Hypexmodul med DSP
Sniff
oj! ca 2500 pluss moms pr side? Ikke galt.
Sniff
Tøft! 2X 100W i 4 om + digital inngang for 24/192, DSP deling og EQ til nesten ingen penger ... det kan bli morsome 2 kanalsprosjekter av den der. To slike, et par gode 2-veis HT og skwiiisboks -> superkompakt høi-ræv-anlegg ?
Hm, kanskje noe å teste på mine 15" coax hemp drivere? Rundt 100db følsomhet. Spiller høyt nok også da.
oyvine
Yes!
Av og til går verden framover. Jeg blir glad når sånt skjer. Det virker ikke som om man kan laste opp impulsresponser og folde med disse. Får satse på at det kommer en v2.0 med det og kanskje fire kanaler? ;)
ØE
tore_v1
SP/dif inngang og utgang? Betyr dette at det er innebygget dac, eller har jeg misforstått?
oyvine
Hei,
enheten inneholder en DSP. DSP står for Digital Signal Prosessor. Inngangen og utgangen fra denne er (selvsagt?) digital, og man trenger følgelig en DAC.
ØE
Audiodidakt
Muligens jeg leser databladet feil, men jeg mener nå at det er innbygget DAC i den.
Mvh Gisle
Barbaresco
oyvine skrev:
Hei,
ØE
Det er nå greit tegnet 2 stk DAC på skjemaet.
I tillegg har den en ADC for analog input for de som holder på med slikt ennå.
Dersom den også har mulighet for delefilter m.v. på subb-utgangen så kan den enkelt brukes i et treveissystem også med esktra forsterker til subben ... desto mer spennende.
A
audiosan
oi oi oi. ser æ et perfekt pc høytaler prosjekt her? :) legg te en enkelt bygd UcD 180 mono kanal te sub.
hmmm. tankefull ;D
Audiodidakt
I denne tråen på diyaudio skriver Jan-Peter fra hypex om modulen.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=c5e6c0be49347cb65844e2581c9881e7&threadid=144412
Jeg quoter her:
quote:
Originally posted by fb
Jan-Peter,
Any chance of a stand alone DSP module?
I'm looking for stereo 3 way, without the plate amp attached
Later this year we will come with an high end stereo in maximum 6 channels out. Some technical details;
- 2 channel in, and 6 channel out.
- Input analog, digital AES/SPDIF, USB audio input.
- Control by USB and PC software.
- Resolution, 24 bits / max 192 kHz sampling.
- A/D converters AKM, AK5385A. D/A converters AKM, AK4395.
- DSP TI , optional adding a second one to increase processing power.
- Power supply only 2x12V, all regulators low voltage on board, optional use of our HxR audiophile regulators.
- Special clock design with extremely low jitter.
- Use of sample rate converter.
- Special gain section to adjust at several different sensitive. Guaranteed highest SNR level.
- Optimized for low EMI.
- Size only 105x105mm.
- Optional IR remote control.
- Optional graphical display.
- Optional input relays section to use it as a preamp.
- Digital volume control, we will write our own firmware, target is to have performance the same as with an analog volume control. Will definitely sound much better as the PGA volume control chips!
This will be a true high end audiophile solution.
Jan-Peter
HALLELUJA!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Inntil videre skal jeg definitivt avvente innkjøp av annet aktivt filter!
Trondmeg
Audiodidakt skrev:
Og de har enda mer godsaker på gang... :)
http://www.hypex.nl/docs/PSC2.400.pdf
Spennende, de har vel ikke en subamp med DSP på gang også? For romkorreksjon altså?
(mulig den nvente løsningen kan benyttes til det?)
Noen som kjenner til noen som har digitale subamper med romkorreksjon uten at de koster skjorta?
ZYX har en variant av dette vet jeg. Flere?
Og hvordan fikk du tak i den linken? Jeg finner ingen link til dette dokumentet på hjemmesiden.
Audiodidakt
Dette er vel nettopp subamp med DSP :)
Fant linken i diyaudio-tråden som er linket litt lengre oppe.
Det store spørsmål er nå hva prisen blir på disse produkter; den modulen som de allerede har begynt salg av er i mine øyne meget billig.
Trondmeg
Audiodidakt skrev:
Jeg har ikke sett annet enn hastig på blokkskjemaet så derfor det teite spørsmålet. Jeg så at det sitter 2 utgangsforsterkere på den. Det er godt mulig den kan benyttes med bare 1 kanal, det ville ikke være urimelig. Mitt behov er amp-DSP i hver sin sub. Mulig dette er det som trengs. Alternativt kan man benytte en vanlig subamp f.eks. type DS4.0 og f.eks. den nye SVS romkorreksjonen, men det blir en dyrere løsning totalt. Mener å ha sett noen tyske forsterkere på O (husker ikke navnet i farten) som har en slik løsning. Enig med deg i at hvis prisen blir tilsvarende rimelig som den nye modulen er dette høyinteressant. Håper lydkvaliteten også er høy. Blir dessverre litt skeptisk av lave priser enda det er det man drømmer om (hifiparadokset)
Det er i hvert fall ingen ting i veien med lyden fra Hypex' forsterkermoduler. Hvis disse nye løsningene holder samme klasse (og det gjør de nok, ut fra det lille jeg vet om nøkkelpersonene i Hypex) så blir dette veldig, veldig bra.
Etter linken kan den brukes med: analog innput, digital innput eller USB-audio. Den kan enten brukes som std tokanals stereo, tokanals med aktiv deling mellom kanalene eller som brokoblet mono. Det kan se ut som det også er aktiv (m.m.) deling mot subb-utgangen. Man ved aktiv deling og mono kan man velge om det er høyre eller venstre kanal (størst betydning for digital innput).
LS
Jeg sente en mail til ELTEK og spurte om de kom til å ta inn monitorforsterkeren. Fikk dette svaret:
Hei,
Denne regner vi med å ta inn, men leveringstid og pris er ikke helt klart ennå.
Med vennlig hilsen
Kjetil Strand
Daglig leder
LS
