart med det, når den først er i hende
Mvh.KW
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Noen poeng og svar
Jeg kan muligens for lite om Apple OS X siden jeg er mest vant til Windows og noe Unix, men jeg forsøker etter beste evne.
Sentralisert brukslager og/vs. sikkerhetskopi
For meg er brukslager og sikkerhetskopi (backup) to separate ting. Man bør ha ett sentralisert brukslager som alle enheter (datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner, mediespillere, osv.) og husstandens brukere/personer benytter og aksesserer via et kablet og/eller trådløst nettverk. Et rent trådløst nettverk er neppe gunstig, men nettbrett og smarttelefoner er jo typisk henvist til trådløst nettverk.
Man har altså ett sentralisert brukslager, og så tar man sikkerhetskopi av det. Noen sikkerhetskopier bør lagres på et annet fysisk sted. Bedrifter med større datamengder lagrer sikkerhetskopi på magnetbånd i mange generasjoner, gjerne flere år. Det er dog i praksis sjelden realistisk for privatpersoner.
Memory Play på PM.
Mvh.KW
Hvis jeg forstod deg riktig, hadde du tidligere dobbellagring med fullt musikklager både på Apple iMac og Apple Mac mini. Stemmer dette? Så fikk du problemer med Apple Mac mini og rensket denne helt ved å installere Apple OS X m.m. på nytt. Musikken lå på en ekstern (USB-)disk, men Apple iTunes' metadata m.m. forsvant. Stemmer dette?
Apple iMac som sentralisert lager?
Betyr dette at Apple Mac mini nå "leser/henter én og én sang/spor fra Apple iMac via kablet [...] nettverk idet du starter musikkspilling på [Apple Mac mini], og så etterhvert som du eller [Apple Mac mini] velger nye sanger"? I så fall benytter du nå Apple iMac som sentralisert lager (hvis du ikke har noe annet på lur).
Hva deler du hvordan?
Er dette deling av disk(område) eller er det deling av noe helt annet?
iPad kan styre Mac mini med skjermdeling
jeg styrer [Apple Mac mini] daglig via skjermdeling på iMacen, og det fuker helt greit det,
Da kan du vel benytte samme metode på Apple iPad? Du kan vel på Apple iPad benytte skjermdeling av Apple Mac mini slik at du ser Apple Mac minis skjermbilde på Apple iPad og dermed kan bruke denne til å styre Apple Mac mini?
Metadata i filer og filtre
Hvis jeg ikke misforstår, lå musikken på en ekstern (USB-)disk, men Apple iTunes' metadata m.m. forsvant (fordi det lå på Apple Mac minis systemdisk).
Du bør tagge alle dine musikkfiler med alle relevante metadata og plasserere dem i et fornuftig oppbygd filtre (mappe-/katalogstruktur) som i tillegg inneholder relevante bilder (scannet CD-hefte, artistbilde osv.). Da kan et hvilket som helst musikkavspillingsprogram/-system lese filtreet og finne alt det trenger. Du kan enkelt bytte programvaresystem eller benytte flere i parallell. Jeg har f.eks. benyttet foobar2000, Logitech Media Server og Apple iTunes mot samme filtre.
Slik unngår man altså å binde seg til ett produkt, og oppnår isteden fleksibilitet og dessuten færre problemer under gjenoppretting etter datamaskinkræsj.
KW
Hei.
Ang. lyd :
Ang. bilder :
Snapshot av hvordan det ser ut hos meg.
Synkroniser mappe (475 bilder), men jeg har da vitterlig langt flere bilde på min iMac.......laangt fler.
Jeg trodde jeg på et eller annet vis som du sier kunne bla meg gjennom alle mine div. bildemapper akkurat som jeg kan gjøre ved de tilefellene jeg legger inn bilder på HFS.
Det står synk og under står det bruk, jeg regner da med at "bruk" da er selve utførelsen av oveerføringen til iPad, men igår så raste 5 cder over til iPad uten at jeg hadde trykket bruk...........trur eg da:eek:
Kanskje noen kunne komme med en grei forklaring på dette med hva synk innebærer og hvorvidt en trykke bruk for å utføre selve overføringen.
