Hvilke deler bør reddes fra dynga?
Rocke-Rolf
En ting er gamle radioer, høyttalere, spillere osv som folk hiver, noe av det er vel verdt å plukke med seg hjem. Jeg har 4 rør-radioer nå som jeg planlegger restaurere. Men hva med ting som ikke verdt å beholde i seg selv, feks store gamle tv'er, er det noen deler som er bra i disse og som er verdt å ta vare på? Er trafoene smart å plukke ut, eller er de stort sett av spesielle, sære verdier som er lite brukt og dermed lite anvendelige i diy-prosjekter?
Audiomix
I TV'er finner du svært lite som passer til audiobruk. Ingen trafoer i hvert fall. Bortsett fra en utgangstrafo i tilfellet det er en rør-TV. TV lyd var sjelden noen stor HiFi opplevelse. Har vel aldri vært ???
Kan hende du finner noen kondensatorer og motstander som kan gjenbrukes. Problemet er at de vil ha svært korte ben.
NOS komponenter er det faktisk ikke noe problem å få tak i.
Sven
Kjøleribber kan være værdt å plukke ut. De kan ofte komme til nytte.
Finner du noe med trafo som kan brukes, husk å merke primærviklingen (230v siden). Kan være nokså brysomt å finne ut av det i ettertid.
RJEL
Servicemann
Rør tv på dynga i dag? Da skal du lete godt trur jeg.
Glem det, kast.
Når det gjelder trafoer så var tv`er først ute med switch mode power supply på tidlig åttitall.
Og noe gamlere enn det finner du neppe vil jeg tru.....
Og plukke ut foreks. lytter fra en gammel tv, så får du ferdig uttørkete eksemplarer....
Korte ben får du, men neppe noe problem dersom de skal gjenbrukes i "moderne" konstruksjoner med print.
Bir selvføgelig et problem hvis de skal brukes i Hard-Wired-rør-greier.
Kast og kjøp nye komponenter.........
BerntJ
Dersom du finner gamle motstander fra 60 tallet ville jeg tatt vare på dem. De gir ofte en "varmere" lyd enn metallfilm.
Gamle kondensatorer er jeg skeptisk til. De gamle rørene til vertikalutgang og audio er greit å plukke ut om de har liv.
Et eksempel:
http://www.retrovox.com.au/STC6CD6G.pdf
VH. Bernt
RJEL
Servicemann
Et gammelt rør til vertikalutgang...
Hva skal du bruke det til?
Putte det i en flatskjerm ;D
Audiomix
Det er faktisk en del typiske TV rør (med 300mA glødestrøm) som kan brukes i audio.
PCC88 tror jeg er lik ECC88.
Noen av disse vertikal horisontalutgangsrørene kan også benyttes til Audio.
GRAAF benytter vel PL509? Eller er det PL504?
Delle
Enkelte B&O-apparater (og sikkert noen andre slengere) har høyttalerelementer gode nok til å lage seg brukbare PC-høyttalere. Lydutgangene kan også gjenbrukes.
Så kan du være heldig å finne filterdrossler og -kondensatorer, sikringsholdere og lignende småting hvis du gidder bryet med å lodde det ut.
Og kabel, åttitallsmodeller kan inneholde mengder..
Rørbaserte apparater er det langt mellom. Veldig langt.
BerntJ
"Hva skal du bruke det til?"
Det er vel horisontal utgangsrør som gjelder. Tok feil. Dette er Beam tetroder og det er mange audio rør også.
Vi dro ut en laaang gnist fra et slikt på skolen. En transistor hadde brent av etter sekunder.
Om du ser gjennom to PL509 der et er horisontalt og det andre er Vertikalt på høyre og venstre øye vil du få en viss 3D effekt...
VH. Bernt
audiy
Meiner eg har lest noko i audioXpress om temaet. Trur trafoar i mikrobølgjeomnar var noko av det som var nemnt.
Sigurd
Audiomix
Sigurd
Tja. Hvis du har bruk for ca 2kV kan en slik MW trafo være kjekk å ha.
Jeg har brukt en slik til å lage en high power pulse generator. Men til HiFi...........? Neppe.
