Hvorfor skal vi ikke stille spørsmål?
  • Drossel
    Har og testet rent solv solid core, Hard kÅre som høyttalerledninger. Da var det ikke sølv i noen andre firbindelser i kjeden:
    Ubehagelig skarp lyd.
    Samme her og fladvalset er aldeles skrækkeligt.
    L
    larsmartin
    Vet ikke om det er relevant i denne tråden, men jeg hadde et nokså OK anlegg på begynnelsen av 2000-tallet. Det låt bra, men ikke strålende hos meg. Jeg tok det med hele anlegget til en kompis, hvor det låt helt forrykende. Det var en "aha-rommet-betyr-så-mye-opplevelse". Jeg tok med anlegget til en annen kompis og der låt det ikke så bra igjen. Vi skjønte ingenting. Dagen etter derimot, på en søndag, låt det mye bedre igjen. Placebo? Strømkilden? Plassering? Ikke vet jeg, men det er mange feller å falle i her og den fasitten en sitter med, trenger nødvendigvis ikke være den riktige for en annen. Rom, plassering, strøm og matching! Det er de viktige faktirene og det gjør denne hobbien så facinerende!
    Ja, mange hendelser som gjør at ikke fysikken tar feil, men kunnskapen og målingene.
    Bror tror ikke på strøm, men mente når han lyttet at det er noe av det du driver med som gjør at det låter som det låter.
    Fetter som er elektriker og musikk interessert. Tror selvsagt ikke strøm betyr noe.
    Han kom en søndag og lyttet og det låt tragisk. Plutselig Kl 23 hørte vi bassen våknet til.
    Etter skilletrafo spiller det alltid likt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det samme skjer her selvom eksempelet viser TN-nett. Det er vel Leif Ernsten prosedyre det kalles.
    Rart dere ikke kan måle forskjeller der heller, det har til og med jeg klart.
    Du må gjerne forsøke å forklare hvordan "det samme skjer" i IT-nett, hvor innerste vikling alltid er koblet til 'hot' fase....
    Drossel
    Alle mine kabler er sølv nu også inde i højttalerne. Desuden sølv kondensatorer henover mine Duelund kobber kondensatorer i filteret. Bare på dårlige indspilninger lyder det skarpt. Går ud fra at andre tiltag har løst problemet. F.eks kraftigere strømkabler helt til tavlen og fravær af automat sikringer. Bruger Gigawatt modul. Det er selvfølgelig også en automat sikring men af bedre kvalitet åbenbart. Less loss filter I min strømskinne.
    na_X
    Bassen våkner til alltid på kveldstid, hvorfor det tror du? Det merker man selv fra akustisk musikk, uten strøm innblandet.. Så det er mer merkelig at det nå alltid er likt. ;)
    L
    larsmartin
    Prøv dette og se om ikke du måler forskjell om du er interessert.
    Ernstsens nivåprosedyre
    Dynamic Precisions far, Leif Ernstsen har utviklet en oppkoplingsprosedyre, som kan redusere problemene med ukontrollerte strømmer i signalkablene. Hans ide er at dersom en ikke bekjemper problemet med jordingslooper fullstendig, så kan en i alle fall ganske enkelt redusere de ukontrollerte strømmene som går i signalkablene til et minimum. Hans prosedyre er som følger:
    1) Kople alle komponentene i anlegget fra hverandre.
    2) Kople effektforsterker/integrert forsterker til strømnettet, uten at apparatet er tilkoblet nettjord.
    3) Mål vekselspenningen mellom kabinettet på forsterkeren og nettjord. Snu stikkontakten på forsterkeren, til du oppnår minst spenning mellom kabinettet og jord.
    4) Kople forsterkeren til jord.
    5) Mål spenningsnivået mellom kabinettet på forforsterker og effektforsterkeren. Snu stikkontakten på forforsterkeren til den posisjon som gir minst spenning mellom forforsterkeren og sluttrinnet.
    6) Kople signalkablene mellom sluttrinn og forforsterker sammen.