Nå har jeg nettopp lagt til et nytt bilde på iPad og da ble siste import forandret til dette, så da er det "oppklart"
Er det slik at en først synkroniserer så trykker bruk for så igjen å trykke synkroniser, jeg spør fordi jeg forrige dagen gjorde akkurat som nå og lagde nytt bilde kalt div.bilder og det ene bildet som lå der ble borte dagen etter igjen.
Jeg lurer nå fortsatt på hvordan jeg fjerner uønsket musikk fra iPad.
Vil tro at en del har opplevd å gjøre feilen med å importere nærmest hele (eller det det var plass til fra eget bibliotek) i et forvirret øyeblikk,. det må da være mulig å få kastet ut/fjernet musikk fra en iPad/Ipodtouch eller iphone for den saks skyld.
Håper det er som Grace sa, greit med en del spørsmål rundt dette i denne tråden også for andre som kanskje er ferske på iPad og i tillegg lett tilårskomne.
Mvh.KW
Class
Vestfold
Det er vel biblioteket på iMac som deles antar jeg, via iTunes kanskje?
iMac (filer) -> Mini (avspiller).
I Remote app-en skal da begge maskinene komme opp som valg og det kan da ikke være mer hokus-pokus enn å velge rett bibliotek og rett utgang på rett maskin, eller..?
Class
Vestfold
Ang. lyd :
Det er ikke nødvendig å legge til musikk eller kopiere filer.
På maskin 1: I iTunes, velg å dele biblioteket.
På maskin 2: Velg det biblioteket du deler på maskin 1.
Ferdig.
nma
Du må synkronisere via iphone/Aperture , ikke fra selve bildemappen. Dessverre støtter ikke itunes f.eks Adone Lightroom og andre bildebehandlingsprogrammer som lagrer bildene i sitt eget format/proprietære kataloger.
Hvis du kun får til å styre musikken i tunes på iMac og ikke Mac mini, betyr det at du ikke har parret Remote på iPad til Mac mini. Da gjør du det samme som du gjorde når du parret den til iMac, men istedetfor å taste inn koden i Itunes på iMac, fjernstyrer du Mac mini og taster inn koden i Itunes på Mac minien.
For å velge eksakt hvilken musikk du vil ha på ipaden, kan du opprette en spilleliste iTunes som heter f.eks iPad, som du så synkroniserer iPaden til. Under musikk-fanen til ipad-enheten i Itunes, velger du altså kun å synkronisere iPad-spillelisten (og/eller andre lister) istedet hele biblioteket.
KW
@CDWMcInSpots
Svar på ditt:
Nr. 3 Ja
Nr. 4 Ikke kablet men trådløst delt. ja, akkurat nå er det kun Imacen som er "sentralisert" lager.
Nr. 5 Aner ikke
Nr. 6 Sikkert mulig det, kanskje noen kan forklare.
Nr. 7 A.........nei kun det som lå på macmini, det var den jeg kjørte inn prgramvaren/innst. cden på nytt på.
Til resten under der..............nope, jeg sliter nok med det jeg dog får til om jeg ikke skal prøve meg på det du foreslår her.
Takker for så mye for bidrag og du er flink til å være nøye og omstendelig med forklaring/ordlegging slik at misforståelsene minimaliseres.
Mvh.KW
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Styre Mac mini med skjermdeling på iPad
@CDWMcInSpots
Svar på ditt:
Kan en eller annen Apple-kyndig forklare KW m.fl. hvordan man kan styre en Apple Mac mini eller en annen Apple Macintosh med skjermdeling på en Apple iPad?
leik
stavanger
Først:
Knappen "Bruk" er hvis du har gjort endringer i innstillingene
Knappen "synkroniser" er utførelse av disse innstillingene.
Hvis du vil fjerne musikk fra iPaden, må du slette denne musikken fra spillelisten som er synkronisert, og så synkronisere på nytt.
Ellers ligger problemet i at iTunes er ingen spesialisert multi-room-løsning med server, som feks Sonos eller Squeezebox.
Det er i utgangspunktet en personlig avspiller, og har derfor ikke helt funksjonalitet og skalerbarhet som trengs i et større musikknettverk. Synes jeg.
Sist jeg prøvde ut dette, mener jeg å huske følgende problematikk: Hvis man bruker remote får man bare styre musikk som ligger i det biblioteket man kobler seg til. Ergo må man ha doble bibliotek.
