Hvor god er Thorens td 166 mk.2?
Milenko
Steinkjer
Hei, har blitt mer eller mindre veldig interessert i vinyl sånn helt plutselig...
Sitter i dag på en Thorens td 166 mk.2 i meget god stand. Denne har etter det jeg kan forstå ut ifra bilder en Thorens tp 11 mk.3 arm.
Står påmontert en Ortofon om5 pu nå, men en At 440mla er et sted mellom LpGear og postkassa mi....
Spørsmålet (oppgraderings-spøkelset) er da om hvor mye må jeg legge i en spiller som er bedre? Evt. forslag til ny spiller?
Vil f.eks. en av de rimelige Sota spillerne (liker utseendet på disse) gi et løft i lydkvalitet?
Har hørt at Thorens sine armer kanskje ikke er av de beste, vil det lønne seg å bytte arm? Vil driverket forsvare dette? og i så fall til hvilken arm?
Beklager mange spm. men har blitt litt hekta på svart gull.....
Mvh.
Svein
Mvh.
Svein
Hei,
jeg har selv en TD166 IV med Rega RB250 arm - det er en meget trivelig match som funker fint. Med Rega armen kan platesnurreren fint «forsvare» PUer opp mot omkring 5K kr og passende phonoforsterkere, uten at jeg får noen påtrengende «opplevelser» av «ubalanse».
På den andre siden ... dersom du har lyst på nytt, så har du lyst på nytt.
andreas
Jeg begynte med en Thorens TD-2001. Den er ganske lik din spiller. Først fiksa jeg den slik at motorstyringa virket, så lagde jeg ny bunnplate, ny olje i lageret kom etterhvert, så igjen en ny matte på tallerkenen og om ikke lenge har jeg en ny arm på plass.
Med en god riaa og en god mc-pickup på plass synes jeg allerede dette spiller veldig fint. Kommer ikke til å bytte min ut med det første.
Milenko
Steinkjer
Hvordan er det å bytte arm på en slik spiller, vanskelig?
Å skifte olje osv. må vel gå an å lære seg?
Takk for raske svar :)
Mvh.
Svein
andreas
Mulig man må klippe noen ledninger, og bore opp et hull eller to. Litt geometrikunnskaper skader heller ikke vil jeg tro. Noen veldig stor operasjon er det da heller ikke. På vinylengine finner du mange info og innlegg om thorens spillere.
anekdoten
Mvh.
Svein
Hei,
Unnskyld at jeg blander meg inn.
Selv har jeg en TD 160 Super, pluss at jeg har en Rega 300 arm liggende som jeg skal slenge på. Og da kommer jeg til spørsmålet:
Hvilken høydejustering bruker du (VTA)? Går ut ifra at vi har samme armbord, sånn liten sak med tre skrupunkt, og at du kan gi meg noen tips i den forbindelse - for drivverkene er vel så og si identiske. Har sett for meg en Origin Live VTA, men jeg lurer på om det vil passe ... eller at jeg må gå for gamlemåten, legge mellom spacer/shims.
Og til trådstarter: Nei, Thorens-armer er vel ikke all verden, gå for en SME 3009 (II eller III) eller en Rega. For husk, det er et flott drivverk du sitter på! ;)
Milenko
Steinkjer
Var vel det jeg hadde en liten mistanke om, at det var armen som var det svake punktet.....
Har sett litt på Rega armene 250 og 300, blir ihvertfall atskillig billigere enn å kjøpe helt ny spiller :)
Var ikke så avskrekkende pris på disse...
Men hva er forskjellen mellom 250 og 300, ser at det er 1000 kroner i forskjell på pris mellom disse (1600 og 2600)?
Er det i tilfelle noen som tar på seg slike oppdrag som å bytte arm i platespillere, føler meg ikke komfortabel med å lage hull i spilleren mm. (har ca. 10 tommeltotter, i tilegg er visst alle venstre tomler også)
Mvh.
Svein
Audiophile-Arve
160 og 166 er gode drivverk, men ikkje i same klasse som dei langt dyrare Linn Sondek, sjølv om dei har mykje same utsjånad. Det svake punktet er armane, som ligg langt bak ein rimeleg Rega, så ei utskifting kan lønne seg, om du har ambisjonar om å bruke Audiotechica AT OC 9 eller Dynavector DV10 eller 20. Det er likevel enkelt å få god/brukbar lyd i dei som dei er. Min gamle Audio TEchnica AT 170 ML var svært god her, og eg reknar med at 440 kan gjere det bra. 95 sporar bra i armane, men då må du like denne pickupen (seljast på bigdipper, såg eg) Ein Ortofon MM av det dyrare slaget greier seg også.
andreas
Mvh.
