Hvordan ser man om en LP er første pressing?
  • Voff
    Tipper at det er førstepress. 1972 repressen hadde annen label.....
    Auditor
    Farmen: Først: OM det der er en Euro førstepress fra 1972. ta GODT vare på den. Som Jorwed sier: Discogs er en OK start for å finne data, men ikke alle utgaver av ei skive er nødvendigvis oppgitt der. Record Collector er en annen bra kilde til data.
    -Se på katalognummer
    -HVOR er skiva pressa? Jeg har for eksempel noen sjeldne Elton-skiver, hvorav EN er en beviselig norsk førstepressing. Sjelden! Og jeg har noen YUG Beatles også- det vi i dag ville kalle ei kroatisk pressing. Forøvrig svært god.
    - Sjekk data opp mot referansekilder
    -Se gjerne på vinylkvalitet, labels, inngraveringer på selve vinylen. Ink det lille nummeret som pleier å være inne mot senterspindelen.
    - Se på cover. HVIS det er en "tredjelandsutgave" kan det være coveret avslører det..som japanske CDer.
    Jeg har en israelsk "Hello, I must Be Going" her...pluss PCs siste komplettboks.
    -Fargede skiver er enten Limited Editions eller dårlige kopier. Har for eksempel en sterkt begrenset, signert "Ført Bak Lyset" her---fra Tusmørke.
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Plata står med 1971 på label, skal studere plata mere å se om jeg finner ut av det. Venter forøvrig på UHQR versjonen av denne😇
    Auditor
    Farmen: Greit å ha et ekstra arbeidseksemplar av den, ja.;) Ellers er det fare for at stiften skjærer høl i ´n...Og da er den borte..Originalen der ER fra 1971 (UK), men kom ut i Europa ellers året etter. Du kan ha en britisk førstepress der. Se om du finner ut hvor pressa sto hen...
    Auditor
    Farmen: Ei skive selv den som ikke er prog-dyr bare MÅ elske. Jeg ER prog-dyr, så for min del er det en selvfølge å sitte på en 3-4 dykkerflaske-utgaver...Den siste er del av et Essentials-sett jeg har, men jeg har også overtatt en etter moder´n da hu døde..Elska den skiva, hu og.. ;)
    Farmen
    Lier
    Hei igjen.
    Litt mere nærbilde av label side a og b, samt nederst på baksiden av coveret, der står det: A product of Chrysalis Records LTD, 388 396 Oxford Street, London,
    Auditor
    Farmen: Britisk førstepress, etter det jeg kan se..Jethro var på Chrysalis i flere år..
    Farmen
    Lier
    Hei. Ja jeg lette etter andre inpressinger av tall/tekst på selve plata men fant ingen ting🙋‍♂️ Da skal den behandles med serdeles forsiktighet, men skal få et bad i ultralyd vaskeren 😍
    ottone
    Nesten klassiker
    Hei. Det er ikke noe å tyde annet enn det som står på labelen🙈
    Jeg har aldri sett en LP-plate uten matrisenummer risset inn på innersporet.
    De er ofte vanskelige å lese, men kanskje noen her vet om noen triks?
    edit: Da jeg søkte på temaet dukket en gammel HFS-tråd opp. Like gyldig fremdeles
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Handsoer
    Sortland
    Dette er den norske utgave fra 1971 (den skandinaviske fra 1971 hadde ikke låtenes varighet trykket på labelen).
    Det kom en ny en i 1972, men den har en annen (brun) Sonet label.
    Lett å finne ut på Discogs.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Beklager. Da tar jeg feil.
    Auditor
    E. Largo: Dobbelsjekk m/Discogs/RC....
    Edit: Sonet/NCB = NORSK....
    Matrisenummer kan være lettere å lese i visse lysforhold..
    E. Largo
    Disco Volante
    Vi er flere her som har sjekket på Discogs og funnet ut at det dreier seg om en norsk pressing fra -71. Det jeg lurte på var hvordan du kom frem til at en plate med Sonet etikett og N.C.B.logo var engelsk ?
    Auditor
    E. Largo: Forveksla med et annet Aqualung-tilfelle jeg har forska på...Beklager..Selvfølgelig er den norsk...som min "Honky Chateau" (EJ)...
    Farmen
    Lier
    Hei igjen.
    Sikkert ikke noe mere oppløftende rundt min Aqualung fra 1971, men imorgen i da veldig skrått vinklet belyst med led ser jeg bokstav og tallkombinasjon trykket på vinylen innerst mot label😃 men grunnet mye ulumskheter i øyekroken kunne jeg ikke tyde. Sender bilde og tallkombinasjon i ettermiddag😁
    Handsoer
    Sortland
    Det er da oppløftende at det er en norsk førstepress fra 1971?
