Hva er korrekt match?
pcnr
Har en CD-spiller med utgangsnivå som kan stilles til 2V eller 6V.
Denne skal kobles til en forsterker med ubalaserte inngangsnivå på 50k Ohm.
Hvilket utgangsnivå er det matematisk korrekte - 2V, eller 6V?
rolfozzy
Er det matematiske så nøye?
Det riktige er hva du syns låter best.
pcnr
Selvsagt.
Men lurer fortsatt :D
Vidar P
Kristiansund
Tror kanskje du sammenholder volt ut og ohm inn her. Det er relasjonen utgangsimpedans cdp vs inngangsimpedans preamp som er av interesse når man snakket om egnet match. Her skal forholdet gjerne være >1:100.
Når det gjelder volt ut fra cdp så er rundt 2V standard, 6V kan kanskje overstyre inngangen på preampen, avhengig av dens følsomhet selvsagt. Så man kan ikke si noe som helst om hva som blir korrekt uten å vite følsomheten og forsåvidt gain i forsterkeren. Uansett velger man det man synes er best.
Kanskje er 6V beregnet for cdp'ens balanserte utganger?
pcnr
Hei.
Takk for svar :)
CD/SACD spilleren er dCS p8i.
Og her er noen vitale data på forsterkeren, en Coda CSi Limited (integrert):
Rated power
220 Watts x 2, 20Hz to 20kHz into 8 Ohms
440 Watts x2, 20Hz to 20kHz into 4 Ohms
Class A to approx. 20 Watts
Bandwith
DC or -3dB at 5 Hz through 100kHz depending on input
Distortion
Less than .04% from 10Hz to 20kHz at 330 Wattts both channels driven into 4 through 8 Ohms
Current Capability
150 A mperes peak
Slew Rate
50 Volts/microsecound
Gain
26db
Input Impedance
50k Oms unbalanced
Output Impedance
.04 Omhs from 20Hz to 20kHz
Noise
More than 110dB referenced to rated output
Power supply
20kVA Toroidal Transformer with dual windings
independent rectifiers and 60,000uf capacitance
Vidar P
Kristiansund
Det er ikke noen tall der som er kompatible med spørsmålet om korrekt match, så langt jeg kan se. De oppgir ikke inngangsfølsomhet. Så da er du like langt.
Ser at det er +26dB gain, som er 3dB mindre enn f.eks standard på en Naim-forsterker, som også er følsom med sine 75mV, og beregnet for cdp'er fra samme produsent med 2.1V rms ut. Skulle ikke forskjellen 26dB vs 29dB svare til en dobling av volt tro? Så mye kan tyde på at forsterkeren tåler begge utgangsnivåer, men det er ingen fasit til hva som er korrekt. Det er rett og slett ikke noe slikt som korrekt utgangsnivå fra cdp, dersom forsterkeren tåler begge og ikke støyer med noen av de.
Du velger simpelthen den som du synes fungerer best, både lydmessig og praktisk (hvor mye utslag du vil ha på volumjustering).
Ulf-B
Jeg tror at Vidar P har forklart dette riktig. Uten å vite hvilken inngangsfølsomhet forsterkeren har, kan man ikke si noe meningsfylt om hvor sterkt inn-signal forsterkeren tåler.
For å belyse dette litt nærmere, refererer jeg kort til min Mark Levinson forforsterker - hvor jeg kan stille inngangsfølsomheten/gain pr. inngang, avhengig av hvor sterkt inngangssignalet på den enkelte inngangen er:
Med gain + 0dB: Inngangssignal 13,2V på XLR, 6,6V på RCA
Med gain + 6dB: Inngangssignal 6,6V på XLR, 3,3V på RCA
Med gain +12dB: Inngangssignal 3,3V på XLR, 1,6V på RCA
Med gain +18dB: Inngangssignal 1,6V på XLR, 0,8V på RCA
I praksis leser jeg brukermanualen til kilden, finner ut hvor sterkt signal jeg får ut, og stiller gain deretter.
pcnr
Takk for svar :)
Finner ikke nødvendige data oppgitt gitt. Har prøvd begge settingene og det fungerer godt på begge.
Forskjellen på 2V og 6V gir en økning på 9,5dB.
Audiomix
"Matematisk korrekt" betinger at du har alle nødvendige data tilgjengelig.
Siden du ikke har det, kan denne metoden være grei:
Finn ut hvilket signal som gir deg full utgangseffekt når volumkontrolen står rundt kl 3. Hvis du har analog volumkontroll da.
Da har du fortsatt ca 10dB å gå på til du når max og likevel en grei volumkontroll som kan brukes over nesten hele området. Ikke bare mellom null og kl 10 som ofte er tilfellet ved for høyt inngangssignal.
