Hvem har dette på lager?
el_mariachi
Jeg trenger dette fort som f:
C103 51.35 nF
C104 102.08 nF
C105 51.35 nF
C106 102.08 nF
C110 51.35 nF
C111 102.08 nF
C112 51.35 nF
C113 102.08 nF
C203 51.35 nF
C204 102.08 nF
C205 51.35 nF
C206 102.08 nF
C210 51.35 nF
C211 102.08 nF
C212 51.35 nF
C213 102.08 nF
R108 Do not populate
R109 4.7u Tantalum
R118 Do not populate
R121 221R
R208 Do not populate
R209 4.7u Tantalum
R218 Do not populate
R221 221R
Trondmeg
De 16 første er overhodet ikke standardverdier, men må kombineres av andre verdier. Type/kvalitet/toleranser?
Resten er typisk elfa-varer.
Rhesus
Det der så underlig ut. Husk på at 100nF er innenfor 5% i forhold til 102.08nF. Må du ha bedre enn 5%?
Legg opp et skjema, så kan jeg vurdere hva du trenger.
EDIT:
Når du skriver 102.08nF, så spesifiserer du implisitt 0.01% toleranse. Det får du ikke kjøpt, for å si det sånn.
el_mariachi
Det eneste jeg fant var disse:
The High Pass section in our filter is made with single end Class A buffers.
Rhesus
Det er et filter mao. Da kan jeg forstå, men du må nok belage deg på 1% med mindre du vil kjøpe mange fler enn det du trenger, og måle ut selv.
Vanligvis designer man filtre slik at man treffer standardverdier med kondisene, og så justerer man med motstandene. Det er enklere (dvs, ikke umulig) å få tak i 1% kondensatorer med standard verdi.
Hvor kommer dine verdier fra?
Rhesus
Dårlig kalkulator, vil jeg si.
Det der er standard krestløp. Jeg skal bruke noen minutter på det, så skal du få noen verdier som er litt mer praktiske.
el_mariachi
Kjempefint, av hvilken type er disse komponentene?
Jeg klarer ikke å finne noe hos elfa.
Rhesus
C103 51.35 nF
C104 102.08 nF
Her kan du benytte 51.35nF=47nF, og 102.08=2x47nF
Da får du en delefrekvens på 109Hz i stedet for 100Hz.
Her
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=2012666.htm?_65_107_21
og her
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=2012668.htm?_65_457_01
har du 1% 47nF polyprop kondiser.
Alternativt kan du kjøpe en bråte 5 eller 10% og sortere hvis du har et multimeter med kapasitansmåling. Absolutt verdi er ikke kritisk, men du bør ha kondiser som er like innenfor 1% slik at flankene på filteret blir riktig.
4.7u Tantalum
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=2012739.htm?_67_784_01
Men du bør sjekke om kondensatorene passer fysisk på kortet, særlig fordi 1% typene er aksielle. Hvis du skal ha radiell RM5 (5.08mm mellom pinnene) så har ikke elfa bedre enn 5%.
Lykke til.
el_mariachi
Javel, takker for innsatsen.
Slik ser brettet ut:
Jeg kan ikke se den tantalelektrolyt'n på bildet.
Hva slags symbol/betetegning bruker elfa på nF?
Og hva med denne "R221 221R" er det en motstand?
Erland
Tror disse "C" og "R" betegnelsene kun er en referanse til at det gjelder C=capacitor (kondensator) og R=resistor (motstand) og nummeret etter er en referanse til hvor de hører til hen på skjema.
Kan ikke se at dette har noe med komponenten i seg selv å gjøre. Det er tallet etter som referer til verdien du trenger. F.eks C103 51.35nf så skal du ha en kondensator med verdi 51.35nf på det stedet på skjema som er merket C103.
Dette er min tolkning.
Trondmeg
Det ser for meg ut som det er motstand R221 som har verdien 221 ohm. R benyttes for å plassere kommaet og fordi omega ikke er standard tegn på tastaturet. Tilsvarende brukes k for kilo(ohm) og M for mega(ohm)
Eks
2k21 = 2210 ohm
1M0 = 1000000 ohm
0R47 = 0,47 ohm
etc
el_mariachi
Ja, det skjønner jeg men på elfa sine sider er disse kondisene merket med p eller ? . Hva tilsvarer nF?
Og hvilken arbeidsspenning bør de ha?
