Hvor får jeg tak i en jumper?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg trenger en
til pinner med 4mm avstand, til bruk på en RIIA (impedansvalg). Jeg finner jumpere, men en "grid pitch" (tror det er korrekt uttrykk?) på 4mm er verre.
Noen forslag?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Tok jeg feil i forhold til hva "grid pitch" betyr i så fall? Siden den du linker til er oppgitt til 2mm?
BBQ
Noe slikt?
TE Connectivity, AMPMODU Shunt Green AMPMODU MOD I 1 Way 3.96mm Pitch
RS Components
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det ser i alle fall ut som riktig størrelse. Er det korrekt at "grid pitch" eller bare "pitch" refererer til avstand mellom pinnene?
Ja pitch er avstanden mellom pinnene.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Supert, da forstod jeg det rett i alle fall. 4mm (eller 3.96mm) utgaver vokser imidlertid ikke på trær ser det ut til. Utgaven BBQ linker til er ikke på lager og jeg har problemer med å finne noen andre noe sted. Hadde ikke forventet at det å plukke opp en pakke jumpere skulle være helt så problematisk....
Laban MK3
Plankebyen
Du kan huke av for nærmeste mål i filter boks til høyre å se hva som dukker opp
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Prøvde det serru. Da dukket de to som BBQ postet opp og ikke noe mer. 40 kroner stykket og ikke på lager.
BBQ
Hvor fort trenger du/vil du ha?
Alternative webshoper for eksempel Digi-Key, Mouser, Farnell, Distrelec, Alibaba, ebay...........................................
et annet alternativ kan være å finne frem skyvelæret og se om du kan finne et par jumpere som ikke passer direkte men som kan moddes til med litt plastsløyd og lodding, - fra PC bygg eller lignende?
Kjell & Company har noe de kaller delbar koblingskabel, forskjellige lengder, ser ut som de bare kan deles ned til to og to kontakter, men er det plass rundt hvor du skal bruke jumperen kan dette være noe å vurdere. Evt spikke til her også .
Jeg regner med at du vil korte kabel og lodde sammen.
Litt jobb, men kan kanskje funke til du har fått inn en riktig jumper?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Så fort som mulig er alltid fint. ;) Har vært innom alle sjappene du nevner, dessverre uten hell. Dvs, Farnell hadde, tror jeg, men der var minimum antall 1000.
Den delbare koblingskabelen ser imidlertid ut som noe som kan funke med litt forsiktig modding, så mange takk for tips.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Om du finner en hadde det selvsagt vært fabelaktig! Det er nok en del slingringsmonn hver vei, spesielt oppover, så f.eks 5mm vil ganske sikkert kunne fungere.
Har også kontaktet firmaet og håper at å sende meg 2-3 jumpere i en konvolutt ikke vil være et problem.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Alt i orden, det skal nok løses på en eller annen måte. Takk for innsatsen!
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Der var de jaggu på lager, samme som BBQs grønne jumpere. Phew. Ufattelig dyrt for to jumpere, men må man så må man....
Problem løst, takk for linken og hjelpen!
Drossel
Folk kan åbenbart have problemer med ingenting.
Ingeniøren
Tranby
Om du er gjerrig ( ;) ) kan du jo lage deg en av kobbertråd - finn noe som har litt mindre dia, vikle rundt i begge ender av tråden og tre på. Er du avanser trer du en plaststrømpe ytters. Gjort på 5-10 minutter.
xerxes
Holmestrand
Tror jeg har slike. Finner jeg, så kan du få de. Hvor mange er det snakk om?
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Damn & blast, du er bittlitt for sent sent ute! :) Bestillingen er sendt, men finner du en eller fler tar jeg likevel gjerne imot tilbudet. Det dreier seg om to stk, for valg valg av impedanse bak på RIAAen. Uansett greit med backups og bestillingen kan jo ta sin tid.
Send meg en PM om du finner noe, så vippser jeg porto.
