5 er riktig valg av kompresjonsnivå i følge utvikleren av FLAC.
Lavere gir noe større filer men uten tilstrekkelig gevinst i kompresjonshastighet, mens høyere gir vesentlig lengre kompresjonstid med tilnærmet null gevinst i størrelse.
Hvis du tester en kompresjon på 5 mot en kompresjon på 8 (høyeste) med noen kjempefiler vil du se at du i bestefall tjener alt i fra noen KB til en MB eller to, mens tiden øker radikalt.
Kompresjonsnivå 8 skaper også flere problemer på enkelte avspillersystemer så å holde seg til den anbefalte 5 som standard er fornuftig.
Hentet fra FLAC FAQ:
Question: What is the best compression level for encoding my music?
Short Answer: The default setting, 5.
Long Answer: Encoding at the default setting will give the best balance between compression and encoding speed. Encoding at 8 can more than quadruple the encoding time, while having an insignificant effect on compression.
