Hjelp: Sub tar in radiosignaler
torb
Kvifor tar suben vår inn radiosignaler når eg skrur opp input level? Og korleis blir eg kvitt denne uønska ekstrafunksjonen?
Det som skjer er følgande: Om crossover frequency'en er høg nok, høyrer eg radioprating frå suben om eg skrur opp knotten for input level.
Ledingen til suben er ganske lang (5m kanskje). Sub'en er av typen KEF PSW 2000. Han er kobla til ein Onkyo surround-reciever.
torb
Teorien min er at ledingen fungerer som antenne. Kan dette vere tilfellet?
ROS
Tror heller det er "lekkasje" fra receiveren din. Bare å koble ut ledningen til suben på receiveren så finner du det ut.
torb
Tok ledningen ut av receiveren, og radiofunksjonen blei "betre" ???
bles89
hva slags signalkabel har du da? sann vanelig "sytråd" som følger med eller en sjermet?
ps Biltema har bra sjermede kabler viss det er kabelen som er problemet ;D
Bjørn.H
Har du RDS på subwooferen?
Vinnie
Ja vi har jo hørt om folk som tar inn radio i tenna sine så hvorfor ikke dette :)
Det synes å være mikrofoni relatert. Dårlig skjerming, for tett tilliggende kabler eller andre komponenter, antennefunksjon fra signakabler osv.
Prøv evt å trekke ut antennekabelen fra Receiveren og hør om det forsvinner da.
torb
Kabelen er ein litt tjukk rund og rød sak, som pappa trur er skjerma. Ca 5m langt, som sagt.
Lyden som kjem ut av suben er dempa tale, eller gitarmusikk, eller kva som helst - alt etter kva som er på radioen. Sjølvklart gjengir han berre dei låge frekvensane.
Suben har ikkje RDS, trur det koster ekstra, ein kan ikkje ein gong velge kanal.
Å koble ut antennekabelen kan vel ikkje ha noko for seg, om suben ikkje er kobla til receiveren?
LydMekk
Høres ut som en uskjermet eller for dårlig skjermet signalkabel. Prøv en annen kabel!
Mikkel
Forsøk å koble ut signalkabelen i suben. Hvis støyen forsvinner er sub'en friskmeldt, og det må være signalkabelen eller surround-recieveren som er kilden bråket.
Siden problemet var der fremdeles selv om du koblet fra recieveren høres det mer ut som om signalkabelen fungerer som en antenne for radiostøy. Forsøk med en ny kabel, eventuelt kan du (hvis du har) surre kabelen runt en ferittstav, så nærme som mulig ingangen på sub'en (tror det skal være 5-10 omdreininger). Denne vil fungere som et filter for HF-signaler. Selv om det er en tykk signalkabel trenger den ikke være 100% skjermet. For når den er så lang er den mer utsatt for HF-støy enn en stump på en snau meter.
Fortell hvordan det går med problemet.
Mikkel
torb
Då har eg (pappa) ein frisk sub, og ein sjuk kabel. Takk for hjelpen, alle saman. Neste steg blir å finne ein anna kabel - billige forslag?
LydMekk
MonsterCable har kurante ting for sub. Skal faktisk bytte ut min langkabel selv (hvit utgave) inkl. y-ledd inn i begge sub-kanalene osv. gr. overgang til balansert og lengre lengder. Send meg en PM hvis aktuelt for deg.
Mikkel
Eltek har kabler i mange prisklaser. De billige er faktisk ganske bra de også: http://www.mamut.com/dynabel
Gå inn på nettbutikk, velg Supra og deretter HIFI signalkabel.
Den jeg tenkker på er:
Supra SubLink-RCA signalkabel, 8m til kr. 425,-
Supra SubLink-RCA signalkabel, 4m til kr. 325,-
Er du litt flink med loddebolt kan du også lage en selv til ca halv pris. Da velger du:
- Supra SubLink til kr. 25,- per meter.
- Plugger får du fra kr. 30,- til 200,- Lydmessig er nok de rimlige antagelig gode nok, men de er ikke like robuste for mekanisk påkjenning. (Du finner de under "HIFI kontakter" og "ledninger og plugger")
Ellers så er Eltek flinke til å gi råd om du har noen spørsmål.
Mikkel
