Slike skilletrafoer fåes kjøpt for installasjon i eller ved sikringsskapet også. Man trenger derfor ikke ha de stående i lytterommet.asbjbo skrev:Jeg prøvde også en skilletrafo for et års tid siden. Den renset opp ganske bra, men lagde også en del trafobrumming, slik at det ikke var udelt positivt å ha den i lytterommet. Tilbake til vanlige nettfiltre, altså.
Forklaringen må være at den endringen som oppsto passet til dine ører. Helt utenkelig at en slik trafo kan øke dynamikken. En skilletrafo (hvis det er riktig) gir kun et galvanisk skille. Det du putter inn kommer ut igjen.totte skrev:Da jeg hadde rør-pre skaffet jeg meg en 250W Fiskars skilletrafo ("strømrensingstrafo") for å bli kvitt støy (brum). Det fungerte utmerket, og i tillegg, helt uventet, ble dynamikken også mye bedre. Effekten var slående og helt uventet og neppe noen placebo. Har noen en god forklaring?
En «strømrensingstrafo» tilbyr gjerne noe filtrering av nettstøy m.v. i tilegg til evt. galvanisk skille. På den andre siden kan det bli lange debatter om hvor mye nettstøyen evt. bidrar til støynivået på signalsiden av problemstillingen.Audiomix skrev:Forklaringen må være at den endringen som oppsto passet til dine ører. Helt utenkelig at en slik trafo kan øke dynamikken. En skilletrafo (hvis det er riktig) gir kun et galvanisk skille. Det du putter inn kommer ut igjen.totte skrev:Da jeg hadde rør-pre skaffet jeg meg en 250W Fiskars skilletrafo ("strømrensingstrafo") for å bli kvitt støy (brum). Det fungerte utmerket, og i tillegg, helt uventet, ble dynamikken også mye bedre. Effekten var slående og helt uventet og neppe noen placebo. Har noen en god forklaring?
Det er %-vis mindre tap i store trafoer, men ikke uvesentlig ved så store trafoer som dette. Du finner sikkert eksakt svar ved å sjekke data hos produsenten. Tipper det ligger et sted mellom 100 og 300 watt.Gago skrev:disse (store) skilletrafoene belaster vel strømregningen selv når komponetene ikke er i bruk.
"tomgansgstrøm".
stemmer det?
hvor mye suger f.eks. en trafo på 3300VA fra nettet når den tilsluttede elektronikken ikke er i bruk?
For mange år siden bodde jeg på Sagene i Oslo. Da testet jeg Noratel støydempingstrafo med en Denon DCD2560 cd spiller og et par hodetelefoner rett i uttaket på spilleren. Ved å spille et kutt med stillhet, kunne man lett høre demodulert støy. I høyeste grad hørbar forskjell med og uten trafo. Det låt som fresing i ei stekepanne omtrent.Audiomix skrev:Stemmer det.
Men hvem klarer å høre noen dB forskjell i signal / støy ved dette nivået?
Enhver endring vil være maskert i annen støy. Enten det er fra kildematerialet eller omgivelsene.
Jeg eide en 5000VA skilletrafo. Den trakk eksakt 60w hele tiden når den sto på. Fikk faktisk "sveiva" den igang på en 10amp kurs selv om jeg blåste noen sikringer...Gago skrev:disse (store) skilletrafoene belaster vel strømregningen selv når komponetene ikke er i bruk.
"tomgansgstrøm".
stemmer det?
HCS skrev:Jeg eide en 5000VA skilletrafo. Den trakk eksakt 60w hele tiden når den sto på. Fikk faktisk "sveiva" den igang på en 10amp kurs selv om jeg blåste noen sikringer...Gago skrev:disse (store) skilletrafoene belaster vel strømregningen selv når komponetene ikke er i bruk.
"tomgansgstrøm".
stemmer det?
hvor mye suger f.eks. en trafo på 3300VA fra nettet når den tilsluttede elektronikken ikke er i bruk?![]()
Siden vi har en ekspert her inne..................Pilsern skrev:Ved "høy" nettspenning kan du og bruke visse skille/isolertrafoer til å senke spenningen ca 8-10%.
:Audiomix skrev:Siden vi har en ekspert her inne..................Pilsern skrev:Ved "høy" nettspenning kan du og bruke visse skille/isolertrafoer til å senke spenningen ca 8-10%.
Er det mulig at en trafo på 5kVA ikke har mer tap enn 60 watt?
