Hvordan legge inn filter i J River?
Anonym
Har laget noen filter i Audiolense som jeg ønsker å bruke sammen med siste versjon av J River.
Det jeg har gjort er å til Player - Playback Options - DSP manager og velger convolver filter hvor jeg prøver å legge inn filteret jeg har laget men med cfg filen eller lydfilen som audiolense lagrer blir det bare knitring og ulyder. Hadde wasapi ut men har nå endret det til ASIO i J River uten å laste ned noe.
Noen som har en instruction for dummy til meg?
OMF
Står vel ganske utfyllende i Audiolense tråden!
Du skal bruke cfg filen.
OMF
Frode
Sakset fra en annen tråd :
Services & Plug-ins
Plug-in manager
Add plug-in
Browse for plug-in
Finn convolverVST.dll på maskinen din og velg den
Exit
Tools
Options
Playback
DSP & output format
Huk av for convolverVST og legg inn ønsket filter
Huk av for Output format
Velg 5.1 under Channels
Velg No mixing under Surround mixing
Eventuelt sjekk at Bit depth og Samle rate er korrekt
Som OMF sier. skal .cfg-filen brukes.
Frode
Anonym
I convolver.vst har jeg kun klart å legge til .wav filteret og etter å ha gjort det forsvant lyden selv om jeg endret fra Wasapi til Asio
Bx
Når du endrer avspillingsmetode i JRiver så bør du restarte programmet. Du får tak i config filene ved å enable alle filtyper i ConvolverVST.
Så må du sørge for at aktuell samplerate matcher med filtrene.
Anonym
Får bare lagt inn .wav filer jeg men tror det også fungerer. Min bedre halvdel sover så jeg kan ikke dra på så mye nå. Mener sampleraten jeg bruker er riktig (44100).
Her er skjermbildet mitt fra J River og jeg finner ikke ut hvor jeg skal åpne ConvolverVST for .cfg filer.
Er det noen grunn til at .cfg skal brukes fremfor wav?
Frode
I skjermbildet der du velger hvilken fil du skal bruke, kan du også velge filtype. Der velger du alle filer.
Frode
Anonym
Har bare fått feilmedling når jeg har valgt alle filer og valgt .cfg filen men jeg får prøve på nytt når jeg kommer hjem og reinstallere J River.
Takk for all hjelp hittil, føler meg litt som Bambi på isen med tanke på dataferdigheter.
Bx
Har du sikret at output format (i JRiver) matcher med Convolver? Dvs 2 ch / 44,1 kHz.
Bruker du JR Media Center 15 - siste utgave?
Anonym
Bruker J River versjon 15. Jeg mener det skal være i orden men sliter med å få åpnet .cfg filene. Når jeg skal velge filtype i J River må jeg velge *.* og så åpne .cfg fil og da får jeg følgende feilmelding:
Anonym
Har prøvd litt med .wav versjonene av filtrene og med de fungerer korreksjonen bra.
Tror det er mulig å gjøre mye rett med lyden med Audiolense.
Anonym
Har laget et nytt filter og etter å ha klikket bort en feilmelding i J River fungerer det :)
Anonym
Etter å ha startet programmet på nytt ser jeg at det tydeligvis ikke fungerer allikevel.
Anonym
Min feil alt sammen. Har installert Audiolense på en annen maskin enn den jeg bruker som avspiller så når jeg endret på .cfg filene så fungerte det knirkefritt.
Har lastet inn korreksjonskurve nr. 3 nå som har en svak hengekøyeform med mest stigning i diskanten og i mine ører er det er allerede første kvelden en oppgradering.