Så; hvis iMac deler sitt bibliotek til macmini, vil denne musikken ikke dukke opp i Remote som er knyttet til macmini. Kall det hva du vil, men Apple har tenkt ut hvordan dette skal settes opp, og det går ut på at man har en maskin med musikken, og så AirPlay-enheter rundt omkring man streamer til. Man skal ikke streame til en annen Mac. Og siden systemet ikke er så fleksibelt og åpent blir dette vanskelig.
Selv har jeg en Squeezebox-server som kjører til multiroom, pluss at jeg har en dedikert mac/iTunes/Puremusic som avspiller på anlegget. Musikken ligger på samme sentrale lager, ingen duplilater, men jeg må vedlikeholde biblioteket på iTunes for seg. Dvs.: Jeg legger til musikk i iTunesbiblioteket uten å kopiere dem inn til macen.
Hvis du i import-innstillinger på macmini/iTunes tar vekk haken for å kopiere inn filer til biblioteket, og så legger til all den musikken du har på iMacen, vil du ha et bibliotek som har musikken, men ingen fysisk kopi.
leik
stavanger
Du trenger en remote desktop-applikasjon på iPaden. Det finnes enormt mange, jeg bruker bare de som er gratis, feks RDP Lite.
Sitter på iPhone og skriver, så det er litt begrenset hva jeg får til... Men hvis ingen andre trør til kan jeg sette meg ned litt seinere.
nma
Du kan bruke Screens eller iTeleport. (Jeg kjenner veldig godt til iTeleport og kan gå god for denne programvaren, men den er også den dyreste).
Men dette blir overkill hvis man kun skal styre iTunes, men kan være greit å ha i tilfelle Pure Music krasjer eller andre ting krasjer, så slipper man å løpe opp til iMacen for å fikse det.
KW
Først av alt, hva innebærer det å synkronisere?
Jeg aner faktisk ikke, og for å forklare litt nærmere, jeg ønsker kun (kanskje) å ha litt musikk på iPaden til reiser og slikt, men her har jeg jo allerede en touch med en del musikk på som brukes i bilen.
Altså er synkronisering innlasting eller bare en form for trådløst på iPaden så lenge en er hjemme og det dekkes av trådløsnettet mitt der?
Bare for å legge til det er vanvittig mye jeg ikke skjønner bæra av innenfor dette området, sikkert andre områder også:cool:
Selv om jeg ikke er i jobb, så må jeg bare konsentrere meg om det jeg tross alt ser et behov (om enn selv det ganske lite) for å bruke, her kunne jeg ramset opp masse jeg ser noen av dere omtaler som den mest daglidagse ting uten at jeg som sagt skjønner hva det dreier seg om i det hele tatt.
Noen ting verdt å nevne, det er 1 bruker her, jeg har to til tre anlegg i tre forskjellige rom.........90 % i bruk er stueanlegget og det tredje er ikke men kan lett monteres i soverom, men ser ikke behovet.
Har nettopp kjøpt meg Fujifilm X10 og dermed fått (enda et) program som heter FinePixWiever, som vel ogs kan brukes litt i samme bane som iPhoto?
Jeg bruker ikke iPhoto som lagringsmedia for behandlede bilder (behandler/korrigere alltid alle bilder jeg ønsker å arkivere/ta vare på)
Grunnen til at jeg ikke bruker iPhot kan være dårlig fundert, gammel vane.
Kan jo lage album der hvor jeg kan legge bildene som er korrigert i etter behandling.
Få til det samme skjermbilde av macmini som jeg bruker på iMac (delt skjerm) vil jo løse det med fjernstyring av iTunes der.
Det kommer svar mens jeg skriver dette, så i dette svaret er det noen forklaringer på hva som er av betydning (1 bruker bl.a.)
Pluss hva synk egentlig er, dette ut i fra at jeg kan fjerne musikk ved å fjerne den fra spilleliste???
Stopper her foreløbig.
Mvh.KW som takker
KW
Når jeg tenker meg om så vil ikke "delt" skjerm på iPad være noe å trakte etter, dersom det blir noe lignende som på iMacen (med delt mot macmini) som er på 24"
Da driter jeg heller i hele greia med iPad som fjernkontroll i stua, har greid med svært godt uten til nå.