Er det mulig å starte en så stor trafo på en 10A kurs selv med max flaks?
Kan det være noe kommafeil her?
Snakket med en kollega av deg en gang jeg skulle kjøpe en slik trafo og fikk beskjed at noe over 1800 VA var umulig å starte på en 10A kurs.
Jeg skal ikke uttale meg om alt du stiller spm om audiomix. Det får "eksperten" ta. Det jeg vet er at dette var en 5kVA trafo som var ombygd ifra 3-fas. Jeg tok noen sikringer med den, dvs 5. Men jevnt over startet den og trakk 60w jevnt og trutt. Hos meg, som bor ved masse tumgindustri, fikk jeg marginale om ingen endringer i lydbilde.Audiomix skrev:Siden vi har en ekspert her inne..................Pilsern skrev:Ved "høy" nettspenning kan du og bruke visse skille/isolertrafoer til å senke spenningen ca 8-10%.
For hva det måtte være verdt: Hos meg blåste sikringen omtrent annenhver gang når jeg plugget inn en slik Noratel ISO I-20. Sikringen er en 16 A automatsikring med C-karakteristikk. I følge boken skulle den tåle 5-10 x nominell strøm (80 - 160 A!) i noen tiendedeler av et sekund før den slår ut. D-karakteristikk kan være en tanke om du skal montere en slik.Pilsern skrev:En 1-fase 4600VA støydempingstrafo har et jerntap på 56W og et kobbertap på 65W -
http://www.noratel.no/content/download/3131/325354/file/LFiso.pdf
Starte en 5KVA på 10 A kurs - Ja med en vanvittig god porsjon flaks er det mulig, men du skal treffe bra på sinuskurven ved innslag og ved flere av/påslag flyr sikringen. En annen ting er jo at du ikke kan belaste trafoen med mer enn 2300W på en slik kurs.
Men er trafoen en ringkjernetrafo så kan du bare glemme det.
Ja, som jeg skriver, du skal ha flaks for å klare det - men umulig - neiasbjbo skrev:For hva det måtte være verdt: Hos meg blåste sikringen omtrent annenhver gang når jeg plugget inn en slik Noratel ISO I-20. Sikringen er en 16 A automatsikring med C-karakteristikk. I følge boken skulle den tåle 5-10 x nominell strøm (80 - 160 A!) i noen tiendedeler av et sekund før den slår ut. D-karakteristikk kan være en tanke om du skal montere en slik.Pilsern skrev:En 1-fase 4600VA støydempingstrafo har et jerntap på 56W og et kobbertap på 65W -
Jeg vet ikke, men siden den var ombygd fra trefas kan det hende den nå er på rundt 3kva (hvis merkingen er for trefas).HCS skrev:Må ha hatt endel flaks jeg da...Gikk sikringen kun 5 ganger på den perioden jeg hadde den... ;D
Ombyggingen besto kun av av å bytte kontakter...Tviler på om dette gjør at ytelsen synker med 2kVA..Vidar Bol skrev:Jeg vet ikke, men siden den var ombygd fra trefas kan det hende den nå er på rundt 3kva (hvis merkingen er for trefas).HCS skrev:Må ha hatt endel flaks jeg da...Gikk sikringen kun 5 ganger på den perioden jeg hadde den... ;D
Er det 3 faser inn på den? Er den tilkoblet en 3fas stikk på primærsiden?HCS skrev:Ombyggingen besto kun av av å bytte kontakter...Tviler på om dette gjør at ytelsen synker med 2kVA..Vidar Bol skrev:Jeg vet ikke, men siden den var ombygd fra trefas kan det hende den nå er på rundt 3kva (hvis merkingen er for trefas).HCS skrev:Må ha hatt endel flaks jeg da...Gikk sikringen kun 5 ganger på den perioden jeg hadde den... ;D
Det var det. Nå to-fas.Vidar Bol skrev:Er det 3 faser inn på den? Er den tilkoblet en 3fas stikk på primærsiden?HCS skrev:Ombyggingen besto kun av av å bytte kontakter...Tviler på om dette gjør at ytelsen synker med 2kVA..Vidar Bol skrev:Jeg vet ikke, men siden den var ombygd fra trefas kan det hende den nå er på rundt 3kva (hvis merkingen er for trefas).HCS skrev:Må ha hatt endel flaks jeg da...Gikk sikringen kun 5 ganger på den perioden jeg hadde den... ;D
