Hva gjør dere for å dempe statisk elektrisitet i vinylriggen?
McLaren
Her er det karbon platetallerken/matte, vekk med filten. Rene plater fra Audio Desk platevasker. Jevn rens av pick up med en slik gelekloss jeg ikke husker navnet på, samt antistat støvkost. En antistat vifte er kjøpt inn fra Furutch som fungerer meget godt.
En kullfiberbørstearm er på vei over dammen som ligger på plata under avspilling som igjen skal jordes til riaa. Siden jeg har Linn Radikal motorstyring ser det ut til at denne bør jordes til riaa da det er jordskrue bak på denne. Dette skal testes ut litt på sikt.
Er det noen andre lure tips der ute?
McLaren
Grumpy
Milty antistatpistol og begrens "subbing" når du går ;-)
Har heldigvis aldri vært plaget med uvesenet etter at Eric Clapton forsvant ut av hitlistene med I Shot a ...
Barbaresco
Gammel Zerostat antistatisk pistol virker fortsatt som et skudd :) . Lager høyspenning ved hjelp av muskelkraft, og coronautladning fra nålespissen lager en fin, ionisert plasmasky som nøytraliserer det meste. Finnes sikkert å få tak i noen plasser, eller modern kloninger. Anbefales!
Audiomix
Et "sunt" inneklima ordner det meste.
Hvis du er i tvil bør du måle med et hygrometer.
Noen planter, frisk luft og normalt inventar er vanligvis nok.
Styr unna luftfuktere.
Z
Zomby_Woof
Så lite som mulig, og heldigvis er det ikke stort som skal til i mitt tilfelle.
Jeg har en Milty Zerostat som jeg bruker etter vask av platene, men det er vel det.
Skink_123
Vi måler den statiske ladningen her på Oslo Hi-Fi Center og det som fungerer best er Furutech sin antistatiske vifte og deres SK-Filter.
Anbefales i kombinasjon.
Velkommen innom for en test der vi bruker måleapparat og ører.
The Gunner
En formfull Milfy fikser det meste, ja.
Sorry, er på fisketur og kjeder meg mens jeg venter på vak.:p
The Gunner
Johoo, det hjalp med skitprat, gitt! :D
Men før alle synes at jeg er en idiot. Har samme problem selv, og bruker Milty og skal anskaffe en luftfukter.
Øyvind I
Ski
Bruker dette: [h=1]Nagaoka No. 102 Anti-Static Record Sleeves[/h]
Helt supert.
McLaren
Har du funnet ut hvaslags verdier du måler med instrumentet deres?
Nusse
Fuktighet i rommet er klart en del av løsningen. En eller flere grønne planter reduserer problemet. I tillegg finnes egne demagnetiserere som reduserer statisk eletrisitet i pickup of kabelnett. Jeg har dette inne i min Aestethix riaa. Du kan også få kjøpt slike demagnetiserere separat. Dette fungerer.
soundscape
Nordre Follo
Denne ble brukt flittig den gang vinyl var hovedkilden. Har den enda . Sammen med en børste-arm så var aldri støv eller statisk el, noe problem.
McLaren
Jeg har når jeg tenker meg om en slik demagnitiseringssak fra Gryphon som kun trenger ferske batterier beregnet på MC pickuper.
K.H.
Normalt inneklima + antistatiske filtmatter på begge spillerene har eliminert alle problemer hos meg. I tillegg har jeg vasket alle platene og skiftet til plast/papir innercover. Platebörsten er derfor også blitt så godt som overflödig.
