hva gjør en god kontakt
C
cosmos
19kr
39kr
3-700kr settet.
1200kr settet?
hva gjør de dyre så uendelig mye bedre?
uansett hva man betaler er det snakk om 1cm pinne med påloddet kabel. er det jordingshylsen som gjør så stor forskjell? ??? ::)
Vidar Øierås
19kr
39kr
3-700kr settet.
1200kr settet?
Det er nok mange overkill produkter ute på markedet. Estetikk og produksjonsmetoder gjør mye av prisen tror jeg.
Vidar
C
cosmos
vel tok det opp pga en annen tråd hvor det ble hevdet kontaktoverføringen er mye viktigere enn leder.
hvorfor er pluggen til 19kr så dårlig?
karl
Sammenlign hvor mye masse som består av metall i den til 19 og de til 3 - 700 kr settet. Den til 19 er av forgylt messing, messingen har dårlig ledeevne. Hifiregel: lite metall er bra
C
cosmos
heh. vel WBT har da solgt enorme stålklumper i årevis, og tatt helomvending med nextgen.
på den andre side er hylsen for jord og ikke i signalveien?
OMF
For ubalanserte signalkabler er vel dette en sannhet med rimelig store modifikasjoner. Riktignok ligger spenningen på senterlederen, men det går jo akkurat samme strømmen i jordlederen (i den grad man kan kalle det strøm med spenningsnivåene og impendansene som gjerne er i disse kretsene)
Men i mine øyne bør begge lederne i en ubalansert kabel taes likt hensyn til!
OMF
Vidar Øierås
Ulempe med billige kontakter er at de så lett blir slakke og sitter dårlig. Et godt og velmemende tips fra en DIY'er må jo være å finne en kontakt med strammer på som skrus til etter at den er montert fast i RCA-kontakten på apparatet.
De ser penere ut, koster litt mer, og blir aldri utslitt.
Mvh.
Vidar
Simplistic
Det beste må vel være å lodde kabelen direkte mellom forsterker og cd-spiller, sånn at man unngår terminaler og plugger helt.
Billigere er det i alle fall, men muligens litt mindre praktisk.
torb
Kan det nest beste då vere å ikkje bruke pluggar, men berre fjerne isolasjon på kabelen, og plugge dei inn i skruterminalane?
coolbiz
Sydvestlandet
Antar at pluggen til kr.19,- er den som Biltema selger. Den ligner mistenkelig på en WBT-0101 (http://www.wbtusa.com/wbt0101.html). Vet noen om WBT-0101 også er laget av messing?
el_mariachi
Hva slags utstyr er det som har skruterminaler på signalsiden da?
el_mariachi
Jeg har testet de chuckpluggene fra biltema opp mot Supra PPSL, og jeg klarte ikke å verken høre eller måle forskjell.
EDIT: Nå har jeg blitt "Overivrig" også, og fått meg en stjerne til ;D
coolbiz
Sydvestlandet
Takk for nyttig info, el_mariachi!
Jeg trenger 16 stk. i den konfigurasjonen jeg er i ferd med å sette opp, så da er det jo greit å slippe litt rimelig unna.   :)
EDIT: Forresten var det til kr. 39,- jeg mente og ikke de til 19,-
el_mariachi
Du får ta det observasjonen som det den er, jeg har værken gullører eller "riktig" anlegg.
R.S.
Vel, jeg har gullører og kjøper de til 39,- på Biltema etter å ha sammenligna med div. overprisa alternativer.
Mekanisk presisjon og passform er den vesentligste forskjellen mellom WBT`er og andre no-name plugger. Her imponerer de små fra Biltema med å være svært god passform/kontakt i tillegg til at de er et hakk mindre og dritbillige.
2x Vivanco KX-710, evt. Axing SKB 89 pr. leder og du har en referansekabel for lommerusk ;)
Mvh. RS
Audiomix
Les fidelity nr 21 fra side 20 og utover. Litt avhengig av bakgrunn og mengde sunn skepsis, må dette leses gjennom spesielle briller. Her er det mye T&T samlet. Eller ble det for mye tysk hvitvin under besøket? Jeg tviler ikke på at de omtalte pluggene er gode, men forklaringen på hvorfor og hvordan er jeg mer tvilende til. Når elektroner omtales som levende vesner, faller jeg litt av. Og hvor mye opp er en klasse i lydkvalitet? Prosenter og dB er begripelig, men en klasse? Det skrives om opplagte svakheter ved den opprinnelige RCA phono pluggen. Der er jeg helt enig. Helt ubegripelig at denne konstroksjonen har overlevd. Men å si at disse svakhetene skyldes "elektromagnetisk interferens og eddy current mellom jordingskransen og plusspinnen" kan ikke skyldes annet enn for mye tysk vin. Det sies videre at "det er enkelt å oppnå den standardiserte 75 ohms impedansen med Nextgen". Alle med to åpne øyer og en liten ide om hva som bestemmer impedansen vil se at dette er bare tull.
slowmotion
Men som en tidligere post nevner:
Drit i pluggene og lodd ledningene direkte i kretsen inni CDspiller/forforsterker/forsterker/høytaler.
Mye bedre lyd over tid, og mye billigere.
Audiomix
I begge ender? Litt lite fleksibelt dersom en må flytte på noe?
Simplistic
Helt enig! Mye bedre og billigere. Komplett signalkabel for 50,- spenn. Bedre enn med plugger til en halv tullion.
Kan muligens være litt ufleksibelt, men hva ofrer man vel ikke for god lyd? ;D
Audiomix
Hva med å benytte en av de kjente coaxial kontaktene? BNC f.eks. Kan også leveres i gull. Da oppnår en samtidig fordelen ved at skjerm gir forbindelse før signal. Intet brum sjokk eller smell når en kobler til.
Mikkel
Tenk på digitale signalkabler som skal ha 75 ohm signalkabel. Hvorfor bruker produsentene en vanlig phonokabel som terminering når den ikke er i stand til å være 75 ohm? Det er kun BNC-termineringer (plugger) som er i stand til å gi helt eksakt 75 ohms overføring. Så selv om man bruker en hel tullion på en digital kabel så er det kun kabelen som er 75 ohm mens pluggene ikke er det.
Jeg tror også at den beste standaren ville vært BNC, selv om analoge signaler har mikroskopiske fordeler av en eksakt 75 ohms signalkabel.
Mikkel
