Hvor lenge "varer" en høyttaler-kabel?
Stengt for ytterligere svar.
Rocker
Sortland
Jeg lurer altså på hvor lenge en høyttaler-kabel varer/virker etter produsentens intensjon.
Har et sett Audioquest på 2x2,5m som jeg har klippet av en liten bit, og terminert på nytt 6-7 ganger på 12 år.
Kablene var dyre(for MEG dengang da)....mener de kostet rundt 500 pr.meter ca.
Er de ubrukelige nå, i forhold til nye kabler, eller er det bare å smile og være fornøyd?
Har de blitt forringet eller noe?
Rocker
lydbjørn
Bare smil og vær glad, men du kan godt gjøre rent bananene/kabelskoene. Det kan hende de har blitt "møkkete/korridert.
Rocker
K
kbwh
Du trenger ikke fortsette å reterminere dem hvert annet år. Rengjøring med isopropanol er nok.
OldBoy
Rocker
Kabler er som skigarder: de varer evig. Nesten.
Det eneste som skjer med slike kabler er:
1. Overflatekorrosjon. I praksis kan du gå ut fra at kabelen er ferdig korrodert allerede i det øyeblikket man kjøper den ny. Når de første nanometrene har fått sitt beskyttende lag av oksydert kabelstoff og oksydert kabelskostoff, stopper all videre korrosjon. Med mindre du har kabelen i spesielt fuktige eller korrosive miljøer, forblir kabelen som da den forlot fabrikken.
2. Elding av isolasjonen. Jeg tviler på at dette har noen konsekvenser for signalet, og derfor heller ikke for lyden. Men isolasjonen kan bli sprø, slik at kabelen ikke lenger tåler å bøyes som da den var ny. Dette kan bli særlig merkbart og plagsomt i nærheten av kabelskoene hvis kabelen stadig kobles på og av.
3. Mekaniske skader. Typisk noe som skjer på grunn av knekking, skrubbing mot skarpe gjenstander, i verste fall tretthetsbrudd i ledere og/eller isolasjon hvis den stadig kobles på og av, eller deformasjon på grunn av at kabelen ligger i klem lenge. Dette er vanligvis mest av kosmetisk art; man skal nok ha ganske alvorlige mekaniske skader før det blir merkbart på lyden.
4. Skitt og eventuelt korrosjon på kontaktpunkter. Som Valentino er inne på: dette løses enklest og på en utmerket måte med rengjøring.
Inni selve kabelen, altså i lederne, foregår det meg bekjent ingenting som tilsier at kabelen skulle endre seg over tid. Verken til det bedre eller til det verre. Sånn sett har du altså nøyaktig samme kabelen som du alltid har hatt.
Uten å ville pådra meg målepolitiet her så har jeg hørt at noen såkallte eksperter mente at AQ var kabler som kunne gå litt sure... Om dette er tilfelle er jeg ikke sikker på. Personlig heller jeg mot at en grundig rens sikkert gjr underverker på en prisgunstig og lettvin måte.
Du kan jo lytte før og etter ? Kanskje er det noe forskjell, kanskje er det ei.. ;)
Rocker
Sortland
Takk for svar alle sammen.
Da blir det rengjøring, og ikke nye kabler, da jeg er fornøyd med disse kablene.
Rocker
JCN
Ifølge Norost varer ikke en kabel i det hele tatt. Den må brennes inn med "Vidar", etter det kan den ikke røres, da en eller annen struktur i leder og/eller isolasjon kan bli urytmisk eller noe sånt.
Ergo, koble opp kabelen din, rør den deretter aldri! Må du likevel er du tilbake til 0, og må spille/brenne den inn igjen, noe som kan ta uker, hvis du ikke er så heldig å ha en "Vidar" i huset, som du kobler rett på terminalene. Etter et visst antall innbtrenninger er vel isolasjoen så sprø at den krakelerer, da er det bare å kjøpe et par nye Odin (Nordosts forretningsidé er en av klodens smarteste).
lydbjørn
Alle burde vel ha et par Odin liggende, sånn i tilfelle ;D
OldBoy
Nå må vi ikke ødelegge Rockers nattesøvn med nye kreative innspill. Mannen er jo noe så sjeldent som FORNØYD med kablene sine!
