Hvit Lithium grease. Noen som vet hva det er?
OS
Jeg sendte en e-mail til VPI om de hadde noen tips til å redusere bakgrunnsstøyen på platespilleren min og her er svaret jeg fikk:
I would put white lithium grease into the bearing assembly (rub some on the shaft and put a dab on the ball) and put the Aries up on either our new isolating feet (check website) or on the Ginko Mini Clouds ball suspension. Either one will really lower the noise level.
mvh,
OS
impulse
Hølen
Det burde du få tak i hos en god sykkelbutikk! Sykkeldelisk eller Raske Sykler i Oslo, for eksempel...
OS
Har sjekket litt rundt og det ser ut til at det er det det heter i Norge også.
P
Parelius
Bare ikke bruk for mye! Jeg fikk problemer med svinghjulet når det var for mye lagt på.
impulse
Hølen
Ja, vi brukte den heilnorske betegnelsen "white grease" i mine år i sykkelbransjen... :)
OS
Biltema har denne. Kan den brukes?
OS
Og så fant jeg denne på Clas Ohlson men den har Teflon (PTFE). Går det bra?
Jan_I
Hei OS
Selv bruker jeg denne på min DIY spiller med VPI 19mkII lager/aksel
( boksen ser litt anderledes ut,men det er samme bestillingsnr.:  36-4510 fra biltema . så jeg regner med at det er den samme) ( gammel boks jeg har)
Dette Lithiumfettet er også hvitt og det nærmest "koker" når en sprayer det på. (god inntregning)
Bruker dette fettet også på styrekulene på min snescooter, og på andre ting som trenger tynt fett.
Prøvde med vanlig olje i lageret på platespilleren også, men fant ut at det ble "roligere lydbilde" med lithiumfett.
Forøvrig spurte du hva dette var, kan ta med dette som står på boxen:
...er et vann og varmebestandig smørefett spesielt beregnet for motor og marine bruk.
Står i mot saltvann, vann og fukt. Tåler høye og lave temp. -18 -  +232 Grader. Tørker ikke ut-langtidssmører. Fester på de fleste materialer. Beskytter mot etsing og oksydering. OG DET BESTE: Eliminerer gnissel,friksjon og lyd. inneholder ikke silikon.
Mvh Jan I
Pink_Panther
Et fett som eliminerer friksjon :) :) Det er ikke dårlig !!!
OS
Hei OS
Mvh Jan I
Takker for tipset! Har nå vært på Biltema og kjøpt den du anbefaler.
Skal gjøre opptak med med MP3-spiller før og etter for å sjekke om jeg kan høre forskjell i bakgrunnsstøy.
mvh,
OS
Mener du at du tester Ishockey-pucker?
mvh,
OS
Hockey-pucker virker!
p.t. subjektivist
Fosse
mvh,
OS
Standard Black Diamond Racing Pucker, ikke de tilpasset VPI-spillere.
OS
Hei,
Har nå "girset" til lageret på spilleren og gjort opptak før og etter. Lot spilleren spinne 30min etter grising før jeg gjorde det siste opptaket.
Har tatt opp de første 3 minuttene av første sporet på Karrin Allyson - In Blue som er ei plate som er veldig lavt innspilt og dermed har mye bakgrunnsstøy.
De med gyldne ører som vil prøve å høre forskjell kan sende meg en e-mail på olesaether@hotmail.com så sender jeg de to filene ;)
mvh,
OS
motoren
Flekkefjord
hei
lithium grease er et meget dyrt produkt og brukes gjerne i forbindelse med hydrolikk systeme men er meget effetivt med høy holdbarhet.
vis du ser i et gammelt drivverk i en kass spiller så ser du det.
har det på lager her vis noen trenger.
P
Parelius
Hei,
Hjalp det?
OS
Det er mulig det hjalp men jeg greier ikke å høre forskjell. Selv med opptak som jeg skifter fort mellom og lytter med hodetelefoner...
mvh,
OS