Sannsynligvis må det et bibliotek til på macmini dersom jeg skal få opp det skjermbildet jeg får opp når koblet til biblioteket på iMac og kunne bare velge mellom bibliotekene.............går det? selv om musikken kun ligger på iMac?
Den vil jo uansett virke som tiltenkt ved kjelleranlegget.
iMac er i stua ikke lenger vei fra godstolen til den enn fra godstoeln til anlegget for å skifte vinyl.
Mvh.KW
nma
Hvis du leser mitt første innlegg i denne tråden, så star svaret til alt du lurer på.
KW
Så langt jeg finner ut av så dukker det ikke opp noe valg mellom iMac og macmini på iPad.
Mvh.KW
KW
Ferdig.
Har gjort punkt 1.
Får ikke noe valg mellom bibliotek, for det er jo bare ett.
Jeg får jo opp hele spillergreia jeg, men det er Imacen som begynner å spille.............skjer ingen ting på macmini (ser jo den på skjermdelingen på imacen)
Mvh.KW
KW
Det med bilder er greit nok, jeg får begynne å bruke iPhoto også som bildelagring istedet for vanlige mapper, på alle arkivbildene mine i egne album.
Problemet er jo det at flere av mine arkiverte bilder /scannede ikke er såkalt kjente filer, men det får jeg prøve å finne ut av på sikt.
Forsøkte nå å parre remote på iPad til macmini (høres jo svært så riktig ut) men..........<fjernstyrer du Mac mini og taster inn koden i Itunes på Mac minien. ???
Har nå koblet iPaden til macmini (fysisk) og får opp dette.
Ikke får jeg opp menylinja på imacskjemen delt skjerm og ikke finner jeg ut av hva jeg kan gjøre på selve iPaden?
Det er når slike "varselmenyer kommer opp jeg får litt småpanikk for å gjøre noke gale.
Skal jeg bare krysse av på synkroniser alle, men da blir jo kanskje remote for bruk til iMac borte eller?
Mvh.KW
nma
Ikke koble din ipad til mac mini, den kan kun synkronisere mot 1 maskin av gangen. Du må parre Remote-programmet mot itunes på mac mini. Det er en annen ting. Første gangen du parret Remote mot itunes på imacen din måtte du skrive inn en kode i itunes på imacen din. Dette fører til at remote nå kan styre itunes på imacen din. Hvis du vil styre itunes på din mac mini må du gjøre det samme igjen, bortsett fra at du nå må trykke inn den koden, som dukker opp på ipaden din, inni itunes som kjører på mac mini. Og siden du ikke har tilkoblet tastatur på mac minien men styrer den via fjernstyring må du taste inn denne koden via fjernstyringsprogrammet.
Bent
Nordhordland
Hvis du først parrer Remote til Mac mini (på samme måte som du gjorde mot iMac, med kode) og merker av for Hjemmedeling i iTunes (under avansert) på begge maskiner (iMac og Mac mini) kan du spille av all musikken du har lagret på iMac over Mac mini ved hjelp av Remote. Du kobler deg opp mot Mac mini med Remote og går deretter inn på menyen "mer" der skal du nå finne iTunes biblioteket fra iMac og da er det bare og nyte musikk.:)
nma
Hm... eller så har ikke KW parret manuelt i det hele tatt. Remote vil også finne automatisk alle bibliotekt som er delt via hjemmedeling. Kanskje bare iMac-biblioteket har påslått hjemmedeling. Da må du logge på mac mini via fjernstyring og skru på hjemmedeling også her.
KW
Vel, trodde jeg var på gang med å gjøre det riktige.
Finner ingen enheter på macmini, men nå derimot 2 remoter både på ipad og i teksten nede på menyen for enheter -valg.
Der står det iTunes er sammenkoblet med 2 remote-enheter, mens det øverst står KWs iPad.
Jeg ser også to remoter på iPad med akkurat samme navn.
Det jeg tror har skjedd er at jeg trodde jeg fikk det til (på rett sted-macmini) men sannsynlig var det på iMac.
Jeg har slått på hjemmedeling på begge maskiner under avansert, samme på begge maskiner under valg deling.
Jeg har satt på Wi-Fi på iPad.