    7) Forsette så fra forforsterkeren og beveg deg utover i kjeden av komponeter. Mål spenningsnivået mellom forforsterkeren og komponentene på samme måte, og snu stikkontakten på komponentene i den posisjon som gir lavest spenningsnivå.
    NB. signalkablene mellom de to komponentene som måles, må være frakoblet når spenningsnivået mellom dem måles. Når stikket er snudd i riktig retning, koples signalkablene til, og prosedyren gjennomføres for neste komponent i kjeden.
    Resultatet av prosedyren er at spenningsnivået mellom apparatene i kjeden reduseres til et minimum, samtidig som strømmen i signalkablene vil flyte mot sluttrinnet. Sluttrinnet representerer det største potensialet mot jord i kjeden, siden det er utstyrt med den største transformatoren. Derved vil det indusere den høyeste kabinettspenningen i kjeden.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Tenke seg til. Man går intetanende inn i en hifisjappe. La oss kalle den noe som ikke finnes for å ikke henge ut noen.
    man har et helt ok anlegg man er fornøyd med men ønsker å hente ut litt mer. Man blir møtt av en selger som er hyggelig og oppmerksom. Blir forklart at kabler er da ikke bare kabler, for de er jo ikkebare det tross alt. Sølv har vi hørt om, kjerringa bruker det og er jo et mer kostbart produkt en feks kobber som de selger over alt. Blir forklart at skal man benytte disse kablene må strømmen renses, men dang, sølv da gitt. Dritkult!
    plutselig går man derifra superfornøyd for nå skal alt bli bra hjemme og enda en ny deilig dings. Kanskje den til og med har et blått lyd i front.
    kobler opp hjemme og etter x antall timer så venter du tålmodig til at alt skal justere seg inn for å endelig oppleve denne himmelske forskjellen. Bygger opp forventningene til at det skal skje og vipps etter 300timer. Wow! Der satt det. Plutselig låter ting himmelsk. Dette har en ventet på.
    selvsagt hører du forskjell. Du hører eksakt den forskjellen som du er blitt fortalt at du skal høre.
    la oss si at man ikke handler og går hjem med sølvkabler og strømboks. Man synes kanskje det var litt myeå bære, men man er jo blitt tilført kunnskap man ellers ikke hadde eller b. Setter seg hjemme og spiller musikk på sine kobberkabler. Da legger man merke til og kan smile litt for seg selv for årsaken til det litt mørke lydbildet og manglende klarhet er kobberkablene dine.
    det er faktisk ikke mer en det som skal til for å bli lurt til å høre ting som ikke er der. Tilført kunnskap fra en blid og hyggelig kar som hadde som mål og gjøre deg usikker og ønske at det du ellers var fornøyd med litt dårligere og det han hadde å tilby et steg videre på nirvana stigen.
    jeg mener at det er lov og selge ting men det å benytte en uanstendig sum på et produkt som i beste fall med marginale forskjeller og med så små marginer at en ikke sannsynlig at en registrerer godt nok til at man kan abx teste de foregående og nye kabler, selv med strømboks koblet til har selger benyttet seg av muligheten til å gjennomføre et spekulativt salg og en selv har blitt en gollum imitator men dang. Sølv a gitt…..
    na_X
    Hva gjør man da om man kun har en komponent?
    L
    larsmartin
    Forsterkeren veide 3,5kg og hadde mulig litt strøm forsyning. Er det stor fasesjevhet.116volt-121volt har jeg forstått ene fasen er pluss og andre minus.
    Da kan det redusere spenning. Vet en kondensator gjør så det ikke har betydning, men tydeligvis på min forsterker..
    Her er forsterkeren, eximus s1 ver 2
    Snickers-is
    Det må jo bety at ren strøm har en effekt på akustikken!
    Syncrolux
    Den forsterkermodulene oppi der - ICEpower 250ASX2 - har ingen jordforbindelse på nettsida....
