Hull i selvoppblåsende liggeunderlag
Z
Zomby_Woof
Jeg har et Thermarest liggeunderlag som lekker. Det er snakk om et lite hull, og underlaget tømmes på noen timer. Resultatet er at det kjennes ut som om jeg ligger på en papplate når jeg våkner. Å lappe er i og for seg greit nok Men hvordan i svarte finner jeg hullet når det er så lite? Det er neppe en god ide å pumpe stort trykk i det heller.. Er det noen som har et glupt tips?
O.J.B
putte hele madrassen i vann?
Z
Zomby_Woof
Jeg har prøvd, men så ingen bobler......
Mulig jeg må kjøpe nytt. :(
Berg
Bruk såpe og vann, kan være en tidkrevende prosess men du vil se bobler letter med bare såpevann enn hele madrassen i vann om det er et lite hull. Start med ventilen det er somregel der disse ryker først.
Chalshus
Horten
Pump mer luft enn anbefalt i madrassen. Da siver den fortere ut og lager mer lyd.
G
Gjestemedlem
Fyll den med melk så er det lettere å se hvor det renner ut ...
Z
Zomby_Woof
Ehh.... Innmaten er av skumgummi. Hvis jeg fyller det med melk kommer jeg til å sove på en vannseng fylt med illeluktene kefir. Poenget er at man skal klemme ut lufta for transport, og blåse det opp/la det blåse seg opp før bruk. Melketrikset høres ut som en dårlig ide.
G
Gjestemedlem
Ehh.... Innmaten er av skumgummi. Hvis jeg fyller det med melk kommer jeg til å sove på en vannseng fylt med illeluktene kefir. Poenget er at man skal klemme ut lufta for transport, og blåse det opp/ladet blåse seg opp før bruk. Melketrikset høres ut som en dårlig ide.
Sikkert en korrekt observasjon. Var ment som en spøk. Rødvin er naturligvis mye bedre egnet til formålet...
B
bamsemann
Dette høres litt suspekt ut Zomby...
Hvordan oppsto hullet, og hva har det blitt brukt til ???
bamsemann.. :)
OivindJ
Bruk en spruteflaske.
OKA
Thermarest kan lappes, det fulgte med lappesaker til den. Er hullene så små at du ikke kan finne dem når du putter hele madrassen under vann og likevel tømmes etter noen timer - kast den.
Neste gang kjøper du et Bamseunderlag, det var det beste før Thermarest kom og noe som tåler det meste. Jeg bruker Thermarest kun vinterstid, da den tar liten plass og er like god som bamseunderlaget. Om sommeren er det ingen vits i slikt. En jeg kjente var så dum at han tok under laget ut og lå på det på reinsdyrslav : 1000 mikrohull og umulig å lappe.
Z
Zomby_Woof
bamsemann.. :)
Jeg skal ikke skryte på meg allverden, men hvis dine mistanker hadde truffet ville jeg nok sett boblene....
;D
OivindJ
Får kjøpt med hull også, har jeg fått med meg.
Finfin julegave. :)
Z
Zomby_Woof
Jeg har tenkt å sove på liggeunderlaget.
Er det ikke lett å rulle av sistnevnte variant?
Det blir vel til at jeg kjøper nytt... (Thermarest e.l.)