Den dukker opp på menylinja i iTunes på iMac, men ikke på macmini..............derfor får jeg vel heller ikke gjort noe der eventuelt?
Edit; Såpass ja, da var alle bildene i albumet familie borte fra iPaden, skjedde noe lignende i går med et bilde i et album div.bilder.
Kanskje repetere spørsmålet om hva synkronisering egentlig innebærer?
Jeg ønsker å ha bildene permanent på iPad det er jo hele vitsen, men hva gjør jeg eventuelt feil?
Hvordan går jeg frem for å få til dette?
De var jo der fra i går til nå nylig, men etter ca. et døgn så forsvinner de jo, først det ene i går og nå alle i nevnte album.
Fordelen :eek: er jo at nå er musikken også borte, her må det jo være noe jeg ikke skjønner.
Her bilde av hvordan det ser ut i iTunesvinduet på macmini, der ligger remote som et program med tekst som det var ei låt i iTunes.
Senga skriker etter meg..........har vel lasta den ned forrige dagen ja............... he-he
Mvh.KW
nma
den skal ikke dukke opp på menylinja i tunes på mac mini, kun på den maskinen den er synkronisert imot, d.v.s kun itunes i iMac.
Hvis du ser i Remote-programmet, så er det et ikon helt øverst til venstre som ser ut som 2 overlappende firkanter, så trykk på det ikonet. Da vil du få opp valg mellom å velge å styre mac mini, eller imac, såfremt hjemmedeling er påskrudd på begge maskiner.
Hvis du allerede ser 2 remoter på ipad, har du sikkert gjort det riktig. Grunnen til at de har samme navn er nok fordi du har kalt begge bibliotek det samme. Du kan gå inn på innstillinger på itunes og bytte navn på det ene biblioteket.
KW
Hvis du ser i Remote-programmet 1*, så er det et ikon helt øverst til venstre som ser ut som 2 overlappende firkanter, så trykk på det ikonet. Da vil du få opp valg mellom å velge å styre mac mini, eller imac, såfremt hjemmedeling er påskrudd på begge maskiner.
OK. litt videre her nå, har fått skiftet navn på bibliotek på macmini.
Øverst til høyre er det et hjul jeg kan trykke på for å legge til et bibliotek, så får jeg opp tallkoden men finner ikke noe sted på macmini å taste den inn
da jeg heller ikke finner noen konkret enhet på den menyen om enheter.
Men nå står det jo at det er en remote tilkoblet..............nærmer meg.
*1 Hvor skulle jeg eventuelt se dette? iPaden?
Mvh.KW
nma
Du trenger ikke tallkoden om hjemmedeling er påslått.....dukker opp automatisk som valg på ipaden når du trykket ikonet med overlappende firkanter inni Remote.
KW
Hjemmedeling er påslått, jeg har 2 remote oppe på iPad, men får ikke velge en av de dersom jeg nå skal legge til et bibliotek på denne remoten som nå heter KWs bibliotek.
Jeg trykker først på remote program iPad, så kommer som sagt begge remote opp og dersom jeg trykker på den ene (tilhørende imac så laster jeg inn biblioteket.
Trykker jeg på KWs bibliotek (remote) så lastes ikke noe inn.
NÅ skjønner jeg jeg har jo kallt biblioteket for noe annet under innstillinger i iTunes på macmini (generelt).
Hvor skal jeg forandre navnet på den remote som tilhører macmini?
Husk at jeg knapt greier å bruke denne iPaden enda, men som sagt helt konkret hvor skal (og kan) jeg forandre dette navnet?
Bør ikke KWs iPad dukke opp som enhet under enhet-valg menyen da på macmini ?
Slik ser det ut her.
Mvh.KW
nma
Du trenger ikke forandre navnet på biblioteket til Mac mini for å styre den. Det er jo bare fordi at det blir mer oversiktig hvis de har forskjellig navn i oversikten til iPad, enn hvis de heter det samme. Du kan prøve å se om den ene remote forsvinner hvis du skrur av hjemmedeling på mac mini. Så kan du skru på hjemmedeling i Mac mini og se om det ikke dukker opp 2 stk. Hvis det viser seg at remote til Mac mini ikke vil laste inn, så kan du bare prøve med tallkoden. Når tallkoden kommer opp i iPad og venter på du skal taste dette inn i itunes, så vil enheten dukke opp både i Itunes i iMac og Mac mini, men du må taste tallkoden inn via itunes som kjører på Mac mini. Det kan hende den ikke dukker opp, men bare prøv igjen et par ganger.