Svein
Hjelper gjerne til jeg, men da hjelper det nok om du bor nordpå ;). Ikke bare enkelt å sende slike spillere i posten.
Milenko
Steinkjer
Bor desverre ikke nordpå, bor vel mer sånn ca. midt i midt i, noen mil fra norges arealmessige midtpunkt, ca. midt i Nord-Trøndelag...
anekdoten
Thorens TD160 - 166 mkII har separate armbord. Hvis du velger Rega, så er det plenty armbord å få kjøpt, og du slipper å tenke på borring, hærverk og styr på selve plinten/chassiet. Men VTA, som jeg spurte om lengere oppe i tråden, må man ta hensyn til - i og med at ikke alle pu. er like.
Jasså ... n-trønder? Værdaling som meg? ;)
Jeg fikk tak i et orginalt armbord fra Thorens til TD166 BC som bruker Rega-arm. Jeg regner med at Thorens har brukt samme geometri for armbordet på TD160 og TD166, men jeg vet ikke. Senere fikk jeg tak i en Thorens TP250-arm som egentlig er en RB250-arm. Jeg har ikke sjekket VTA utover at den ser tilforlatelig ut (dvs ca horisontal) -EDIT dvs uten mellomlagsskiver/«shims».
anekdoten
Jeg fikk tak i et orginalt armbord fra Thorens til TD166 BC som bruker Rega-arm. Jeg regner med at Thorens har brukt samme geometri for armbordet på TD160 og TD166, men jeg vet ikke. Senere fikk jeg tak i en Thorens TP250-arm som egentlig er en RB250-arm. Jeg har ikke sjekket VTA utover at den ser tilforlatelig ut (dvs ca horisontal).
[/quote]
Er (nesten) 99% sikker på at det er samme armbordet. Jo ... uten tvil.
Mvh.
Svein
Du kan evt. høre med Mono om de har et armbord for Regarm til TD166/TD160.
Dersom du finner et slikt orginalt armbord, så er operasjonen med å bytte arm veldig enkel (med platespilleren frakoblet og PU avmontert) - «tesjemetoden»:
1) ta av platetallerken og evt innertallerken
2) skru løs bunnplaten
3) skru ut 3 skruer på det orginale armbordet,
4) klipp av ledningen til den orginale tonearmen,
5) monter sammen Rega arm og armbord (evt lit løs først, for evt. etterjustering når det er montert på spilleren)
6) monter Rega arm og armbord på spilleren med 3 skruer,
7) juster evt «roteringen» av armbasen i monterningsplaten og skru fast Rega armen i armbasen («finger tight» med «gammel» ett-punkts-montering og stor mutter i armbasen)
8) trekk ut toneramskabelen og fest den med ei lita klemme. Pass på at armkabelen ikke trekker i, eller på annen måte unødig påvirker opphenget (legg evt kabelen i en bue inne i spilleren).
9) og sett på bunnplaten, og evt innertallerken og platetallerken
10) monter PU, plugg opp og nyt resultatet
EDIT: dersom du lurer på hva en RB250 arm kan prestere ... i Thorens sin nåværende «line up», så leveres TP250 som std. arm på hhv TD160HD til ca 22K kr og på TD350 til ca 25K kr, i tilegg til at RB250 brukes som «grunnmodell» på platespillere fra mange andre leverandører omkring det samme prissegmentet - selvf. kan det bli «bedre» med «bedre» arm, men RB250 «gjør» seg ikke bort så lenge den får en PU som passer (mht stivhet og resonans). Modifiser evt senere med f.eks. et nytt armlodd fra Mitchell, og evt. nytt sett av armkabler (skill chassisjord fra venstre kanals signaljord).
Milenko
Steinkjer
Da tror jeg at jeg får se etter et armboard til Rega arm og gå for en Rega 250 :D
Skal vel gå an å få til dette før høsten setter inn
anekdoten
Bra og detaljert beskrivelse av armskifte, KJ. Men, er det så enkelt egentlig?
Tja, vil jeg si. Og da er vi tilbake til dette med VTA. Hver og en pu. har sin høyde, finnes det to like mon tro?
