Hvordan dempe en DIY – Høyttaler?
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Noen som har en fremgangsmåte på dette? Meninger om type materiale i hvilke type kasser og hvor det skal dempes?
Jeg tar i mot tips med åpne armer! :D
MVH
Steinar Apeland
el_mariachi
Mine er bare kledd med vanlig 3cm skumgummi på innsiden(alle flater unntatt baffel) og det fungerer ypperlig.
frans
Hvis det er bassrefleks, demper man alle sidene unntatt frontplaten og med 2-lag mot bakplaten. Anbefaler også å prøve med mere demping mot topp/bunnplatene (2-lag) da man kan få størst trykk mot disse avhengig av konstruksjon og avstivninger.
I trykkammer fyller man omtrent opp hele volumet med dempemateriale, men man trekker ut materialet slik at det ikke blir for kompakt. Acousto-Q som man får kjøpt hos Eltek er et velegnet materiale og som jeg synes fungerer godt. Kardet saueull har andre anbefalt. Har ikke selv prøvd dette, men i vår miljøbevisste verden kan det jo være noe å teste ut.
I bassrefleks har jeg brukt ryematter, profilert polyesteskumplater, vanlig polyesterskum (1-2 cm tykke), eggkartonger, Acousto-Q og Akustilux. Har ikke selv opplevd så stor forskjell mellom disse, med unntak av to-lag eggkartonger som også ga mere effekt i bassen. Disse eggkartongene var montert oppå 2-lag ryematter. Bruker man samtidig ulike typer dempemateriale, bør man ha den med tettest masse innerst mot selve kassen.
Effekten er også avhengig av hvor langt opp i mellomtone og diskant bassen spiller. Jo lavere frekvenser, jo lavere effekt har man av dempingen pga bølgelengdene.
AudioDude
I bassrefleks kasser bruker jeg en kombinasjon av profilert skum og Rockwool akustikkmatter. Bruk rockwoolplater (fåes i ulike tykkelser) i bakvegg og/eller topp/bunn av kabinettet, eller generelt der du ønsker maksimal demping av hele frekvensområdet (f.eks rett bak elementer) skumplatene demper ikke stort før du kommer litt opp i frekvens (fra nedre mellomtone) Mens Rockwool platene demper ganske jevnt over store deler av frekvensområde, litt avhengig av plassering og tykkelse selvsagt.
For trykk-kammer bruker jeg opprevet rockwool, oppfløffede glavamatter eller AcoustoQ fra Eltek som er godt egnet så lenge du bruker nok. Ikke alle "polyester-ull" typene er like godt egnet som dempemateriale. På Monacor selger de en type som er en blanding av polyester fiber og fåreull tror jeg, ser dette har fått god omtale.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Men... hvilken fremgangsmåte bruker folk for å komme fram til riktig demping? Finnes det noen retningslinjer her?
MVH
AudioDude
MVH
Hvilken type kasse / prinsipp / format osv.. Kan du si noe om prosjektet ?
Psyklisten
Når jeg lager bassrefleks kasser så prøver jeg å dempe minst mulig, særlig i området rundt porten. Jer bruker å lime filt inni så si hele kassa, bruker en grå filt som er under en cm tykk, fås på Torshov bilrekvisita. Bruker kontaktlim, da sitter det ordentlig. Det er et helvetes arbeide å skjære til denne filten. Når det er gjort så prøver jeg med å dempe f.eks bak, topp og litt på en vegg med 5 cm glava.
AudioDude
I en lite bassreflekskasse vill jeg ha startet med et lag skum på alle sidevegger og et lag rockwool e.l. som dekker hele, eller i alle fall den delen av bakplata rett bak basselementet. Eventuelt kan man prøve med to lag rett bak elementet. (alt avhengig av tykkelse selvsagt) Et lag med rocwool e.l. i bunnen (hvis basselementet sitter nærmest bunnen) kan også være heldig. Hvis du overdemper kassen kan du miste tuningen på porten, så sjekk alltid dette med et impedanseplott og kalkuler eventuell nytt kassevolum ved å gjøre en måling av kassens Q. (dette er ofte pirkeri, men man kan jo alltids forsikre seg selv om at alt er på "stell")
I en bassreflekskasse er det ofte ikke ønskelig med så mye demping, men det blir mye smak og behag egentlig, spesielt hvis man ikke kan gjøre avanserte målinger. En ting som alltid kan være smart, er å fylle opp hele kassa med dempemateriale, gjøre en impedansemåling, dempe kassen mindre og så gjøre ett nytt impedanseplott. sammenlign så impedansemålingene, har det dukket opp "hakk" og ujevnheter på målingen med mindre dempemateriale ? dette kan tyde på resonanser eller kraftige stående bølger i kassa.
I en så liten kasse som du har her, er jo ofte hovedutfordringen å få plassert dempemateriale sammen med aventuelle avstivere og filter. Derfor er fleksible materialer som skum og filttyper som også nevnes her greie å jobbe med, da man jo også ønsker å skape en uhindret vei fra baksiden av basselementet og ned til porten. Er kassen høy og slank må man ofte dempe bunnen på kassa veldig kraftig.
På trykk-kammer høyttalere er det enklere å måle seg frem til et optimalt resultat vha av nærfelt måling kombinert med impedanse målinger.
