Hvilke forsterkermoduler?
roadrune
Stord
Jeg tenker å bygge en 3-kanaler til kinoens LCR, men vet ikke helt hva som gir mest for pengene.
HT er 4ohm, og alle surroundkanaler er drevet av Hypex UCD34 brokoblet.
Av andre begrensninger hadde det vært greit om ferdig kabinett kunne hatt plass til nye moduler pluss tre av Hypexene jeg har inkludert buffere og psuer. Men dette er mest ett ønske, ikke noe must.
Høydebegrensning i racket er 100mm...
Det jeg har sett på er:
3x Hypex ucd180hxr og en 400w psu. Såvidt jeg har funnet ut kan disse brukes som de er, uten buffer, samt de tåler lav impedanse, minuset er separat psu som tar plass.
3x Anawiev Ams0100 brokoblet.
Disse er billigere og har innebygget psu, men vil de takle 4ohm, og trenger de buffer?
Lavere effekt tror jeg ikke har noe betydning til mitt bruk, alt over 70-80w bør være plenty.
Noen som har hørt begge, og kan gi en anbefaling ut ifra lydkvalitet?
Andre alternativer?
roadrune
Stord
Pris for det meste, og så trenger jeg ikke 400w...
Mener du lyden er såpass mye bedre at det kan forsvares?
Jeg har selv ikke hørt noen av disse modulene, så jeg vet ikke.
Snickers-is
De har jo de nye også da. Ellers yter jo ikke nc400 mer enn tilsvarende spenningen man mater dem med.
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Drossel
Fenalaar
UcD180/400 kan nøye seg med en strømforsyning pr to moduler, uten noen videreverdigheter. Dersom strøm- og efektkravet ikke er allverden, så kan du antakelig drive tre moduler på en strømforsyning også, men da får du ikke koblet DC sense på den ene kanalen.
Jeg driver to 180 med en SMPS400, og den hadde stålkontroll når vi prøvde den på broderens IMF RSPM.
De UcD180-kortene tar da ikke mye plass - jeg fikk plass til to slike med strømforsying i et gammelt harddiskkabinett. Haddde det vært litt enklere konstruksjon innvendig, tror jeg det hadde gått og tyne tre stykker inni, også.
Johan-Kr
Drossel
【DIY KIT】LJM L7 MOSFET high speed FET power amplifier 2 channel amp kit CL191
Dem her er gode men synes du skal nøjes med 33 Vac trafo. Jeg har lavet flere og de lyder rigtigt godt og så er de meget billige.
Har lavet en med 6 styk i et kabinet.
roadrune
Stord
De var jo så billige at jeg nesten ikke tror de kan spille bra, men nå vet jeg jo hva du står for...
Vil de ikke bli for varme med såpass liten plass som jeg har til rådighet?
Fenalaar: jeg har lest ett sted her at Hypex selv sa en 400w psu ville gå fint på 3 ucd180 i praksis.
Hva gjør DC sense?
Drossel
Hva gjør DC sense?
6 moduler ejeren tog den som det eneste med til Sydamerika.
El-retur
Sauda
Hva gjør DC sense?
Vis vedlegget 437530 6 moduler ejeren tog den som det eneste med til Sydamerika.
Har lest at de skal spille bra,men at de ikke liker høy spenning og lav ohm,men de kortene er jo så rimelig at en kan lure på hvordan kineserene tjener penger..
Har du målt effekt på de l7 kortene?
steinost
Lillestrøm
Jeg har storebrødrene AMS 1000.
Det blir sagt att de er helt på høyde med Ncore. jeg er strålende fornøyd. Det med last tror jeg ikke du skal bekymre deg for.
roadrune
Stord
Trenger de buffer, eller kan de brukes as-is direkte fra Denonen min? (Kommer uansett til å kjøre balansert inn, og bruke overganger til jeg får råd til en skikkelig pre)
Snickers: jeg ser de mindre Ncore modulene er OEM, er det mulig å få kjøpt de som sluttbruker? Ser perfekt ut isåfall.
mk1classic
Sandvika
Jeg har drevet mine fire AMS0100 balansert fra både Yamaha Cx-a5000 og mitt aktive delefilter uten noen form for ekstra inngangsbuffer.
Fenalaar
Dc sense skal skru av om forsterketen gir dc ut. Nå skal det ikke være noe stort problem, fordi bufferen ikke er dc-koblet.
Johan-Kr
E.H.
De nye Ncore modulene er ikke til salgs for vanlige folk Snickers, dessverre.
Jeg har 8 UcD180HG i ett kabinett med to 400 Watt SMPS, kabinettet er hjemmelaget av 2mm. aluminium.
Modulene er festet rett på sideplaten i kabinettet, dette blir ikke noe varmt, bare en fin lunk.
Snart skal det inn en UcD34MP i samme kabinett:)
HAREPUSEN
telemark
det finnes andre D amper og , en som kansje kan oppleves som litt mørk i klangen og ikke så øretrettende. er Cold amp bp4078. Den har nesten bassen til en analog forsterker. Den nyeste serien intgrerer digital psu
Psuene deres er og støysvake og klasser lett ut std analog trafo /lytt kombo
roadrune
Stord
Jeg leste litt om Coldamp, og det ser ut som (iallefall i starten) en ganske useriøs bedrift, med falske profiler på forum for å promotere seg selv, samt regelrett kopiering av andre på produktsiden.
Er dette noe som er blitt bedre?
Jeg så også i en annen tråd at AMS 0100 ikke spiller like bra som AMS1000, er det noen som har samme erfaringen?
Bjørn ("Orso")
I så fall foretrekker vedkommende mer forvrengning eller AMS 0100 gav han ikke nok krefter. AMS 0100 har nemlig lavere forvrengning og er mer på nivå med Ncore. Men den har jo ikke så mye watt.
roadrune
Stord
Da er den nok mer egnet for meg, jeg trenger ikke så mye på det oppsettet jeg har idag.
roadrune
Stord
Jeg leste kjapt gjennom databladet til AMS1000, og der står det: "accepts hanger module" men jeg kan ikke se at de har løse moduler til den, er det noe jeg misforstår?
Da hadde jo en trekanaler med AMS1000 blitt en nobrainer...
roadrune
Stord
Hvis ingen har noen flere innspill, så blir det Anaview AMS, jeg liker det jeg leser om de rundtom.
Men hvilke.....? Fornuften sier 3stk AMS0100 brokoblet, mens hjertet sier 2stk AMS1000 med en "reservekanal" men siden jeg egentlig ikke trenger effekten så er det vel bare tull å gå for AMS1000?
Høyttalerne jeg har i dag spiller høyere enn jeg orker med 60w/4ohm fra Hypex UCD34, mens AMS0100 gir 120W/6ohm.
shaunv
Drøbak
AMS1000 spiller bra også på veldig lavt volum, så da er plutselig ikke det at man trenger eller ikke trenger effekten så interessant.
oks81
Hjemme
Jeg har ikke fulgt helt med, men hva høyttalere skal du drive roadrune?
steinost
Lillestrøm
Jeg er strålende fornøyd med AMS 1000
4 stk brokoblet og en i stereo.