Vel, da er det to alternativ: Enten legge mellom spacer eller gå i anskaffelse av "Threaded VTA adjuster". Går man for alt.1 så er det på og av med arma helt til det er i vater. Spacer/shims må selvfølgelig trees gjennom helt fra RCA pluggene. Faktisk så er det slik at man må montere pu før man monterer arma skikkelig - kanskje må man inn og ut med arma fra armbasen utallige ganger før alt er rett ...
Synspunkt?
government
Tja og Tja,Helge. Er det noe som tilsier "korrekt" vta.? Positiv og negativ vta skulle vel være kjente begrep. Det er vel p.u,er som trives med begge deler. De fleste bedre armer har jo en skrue for nettop å justere vta "on the fly" som det så fint heter på utenlandsisk. Tilnærmet vater skulle i så fall være et godt utgangspunkt for å "høre" pu inn til trivsels vta. Men dette er det folk her inne som har bedre erfaring med enn meg. Jeg tar gjerne imot lærdom om dette. Erlend
Synspunkt?
Den største mangelen med «tesjemetoden» min er utvatring av det flytende opphenget som jeg ikke nevnte, bl.a. fordi det er en viss sannsynlighet for at massen (den totale) til den gamle og nye armen er ganske lik, det var i allefall slik mellom min gamle TP16 (?) og RB250. En annen sak er kanskje at det kan være på tide å gjøre dette uansett, evt også å bytte fjærer, kjøp evt. et sett fra Linn (LP12) - de passer helt fint og koster ikke all verden.
Dersom vi skal «stole» på Rega så er «riktig» VTA «litt» overvurdert - innenfor en mm eller tre så er jeg tilbøyelig til å være enig. Sjekk forskjellen i tykkelse mellom 200g og 100/120g, for ikke å si enda tynnere 80/90-tallspressinger. Med «orginalt» armbrett, RB250 og Ortofon MC25FL er høyden tilforlatelig og det spiller ganske så bra. Dersom armbasen er høy nok så kan man evt. legge skiver mellom PU og «headshell», som er mye enklere enn å avmontere armen hver gang.
Milenko
Steinkjer
Tja en threaded vta koster vel ca. 60 aus$, så må vel gå an å få klemt inn det i budsjettet også....
Men først får jeg se etter et armboard....
Tusen hjertelig takk for all hjelp alle sammen, hadde vært vanskelig for en nybegynner uten deres hjelp.
Mvh.
Svein
Milenko
Steinkjer
Ja, da var ny pu montert, må si det var et slit når man aldri har gjort slikt før, spesielt med bihulebetennelse så er det mange ting som er bedre enn å stå forover bøyd med hodet hengende over en platespiller, men det gikk da til slutt.......tror jeg.
Sikkert mye fin innstillinger som kan gjøres, men lyden er hvertfall lik i begge kanaler, pu sporer bra hele plate siden, antiskatingen flyr ikke av sted før jeg har fått senka pu ned på rillene....så...ca. sånn greit hvertfall :)
Angående selve pu skiftet så var det en stor forbedring å gå fra Ortofon om5 til Audio Technica at440mla, selv om det sikkert er bedre pu der ute....
Har hørt at den blir bedre etter en 60 timers spilling, så da er det bare å glede seg...
+ kjøpe fler plater....
Milenko
Steinkjer
Ny arm og armboard i hus, dvs. en Rega 300, da blir det bare å få knotet den på plass.
Blir spennende å høre hvilke forbedringer armbyttet gir, tenkte samtidig å dempe spilleren litt innvendig med det samme jeg var der inne å holdt på.
andreas
Tøft. Kom med rapport når du har fått hørt litt. Holder på å bytte arm på min 2001. Må lage armbordet selv så det tar litt tid...
Det kan være litt knotete ja, men det er ganske enkelt og liketill likevel. Bruk kjøkkenbordet, skrivebordet eller et annet bord med komfortabel arbeidshøyde til hele operasjonen og oppsettingen. Last ned arc-protractorene fra www.vinylengine.com (skrives ut på tykt A4 fotopapir).
Been there, done that ;D
Dersom du er i det eksperimentelle hjørnet så kan du vurdere å dempe/avstive subchassis med litt Plastic Padding Super Spackel Elastic, alternativt PlasticPadding Kjemisk Metall (kjøpes fra din nermeste jernvare eller Clas Ohlson). Sistnevnte kan evt kombineres med ekstra avstiving med karbonrør/stenger (kan kjøpes fra f.eks. www.modellers.no) mellom senterleiet og armbasen ... rundtomkring.