    Snickers-is
    Jeg er ufattelig glad jeg slipper ice power modul på skitten strøm og sprengtråd som kabler.
    Lytter gleden hadde vært minimal om jeg hadde spilt på noe sånt. Vet ikke om jeg er velkommen, men hadde vært interessant å hørt det perfekt anlegget til Snickers. Det må være helt enestående.
    Jeg merker jo at det knapt er et eneste problem i oppsettet ditt med 50Hz trafoer hele veien så det er jo åpenbart å foretrekke. For kjennetegnet på et velfungerende anlegg er selvsagt at men hører forskjell på kobber og sølv jordkabel, ikke sant?
    DagT
    Tøysete stråmannsargumentasjon, men man kan jo snu det: Jeg skulle likt å se deg bygge en forsterker basert på de påstandene du fremmer i denne tråden :)
    Jeg tipper du ville måtte stille noen spørsmål for å forstå hvordan det skulle skje. Akkurat den typen spørsmål du her åpenbart ikke vil at man skal stille.
    Jeg skjønner ikke den intense motstanden mot å søke kunnskap og forståelse.
    OMF
    Blir det ikke litt voldsomt her nå.
    Leif Ernsten anbefale denne prosedyren med å måle seg frem til "rett" vei på støpslene.
    Grunnen er at ringkjerner er viklet innenfra og utover, og da vil den fasen som er ytterst ha en større kapasitiv kobling til chassis enn den fasen som er innerst.
    Dersom man har flere store ringkjerner i oppsettet sitt, så mente Leif at det var en fordel å måle seg frem slik at det var samme fase som lå på ytterste vikling i alle komponenter. Fordi da fikk man minst mulig potensialforskjell mellom de ulike chassis. Problemet vil selvsagt vært størst der jordforbindelsen er dårlig.
    Dette er også uavhengig av IT/TN-nett.
    Om det er hørbart er jo en ting, men at det rent faktisk er målbart, og at man kan måle lavere spenning mellom ulike chassis er sikkert. Også er det gratis.
    L
    larsmartin
    Så selger noen bærsj til deg og selgeren sier det smaker fantastisk, drar du hjem og storkoser deg?
    L
    larsmartin
    Det har jeg svart på, men ditt behov for å uttrykke deg er litt annerledes kalibrert enn ditt behov for å absorbere informasjon merker jeg.
    Du nekter jo for endringer som er målbart. Kan jeg høre resultatet av kunnskapen en dag?
    na_X
    Les setningen en gang til.. Akustisk, uten strøm tilkoblet.
    Hva i all verden har strømforsyning med det å gjøre? Eller alskens elektronikk for den del..
    ymir
    Vanskelig å tyde svaret ditt altså.
    Vel,@larsmartin byttet kabel fra skilletrafo til teknisk rom og opplevde en forandring i lyden.
    Noratel sier at for best mulig demping (optimal) av høyfrekvent støy anbefales flat jordingskabel framfør rund.
    Siden dette omhandler støystrømmer til jord har vel jordkabelen OG overgangsmotstanden til jord relevans?
    For disse strømmene som er høyfrekvente vil motstanden i en flat kabel være lavere enn i en rund kabel,
    eller da enhver annen måte å forandre motstanden på. Hvor vidt lyden blir bedre eller dårligere betyr lite her.
    Hoved poenget er at den forandres pga mer eller mindre støy.
    Harry Stoteles
    Det er ikke ret mange år siden at vi fik muligheden for at måle på alting når man skulle placerer sit anlæg. Før det var muligt brugte man bare sine øre.
    Dæven, selvfølgelig – det er jo generasjoner av hifi-interesserte som har blitt oppdratt til å bare bruke ørene. Ikke rart de tenker at ører trumfer målinger!
    L
    larsmartin
    Jeg har forsterker jeg ønsker med rette forhold rundt. At en kan bygge forsterker betyr ikke at en kan lyd.
    Kjøpe en forsterker modul og trafo i en kasse er noe vi gjorde i O-fag på barneskolen.
