HV regulator
Audiomix
Interessant artikkel i neste utgave av elektor:
Quick Project Specs
- Universal design, output voltage easily adjustable with one resistor
- Low output impedance and low hum and noise over the complete audio band
- Output voltage adjustable between 0 and 500 V, up to 1 A output current
- Usable for valve preamplifiers and (single ended) power amps
- Build-in delay function (30 s) for output voltage after power-on
- Three plug-in options available for the pass device: with 6528 valve (max. 600 mA); with EL84/6BQ5 or EL86/6CW5 valve (max. 50 mA), or with DN2540 MOSFET (max. 1 A)
whistler
Håper at det vil være mulig å få kjøpt print til HV regulatoren også. Ut fra beskrivelsen ser den spennende ut!
Er bladet i Narvesen nå?
Audiomix
Får det på jobb :)
Kan umulig være langt unna Narvesen.
Hvis jeg ikke tar veldig feil, kan PCB kjøpes til alle konstruksjonene som presenteres i elektor.
Jo da. PCP finner du her:
http://www.thepcbshop.com
Ref. 081089-1
whistler
Audiomix skrev:
Får det på jobb :)
Ref. 081089-1
Da skal jeg følge litt med på Narversen framover.
Er spent på på denne. Etter beskrivelsen å dømme, virker den som et Kinderegg. 8)
Sleiven
Meget interessant, men dette resulterte i bomtur til byen idag. Er det i March nummeret? Februar på engelsk, og januar på svensk er det i allefall ikke...
Sleiven
whistler
Hvis man registrerer seg på www.elektor.co.uk får man 10 kreditpoeng og kan dermed laste ned artikkelen gratis. Jeg gjorde det tidligere i dag. 8)
VegardW
Kolsås
Mener at jeg så i en tråd på www.diyaudio.com at konstruktøren kunne skaffe pcb billigere enn via elektor.(Mulig at jeg husker feil , men han kan jo mailes en forespørsel)
jane
Andreas skrev:
Her har vi jammen pappan også: http://www.linearaudio.nl/index.html Kretskortutlegg mere til finner man også der.
Jeg vet ikke i hvilken målestokk dette printet er gjengitt (200%?), med de så veldig spinkle ut de kobberbanene mellom J1 (heater) og oktalsokkelen. Det går tross alt kontinuerlig 2.5A i disse.
Er det noen her som driver med kretskort og som kan si noe om retningslinjer vedrørende tykkelse/bredde på kobberbaner og strømstyrke?
Jan E Veiset
Armand
Hvis man bruker vanlig kretskort så er kobbersjiktet 35um. Hvis man tolererer 10 grader temperaturøkning så må banen være 1 mm bred. 20 grader gir 0,7 mm.
Bruker man kretskort med 70um tykkelse på kobberet kan man halvere bredden.
Jeg tror nok at det er tilstrekkelig det som brukes på layoutet..
Se kalkulator for banebredder her
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