Remote-programmet som ligger under "Delte/programmer" er simpelthen en backup av appen som er på iPaden din. F.eks hvis oppgraderer iPaden din en gang i fremtiden, så vil iPaden din være helt tom etter den er oppgradert. Men iTunes (iCloud også forsovet) vil ta backup av innstillingene dine, samt programmene dine, og kan dermed laste dette inn på nytt på iPaden din uten at du må laste hvert program ned manuelt via app store. Men dette er bare en blindvei, og har ingenting med å få Remote til å styre både iMac og Mac mini.
Synkronisering kan vi ta når du har fått til dette. Det er ikke essensielt for å få Remote til å fungere, og fører bare til forvirring...
Uansett virker det som om du faktisk ikke har noe i det lokale biblioteket ditt på Mac mini, men har delt musikken via iMacen på "itunes måten". Så når du velger Mac mini-biblioteket i Remote-programmet og sier det ikke vil laste, så er det fordi det ikke ER noe å laste. Du er likevel koblet til Mac mini, men for å spille av musikken, må du trykke på "mer" eller "more" inni Remote-programmet, da vil du se noe som heter "delt" eller shared. Og først der vil du finne musikken din.
Det vil fungere mer sømløst om du kunne lagt musikken din inn lokalt begge steder, men da mistenker jeg at vi havner på kjøret igjen.. :)
KW
Jeg har kun et bibliotek og det er på iMac, det andre ble jo borte for en stund siden som du vel fikk med deg.
Uansett så er det jo et bibliotek der dog med kun en cd
Har delt på iTunes måten ja.
Biblioteket med den ene skiva blir jo lastet, så laster jeg inn på iTunesmåten fra iMac.
Ingen av remotene forsvant fra iPad ved avslåing av hjemmedeling på begge macene, men den ene ga beskjed om at bibloteket forsvant og at jeg måtte lete etter annet.
Ja, jeg har jo all musikken på egen HD minus noen nye som er lagt inn da etter at jeg hadde problemet sist, det har jeg ikke lagt inn.
Det er jo forsåvidt bare å få lagt inn en kopi av biblioteket fra iMac til macmini, men her er jeg for skrall til å prøve meg (redd for å rote det til)
Nå er rødvinsglasset tomt og senga klar før svarttrosten begynner med sin egentlig vakre sang men akk ikke helt greit når en skal få seg litt søvn.
Den liker seg godt rimelig nært mitt åpne soveromsvindu:cool:
Takker så mye man og andre..........foreløpig!
Mvh.KW Får stoppe vinyl med Fairport Convention og legge meg .......god natt!
nma
Hvis dette er skjermbildet på Mac mini, så ser det ut som du har parret Remote riktig. Det er da ingen grunn til at det ikke skal fungere.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Apple = Intuitivt og brukervennlig?
Hmmm...
Det påstås stadig at Apple = intuitivt og brukervennlig, men det ser utfra denne tråden ut til at også dette er en "sannhet" med betydelige modifikasjoner.
I og for seg egentlig intet nytt, men det ville jo være fint om også Apple-produkter ble beskrevet realistisk. Slik det er nå er det en fare for at vanlige, ikke-IT-kyndige mennesker blir lurt opp i stry fordi så mange hevder at Apple er selvgående og brukervennlig.
leik
stavanger
Jeg bruker begge plattformer, og mener osx er selvgående og brukervennlig i og for seg.
Det er bare ikke så fleksibelt etter min mening. Iallefall ikke på samme måte.
Det nytter ikke å få ideer om hvordan man skal gjøre ting. Man må holde seg til the apple-way, og ikke prøve å bli smart ;)
Det er kanskje en vanskelig overgang fra win, fordi mange er vant til å tenke "å ja, hvis jeg tar den, og så kombinerer der, så blir det sånn"
Jeg kjøper mac først og fremst for hardware. osx fungerer greit, men ikke min favoritt. i-regimet (iPhoto, iTunes osv) er for totalitært til at jeg kan trives helt.