Nei du Rocker, glem alt om Vidar, som sikkert bare vil skape røre i 12 år gammel, veletablert og velfungerende metallurgisk struktur. Det kan det aldri komme noe godt ut av. Vidar er for unge, ustabile kabler.
realist
Nordost har rett! Jo mere den er innbrent, jo fortere blir den utbrent!! ;D Løp å kjøp nye!
Rocker
Sortland
:D
Hm....kanskje låne noen kabler i byen og prøve, bare sånn på gøy...eller ikke :-\
Horn
Hey Rocker,dersom du vil bruka tid på kablar så kan du stikka innom nærmaste elektroinstalatør
og spørja om å få kjøpa nokre meter med grøftekabel.
Dette er tre ledar med jord og god skjermingskappe ,dersom du forklarar kva du skal bruka den
til så får du den gjerne.
Audioquest er ein meget anerkjent høgtalarkabal ,Klipsch brukar denne i sine dyrare seriar,dei
brukar monsterkablar til intern kabling i sine vanlge seriar.
Hold på kablane du har og bruk kronene til noko fornuftigt ,musikk eller brennevin.
K
kbwh
En god malt er alltid velkommen, horn.
Jeg synes det er mye morsommere med akustikk enn kabler, men så er jeg også en kjedelig fyr som spiller Beethoven og sånn.
vim01
Gjenganger
Gjettum
Nå vil jeg ha slutt på at det frarådes å ha en Vidar i huset. Hvem tar ansvaret når min kone leser dette?
Og hva om hun oppfatter litt feil ("rundbrenning" eller "utbrent" kunne jo henge løst f. eks.)!
Vanskelig nok å overleve som hifi-tulling i normalt hjem som det er skal jeg si dere!
Bortsett fra det, har jeg inntrykk av at en kabel varer til isolasjonen krakelerer, så lenge terminalene renses innimellom.
OldBoy
Hils din kone og si at Vidar garantert er allright å ha i huset. Hun må bare ALDRI finne på å koble sin Vidar til Vidars kabler. Det vil bare forhindre Vidar fra å delta i viktige huslige sysler som for eksempel oppvask og støvsuging.
Ellers er det et godt poeng det med krakelering av isolasjonen. Jeg brukte uttrykket "elding", men krakelering er bedre. Når man merker at isolasjonen begynner å krakelere, er det bare å kjøpe nye kabler. Ingen kabel er så uunnværlig at den kan forsvare en kortslutning i anlegget.
Vidar Øierås
Rocker
[kabelselger]Kabler forringes voldsomt over tid og du må bytte dem minst én gang i året. I tillegg må du rense dem ved å kjøre et dyrt rensesignal gjennom dem for å få bort gammel musikk som ligger innbrent i kabelen. Ut i andre enden tyter gammle slagere og slagg som er oppsamlet i løpet av bare noen uker.[/kabelselger]
[vidar]Kabler i seg selv har ingen begrenset levetid. Det er ikke disse komponentene, eller andre typer signalbaner, i elektronikken som hverken skaper eller forringer lydsignaler, og er heller ikke de komponentene som slites. Det kan jo hende at termineringene, disse mekaniske av/på/av/på greiene som blir slitt - og kanskje isolasjonen etter 50 år.[/vidar]
Vidar
Rocker
Sortland
;D LoL
Seriøs kabel-selger Vidar 8)
Rocker
Shaky
Kan vel montere et Rune Rudberg filter på kabeln, så øker jo levealderen hinsides ;D ;D
Soundproof
Som en tommelfingerregel varer en kabel ca. 20xinnspillingstiden. ;D
K
kbwh
Valentino Cables lanserer over påske Coriolis-serien, som tar hensyn til jordrotasjonen, og derfor vil vare hele 22 ganger innspillingstiden. Påslaget i forhold til vår nåværende toppserie Status vil kun være 43%.
OldBoy
Kableslitasje på grunn av Coriolis unngås dersom man orienterer kablene øst-vest. På den annen side: legger man kablene øst-vest går elektronene MED jordrotasjonen den ene veien, og MOT jordrotasjonen den andre veien. Derved oppstår en slags kvantemekanisk jet-lag, for å si det litt populært.
Neimen ikke godt å si hva som er verst. Elektroner som gnager på den ene siden av ledningen, eller elektroner som er døgnville.....
Høvdingen
The big chief
Administrator
Trådstarter kom med et seriøst spørsmål, og nå har tråden utartet seg til å bli off-topic. Jeg stenger derfor tråden.
Høvdingen