Audiomix
Eks
2k21 = 2210 ohm
1M0 = 1000000 ohm
0R47 = 0,47 ohm
etc
Tror det blir mer riktig å oversette R221 slik:
Førtse tall: 2
Andre tall: 2
Tredje tall: 0 (Altså en null. Med 2 i siste siffer ville det betydd 2 nuller)
R221 = 220 ohm.
R222 = 2200 ohm
R223 = 22000 ohm
Skjønner?
Audiomix
Rhesus skrev:
EDIT:
Et forhold til som en skal være obs på ved så små toleranser: Stabilitet både i forhold til temperatur og tid. Selv om du klarer å selektere deg fram til en slik verdi, er komponenten kanskje utenfor toleranse neste dag.
Rhesus
R221 er posisjon (alstå navnet på komponenten) 221R er litt underlig verdi, men R som suffix har alltid indikert at det ikke er k eller M, men rett og slett 221 ohm. Jeg ville skrevet 220R/1% f.eks. Det kan hende at det siste 1 tallet indikerer 1%, hva vet jeg.
Det er f.eks. vanlig å skrive 2k2, som er 2200 ohm, og 2R2 som er 2.2 ohm. Man kan også f.eks. skrive 0R1 som er 0.1 ohm, eller 100m ohm.
Rhesus
Førtse tall: 2
Andre tall: 2
R221 = 220 ohm.
R222 = 2200 ohm
R223 = 22000 ohm
Slik merkes overflatemonterte motstander.
Rhesus
0.047uF=47nF
47000pF=47nF
Arbeidsspenning er minimum den spenningen de vil utsettes for i applikasjonen. Snakker man om linjenivå, er det vanligvis ca 30V, så 63VDC holder lenge.
el_mariachi
0.047uF=47nF
47000pF=47nF
Så det gjør altså ikke noe om jeg velger varianten med arbeidsspenning på 630 V=/300 V~ ?
Grunnen til at jeg spør er at denne passer best fysisk.
Rhesus
Det går helt fint. Det er ikke så farlig med pølsa som er for lang, vet du.
el_mariachi
Og så ble det nedtur.
Begynte å demontere komponentene som skulle skiftes i filteret og da viser det seg at filteret er bestykket for å dele ved 100Hz med 24db avrulling.
Ved måling av høyttalere viste det seg at lavpassdelen delte ved 200Hz og høypassdelen ikke så ut til å rulle av i det hele tatt.(kanskje 6db/oct)
Hva kan dette skyldes? De komponentene jeg har demontert har jeg kontrollmålt å de ser ut til å være i orden og har riktig verdi.
Så dette er et skrik om hjelp.
Rhesus
Hvis høypass ikke ruller av skikkelig, så kan det tyde på brudd i en av feedback-motstandene, de på 22k i tegningen.
Det at den deler på 200Hz når komponentene stemmer med 100Hz rimer ikke. Hvem har montert komponentene som sto på fra før?
el_mariachi
Hvem som har montert dette i utgangspunktet vet jeg ikke, det er nok for en to-tre eiere siden.
De feedback-motstandene, det er de det er fire av? Kan de måles mens de sitter på kortet?
Rhesus
Dette er nok litt vanskelig. Hvis alle verdiene stemmer, så er det et eller annen feil med selve forsterkertrinnene. Det er ganske enkle saker, men du kan sjekke om det er -0.7V spenning i punktene markert på tegningen. Det vil indikere at transistortrinnene fungerer etter hensikten.
el_mariachi
Nå begynner jeg å komme på tynn is her, hvor skal jeg måle dette?
Rhesus
Jeg tror nok kanskje du er på litt for dypt vann nå. Du trenger litt kyndig hands-on hjelp. Jeg tror det kanskje er noe feil på elektronikken. Er du sikker på at den fungerte får du satt i gang?
el_mariachi
Jeg har nesten ikke brukt dette filteret, det var når jeg skulle måle satelittene og subene jeg oppdaget at lavpassdelen delte ved 200Hz og høypassdelen ikke så ut til å rulle av i det hele tatt.
Jeg trodde da at det var kondensatorene som bestemmer delfrekvensen som var feil i forhold til ønsket delefrekvens da disse satt montert så man ikke kunne lese verdien på dem.
Når jeg så begynte å demontere de nevnte komponenter oppdaget jeg at de hadde rett verdi, og da må det vel være noe annet som er feil..........
el_mariachi
Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med dette filteret, har sendt mail til LC Audio som jeg ikke får svar på, har vært i kontakt med Morten på NAT og ingen kan hjelpe med skjema eller opplysninger som kan gjøre det mulig å finne ut hva som er feil.
Er det søppla neste tro?