    Hadde faktisk den hjemme lenge laget på en planke.
    na_X
    Når mørkeret kommer snikende legger gjerne ørene inn overdriven.....
    Ja, det kan også være av og til en faktor man ikke alltid har kontroll på og ambience lydnivå senkes ofte noe (trafikk, naboer som bråker med et eller annet, etc) også slik at alle lyder høres bedre.
    Også har man luftfuktighet som gjerne er høyere på kveldstid og annen temperatur. Lufttrykket har gjerne mer å si på lyden enn om man kjører 2.5kvmm med sølv eller 2.5kvmm kobber.
    Derfor er det en fordel å A/B teste utstyret, så man har like kriterier.
    Langtidstesting i så måte blir for store variasjoner, tar jo ikke mange sekunder å finne utav om man liker den ene fremfor den andre dingsebomsen..
    DagT
    Jeg bygde i sin tid en enkel forsterker, og min erfaring er at for å få den bedre er det bedre å kunnskap og forståelse enn å kjøpe en sølvkabel som noen sa var bra.
    Ditt argument her ser ut til å være at å tro på reklamematerialet er bedre enn å søke teknisk kunnskap.
    na_X
    At man kjøper stereo til noen millioner betyr ikke at man nødvendigvis skjønner hverken teknikk eller har gode ører det heller.. :)
    Men seriøst, ta deg sammen. Om det bare er pissekonkuranse du er ute etter så finnes det sikkert andre steder som egner seg bedre enn et forum.. Synes du starter å fremstå bare tåpelig med argumentasjonen din nå.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tror du bare er en kødd og prøver å bruke kunnskap som makt. Du nekter jo for endringer som er målbart. Kan jeg høre resultatet av kunnskapen en dag?
    Om så skulle være så har han i alle fall kunnskap i ta i bruk, mens du på din side utelukkende har skutt med løspatroner gjennom hele tråden.
    Bergfinn
    Jeg vet ikke hva Snickers-is spiller på om dagen, men siden han er bransjeaktør vil jeg tippe det er varierende type anlegg som stadig er i endring.
    Jeg vet hva feinschmecker kokkene på restauranter med Michelin stjerner spiser hjemme (eller på vei hjem) etter en lang arbeidsdag. Jeg tror ikke du burde forvente "high end" lyd hjemme hos Snickers-is.
    Kanskje han spiller med icepower amper på skitten strøm med piggtrådkabler? Hvem vet?
    ...og kanskje det til og med spiller bedre enn ditt anlegg? Hvem vet?
    bambi
    Smurfeland
    Ikke sikkert. It takes two to tango, så hvis den ene parten heller finner noe fornuftig å gjøre i kveld, må underholdningen finnes annet sted 😊
    Tror jeg kjøper inn popcorn tortillachips og Mokkabønner for sikkerhets skyld uansett. HFS pleier aldri å skuffe. :)
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Jeg for min del varmer opp rørforsterkerne til kvelden uten nettrensing, platspilleren snurrer allerede, ingen sølvkabler, stikkontaktene står som de alltid har stått og lyden skal presenteres på gamle studiomonitorer fra 70-tallet - vel vitende at det ikke har noe med hifi å gjøre, men du verden for en inspirerende lyd og følelsesmessig kontakt med musikerne jeg får.
    God helg! ;-)
    L
    larsmartin
    Jeg håper hvertfall det måler bedre! 😃 Tror jeg har mindre krypstrøm enn han, det har han tydeligvis ikke målt noe på.
    Balle Clorin
    Snakk om å møte seg selv i døra!, Syns jeg så 4 Shakti steiner på toppen av komponentene dine, det er det mest absurde svindelproduktet som finnes, og du syns jo det funker fint. tydeligvis..
    Du bør vite at du er grundig svindlet ,rundlurt og kastet penger ut av vinduet.
    bytt gjerne ut med en gråstein av samme vekt om chassis er av så dårlig kvalitet at de skrangler ved avspilling. Så kan du rapportere forskjellen, med Armand som vitne