Gunnar_Brekke
Hei. :)
For å gå tilbake til det originale spørsmålet; Hvor god er Thorens TD-166 mk.2, så er svaret - mye bedre enn man skulle tro. TD-166 kom som en "billigversjon" av TD-160 der den originale innertallerkenen i metall er erstattet med en rimeligere innertallerken i plast. Dette betyr at tallerkenen mister evnen til kansellering av resonansfrekvenser som man oppnår med todelt tallerken i metall. Siden totalvekten på tallerkenen er redusert har man på 166en erstattet lageret med en enklere type med mindre diameter på delene. Siden du har en Mk. 2 går jeg ut fra at den er utstyrt med en tykk "gummi"-matte i stedet for den tynne lefsa som en fant på den originale 166en. Ellers er forskjellen på Mk. 1 og Mk. 2 rent kosmetiske.
Siden spilleren din benytter seg av spiralfjærer har den mye til felles med spillere som TD-160, TD-125 og TD-126. Dette betyr at den er langt bedre, i mine ører, enn de senere modellene i "BMW-serien", 2000 og 3000 serien som benytter bladfjører. Den største ulempen med TD-166 (og TD-160) er det lille armbordet som gjør montasje av armer vanskelig. Dette ser du for eksempel ved at basen på 3009-armen din er montert paralelt med sideplaten i stedet for pekende mot tallerkenlageret som SME tenkte. Dette innebærer ikke noen problemer i praksis (annet enn at muligheten for ekstremjustering av overheng blir borte).
TD-166 kan enkelt oppgraderes til å spille enda bedre. Som jeg beskriver i TD-126tråden kan man enkelt forbedre spilleren med å "fore" chassiset med bitumenplater http://www.dynabel.no/ . IKKE bruk slike plater på den flytende delen av spilleren. En Funk Firm platematte http://www.needledoctor.com/Funk-Firm-Achromat-Universal-Record-Mat vil også gjør lyden langt mere spretten og lettflytende.
Når det gjelder å bytte arm til en Rega RB-300 ser jeg ikke helt vitsen. Dette vil bare gi et marginalt løft i lydkvalitet. Jeg ville heller vurder å gjøre det meste ut av den armen du har. Har armen din utskiftbart headshell bør du gå for et mer rigid (og tyngere) shell enn SMEs originale http://www.lpgear.com/Merchant2/mer...roduct_Code=LPGZHEAD&Category_Code=HEADSHELLS . Har armen din kabel med DIN/phono-plugger bør du vurdere en eksternkabel som Kimber TAK; http://www.ncms.no/Kimber/PDF fra 25th cataloug/TAK.pdf . Eller for å ta den helt ut sette på en overgang til phonoplugger på armen; http://www.analogtubeaudio.de/131-1-rca-conversion-kit.html En ytterligere modifikasjon kan være å erstatte det originale knivlageret med et i bronsje; http://www.analogtubeaudio.de/130-1-bronze-schneidenlager.html
En SME 3009 vil fungere meget bra med en Garrott Optim FGS; http://www.audioroyal.no/component/...acturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,28/ men vil også fungere med stivere MV-pickuper.
Uansett hva du velger får du ha lykke til :)
Gunnar_Brekke skrev:
Det er snakk om en TP11 arm, dvs en tradisjonell middelmådighet fra Thorens (i beste fall), i motsetning til utmerkede armer som SME3009 og REGA IMHO
Gunnar_Brekke
Ahhh. :-[
My bad. Jeg hadde fått det for meg at det var en 3009 originalt...
Da vil det selvfølgelig innebære en stor forbedring med en RB-300.
Sorry ;)
Milenko
Steinkjer
Det er greit :)
Er nok en Thorens tp11 som står på spilleren nå ja, hadde det vært en Sme hadde jeg nok ikke byttet nei.
Skal prøve å få byttet arm i morgen om jeg får det til.
Regner med at det tar det meste av dagen når jeg samtidig skal justere pu igjen, bare montering av pu tok jo meste av dagen sist, men nå har jeg hvertfall gjort det en gang tidligere ;D
Milenko
Steinkjer
Kongen av spørsmål slår til igjen........ :-[
Men, Rega Baerwald alignment protractor v.2 eller Rega Stevenson alignment protractor v.2, hva foretrekker folket....
Baerwald eller Stevenson?
Beklager 1001 spørsmål, men er man nybegynner så er man nybegynner....
