Huldra 9 med snodig stereotrøbbel
medister
Hei,
Når man hører på radio er det lyd i begge kanaler og alt er vel og bra. Men når jeg bruker "Bånd" inngangen så får jeg ikke lyd ut fra høyre kanal. Samme problem når jeg hører på platespiller.
Jeg vet jeg får både høyre og venstre signal inn i forsterkeren, fordi jeg hører begge kanalene i den ene høytaleren når jeg trykker inn "mono"-knappen.
Noen som vet hva dette skyldes?
Og har noen en sjekkliste på hvilke enkle grep man bør gjøre for å sette en gammel Huldra i grei stand? (Vaske komponenter med sprit? Bytte Lytter, evt hvilke? osv)
Christer
HiFi_Martin
Wild gues, dårlig kontakt på inngangs-velgeren. (Bryter der velger hvilken kilde) Rens og smør med kontaktspray.
medister
Takk for tips!
RIAA forsterkeren/gramofoninngang er også relativt ustabil; hender at den ene kanalen faller ut og variabelt støynivå. Bare å ense med kontaktspray?
Christer
HiFi_Martin
Takk for tips!
Christer
Ja jeg ville forsøkt det
Audiomix
En annen mulighet:
Hvis du bruker DIN kontaktene er det mulig at det ikke er samsvar mellom de som sitter på Huldra og den som sitter på kabelen.
Hold i ei nål og forsøk med deg selv som signal i alle 5(?) kontaktene / pinnene i DIN kontakten bak. Skru opp noe volum.
Hør om det brummer i begge kanaler. En om gangen.
medister
Hei, takk for tips, nå har jeg prøvd å sjekke med nål, og det er kun brumming i den ene kanalen. Jeg bruker også en DIN til phono-ledning med 4 phonoplugger så jeg har testet alle mulighetene DINpluggen har.
Jeg merker at forsterkeren er veldig ustabil, plutselig så hender det at jeg bare får ett signal/en kanal inn i forsterkeren, men hvis jeg skrur den av og på så kan det fikse seg av seg selv. Mye tyder vel på dårlig kontakt i velger/bryter og i innganger?
Men hva bør jeg gjøre når jeg først åpner den? Rense alle komponenter i kontaktrens?
HiFi_Martin
Nei du renser kun brytere og kontakter. Rør andre komponenter minst mulig, gamle ting bør helst ikke beveges for mye, det er mye sprøtt materiale.
rveum
Mest sansynlig har du feil på inngangs/ forsterker kort, dette er kort med alle innganger som står i sokkel.
Mulig feil kan være dårlig kontakt i sokkel, ta ut kort og legg på ny loddinger på kontakt flater vil rette dette.
Har også opplevd at det er feil på kort , da er det enkleste å skaffe ett byttekort og bytte det.
