Hjemme mekk fra den gang...man var ung...?
Yelll
Hei, jeg lurte på et par ting om noen kabler jeg lagde for noen gode år siden. Jeg lurer rett og slett på, om jeg har laget en kabel som kan føkke opp en amp? Har lest at noen kabler kan få enkelte forsterker til å slite, og til og med si takk for seg.
De jeg har mekka, er bygd opp som følger:
1. Jeg kan ikke tegne...men skal prøve å forklare punktvis.
2. Gullforgylt massiv sølvtråd, usikker på tykkelse..
3. Tredd inn i noe jeg kanskje tror er teflonstrømper, noe gråaktige, nesten transparent.. Hver for seg. 1 tråd, 1 strømpe.
4. Flettet 5 stk av disse sammen, til en 3 meters lengde.
5. Lagde 2 stk slike, 1 til + og en til - , dvs 5 flettede massive tråder til hver pol.
6. Isolerte det hele, hver for seg, med en flettet kobber skjerm.
7. Tredde hele greia inn i en pyntestømpe.
Og der har man da en stk kabel... Til en høytaler. Men da var det jeg fikk ideen om å ta 2 stk tråder, fra minus, og krysse over med pluss, og visa værsa, de var jo individuelt isolerte de trådene.. Og det ble heller ikke kortslutning. Krysset selvsagt likt i begge ender av kabelen...������������✌������️������
Tanken var, at jeg en gang har lest at støy reduseres om kabler krysser hverandre, og ikke går parallelt. I denne konfigurasjonen, krysser pluss og minus hverandre hinsides mange ganger på 3 meter..
så til spm... Hva skjer elektrisk, blir kabelen skummel for enkelte amper, alla flatkabel som ligger mage-mage som feks en del xindac kabler, eller er det bare å dure på?
vil denne kryssingen av pluss og minus i flyttinga ha noen som helst innvirkning på lyden., eller ville det vært samme resultat, om pluss og minus, gikk som først tiltenkt, i hver sin Kobberstrømpe?
Vet ikke om jeg tør koble den til... Har funket på Counterpoint ... Men... HJELP?
Så lenge det ikke er kortslutning i den, virker det ikke som noe er farlig der. Med så få ledere som dette kunne du også flettet alle plusser og minuser sammen uten at det var fare på ferde. Det som skjer er at kapasitansen øker med økende kontaktflate mellom pluss- og minus-ledere. I passe mengde er det bra og gir flatere frekvensgang i diskanten. Den ene ledertråden som krysser over gjør sannsynligvis ikke så veldig stor forskjell, men vil muligens bidra til litt mindre avrulling helt øverst. Jeg ser det som positivt.
Når det blir altfor mye, f eks med dusinvis av Cat5-tråder med både plusser og minuser flettet i en "trosse" av en kabel, kan kapasitansen bli så høy at utgangstrinnet i transistorforsterkere blir ustabilt og brenner opp. Hvis høyttalerne er kapasitive i diskanten (f eks elektrostater, bånddiskanter) skal det enda mindre til i kablingen for å skape problemer. Rørforsterkere har vanligvis trafo på utgangene, så de tar ingen skade av det heller.
whistler
Hvis dette er en høyttalerkabel, ville jeg ha droppet kobberskjermen (dersom den er tilkoblet noe i det hele tatt).
Tykkelsen på hver enkelt-tråd, må selvfølgelig heller ikke være for liten mhp. effekten.
Ja, skjerm på høyttalerkabel har generelt ikke noe særlig for seg. Det går mye strøm i disse kablene, så eventuell innstrålt radiostøy blir en liten dråpe i et veldig stort hav. Det måtte eventuelt være hvis du har Klasse D-forsterkere med behov for å skjerme mot utstrålt switchestøy, og selv da ville ikke skjermen gjort noe særlig til eller fra uten at den var jordet i forsterkerenden.
Hvordan er den skjermen tilkoblet? Er den koblet til noe som helst?
Yelll
Hei, skjermen er IKKE koblet til noe. Den var noe jeg hadde liggende, og tenkte kanskje...:) @ W, tverrsnittet tilsammen blir ganske greit, da original kabelen kom med bare 2 ledere pr pol.. Og nå er det som sagt 5. @A; det er 2 stk av 5 ledere som krysser. Og ja, du Jar helt rett.. De skal kobles til en. Lass D sak som Geir Fredrilsen har satt opp. Så da
Bør jeg bare la den være som den er. Og fyre løs? Og takk for svar!