Demping....asfaltplater, Eltek? eller fungerer Biltema like bra? Spør siden Biltema eksisterer i fysisk form lokalt....
Ps. Tusen takk for all hjelp alle sammen, hadde vært vanskelig dette uten deres hjelp :D
Mvh.
Svein
Milenko
Steinkjer
Driver å bytter arm nå, men Rega armen har ikke noen egen jord ledning, etter det jeg har forstått så ligger jord sammen med signal?
Hvordan blir dette forhold til jordskrue på riaa, bare å droppe eller må jeg fram med loddebolt?
Milenko
Steinkjer
Sorry, sjekket på nettet og fant svar.
Måtte utvide feste pkt litt for å få det nye armboardet til å passe, tungt arbeid med baufil blad og feber grunnet bihulebetennelse..... ::)
Milenko
Steinkjer
Montert og det ser da rimelig så bra ut om jeg må si det selv.
Får se om jeg handler inn litt asfaltplater i morgen for å dempe spilleren og ta de siste fin justeringene. Men nå skal jeg montere pu og sette meg å spille noen plater ;D
Rega bruker en tilnærming til Stevenson i sin std protractor, denne er også antagelig «best» tilpasset festepunkten til PU i armen. Bruk denne først og evt seksperimenter med Baerwald senere.
Et sted må vi alle begynne ;)
Har noen tatt seg bryet med å sammenlikne? Ta det som er lettest tilgjengelig, kjøp evt en billig kniv samtidig til å kutte opp asfaltplatene og som du kan skrote etterpå. Vær på passelig med å plassere mattene slik at det ikke hindrer opphenget i spilleren
Milenko
Steinkjer
Arm og pu montert, en oppgradering definitivt verdt pengene.
Første inntrykk, mer bass og definitvt mer rom og dybde :D
Gratulerer !
Milenko
Steinkjer
Takk, takk ;D
Hmmm, skjedde noe rart, skiftet plate til Beatles, en dobbel rød sak, har trodd at den var litt flat og tam, typisk gammel lyd, men plutselig, om det er armen, pu som har begynt å spilt seg til eller begge deler vet jeg ikke, men (sensurert banneord) for et trykk, dynamikk og lyd. Jeg må innrømme at jeg satt der med tårer i øyekroken, hadde aldri trodd at jeg skulle få en slik magi inn i mitt lytterom.
Så nå skal spilleren dempes, fjærer justeres og så skal det spilles plater.
Skal låne en liten stabel (plater) av min svoger i helga, det skal bli gøy.
Platematte, hvilken er mest anbefalt?
Funk firm sin fra lpgear eller?
Litt hekta ja :)
andreas
Artig at det svarte til forventningene, M. Ang. platematte så har jeg ikke erfaring med funken, bare lest om mange som synes den var bra, og noen som ikke synes det var det helt store.
Milenko
Steinkjer
Får se meg litt rundt omkring på nettet :)
Vurderer også å bytte føttene på spilleren, vil tro at de gamle gummi knottene har herdet litt gjennom årene og at andre løsninger vil øke ytelsen enda litt?
På cd drev, dac, pre-/power-amp bruker jeg med stort hell Cardas golden cuboids under komponent så en ikea slakterblokk og under der igjen tema isolator.
Men ser på sentralen at mange er meget fornøyd med Vibracones (m, pods) og vurderer å gå for den løsningen da den vil bli litt rimeligere.....
Andre forslag mottas med takk....
Forøvrig var jeg på Biltema og fikk tak i dempeplate/bitumen i dag, så får vel montere det også en dag (vurderer å ta cd drevet samtidig, litt skranglete den Thule boksen).
Artig med en litt eldre, sliten vinylspiller som trenger litt omsorg, blir jo litt små "tjon" som vi sier i trøndelag av slikt.
Som nevnt tidligere i tråden,
tusen takk for all hjelp og innspill :D
Mvh.
Svein
anekdoten
Ahhh. :-[
Sorry ;)
Det du sier er at RB300 er bedre enn en SME 3009-arm på en Thorens 160/166? I så tilfelle høres det litt merkelig ut.
Det er mye smak og behag mht platematter. Selv foretrekker jeg AQ sin sorbothane-matte, men det er mange som ikke liker den. Funkfirm matta derimot er det end del som er overbegeistret for, mens jeg ikke liker den. Adekvate DIY-alternativ er bla. filt, kork og/eller myk vinyl (til vindu i telt m.v.), evt resirkulerte plater.