    Mye penger et den nok ikke vært uansett- solgte som hakka møkk fra dag 1.
    Strøkent eksemplar får du kanskje en hundrings for. Vi tror vanligvis at våre førsteutgaven er vært tusenvis men det er svært sjelden tilfelle 😏
    Eiergleden er derimot ubetalelig 😍
    Farmen
    Lier
    Hei. Ja eiergleden veier uansett mere enn verdien på plata. Har uansett ikke vurdert å selge den😈 Det skal bli spennende å sammenligne den med UHQR versjonen jeg venter i kassa om en uke eller 2 😁👌😇
    Bartesam
    Hus
    Hvis det står ILPS 9145 A / B i runout groove så er det en Norsk/Skandinavisk førstepress av denne. Arne Bendiksen hadde agenturet på Island, Chrysalis, Bronze og Sonet tidlig på 70 tallet. Har denne selv på Chrysalis label med ILPS 9145 katalognummer. Har selv Living In The Past på Sonet og i runout groove står det det engelske matrisenummeret. Tyder på at de har fått matrisen fra Chrysalis i UK. :)
    Dazed
    Viktig (vel...) å skille mellom førsteutgave og førstepressing også.
    En førstepressing er strengt tatt de kopiene av førsteutgaven som ble presset med de første stamper(mother)-ene.
    "Original (OG):
    An “original”, or a “first issue” of an album, is just that. A copy of an album from when it was first released. There can be different first issues made for different markets. For example, the copies for the American market can be pressed in the USA, while the copies sold in Europe can be pressed in the Czech Republic. Both will be first issues or originals. A “first issue” should not be confused with “first pressing”, but often is.
    First pressing:
    When manufacturing vinyl records, the recorded sound is first engraved or “cut” into a master disc (one for each record side) as the grooves we know and love. Then that master is coated with silver and nickel. The silver/nickel is peeled off, and that silver/nickel disc, is the “stamper”, or the actual mould used to press vinyl records. (The stampers for both record sides together in a press make the “matrix”.) “First pressings” are the records pressed with the first set of stampers from a master. These are sought after because both stampers and masters wear out and get replaced, and first pressings are made when they are both in pristine condition. That’s why an early pressing sounds better than a later one. (At least in theory.) Often the most attractive version for collectors and audiophiles."
    Hvis du finner matrisekoden, altså teksten/tegnene som er risset/gravert inn mellom lead out-rillene innerst på plata, kan du søke opp denne på Discogs, så finner du ut hvilken pressing/utgave du har.
    Farmen
    Lier
    "Original (OG):
    First pressing:
    Hei.
    Det skal gjøres i ettermiddag 😁
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Inntil UHQR-boxen lander i postkassa, nøjes jeg med denne........ selvfølgelig "Made in Denmark" 😁
    Voff
    Vis vedlegget 699814
    Hadde engang en slik som var presset i Sverige. Den låt ikke særlig bra....
    Jeg har den "forrige UHQR" urgaven. Den som gitt ut 4X45RPM LP-boks. Den låter bedre....
    Men Steven Wilson låter best.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har ingen ting at klage på m.h.t. lydkvalitet på denne.
    Ligeledes er denne UK-versionen laaaaaaaangt over gennemsnittet fra dengang:
    ptb
    Det er vel i utgangspunktet også et spørsmål om hva man skal betegne som en 1st press?
    Der det alle førsteopplag i alle utgivelsesland, uansett hvor de er presset, eller...?
    Bartesam
    Hus
    Har Steven Wilson mixen av denne JT skiva i tillegg til UK originalen. Stort sett har de vel release på samme tid her i Europa i alle fall, men kan differensiere i forhold Junaiten :unsure:
    Reaksjoner: ptb
    Dazed
    Nei, det er en "original" eller "førsteutgave". En førstepressing er en kopi som er presset med den første stamperen fra den første masteren.
    "Original (OG):
    First pressing:
    Farmen
    Lier
    Hei. Klarte ikke å ta bilde av bokstav/tallkombinasjon, men det står som du sier ILPS 9145 a og da b på andre siden🙋‍♂️
    ptb
    Har Steven Wilson mixen av denne JT skiva.
    Den kjøpte jeg også, og solgte da min Skandinaviske pressing fra utgivelsesåret. Det var utrolig gøy å for første gang i livet høre Aqualung gjengitt med frekvenser under "500hz" - DVs, med et snev av bass :cool: ;)
