impulskjøp... eller ? B&G Neo 3 og 8
  • Psyklisten
    Neo3 er en god og billig diskant, har et par av disse også jeg ;D
    Med Neo 8 kreves det masse arbeid for å få til å spille, frontplate, masse eq, riktig delefrekvens puh... Har noen av disse også jeg ;D
    Jan_I
    Til dere som har testet ut B&G neo 8:
    Hva er den perfekte baffel til denne? ( litt enklere når en har et utgangspunkt å gå ut fra.)
    Mvh Jan I
    wilbur-x
    På jobben er det mest sakspress (klipp deg din langhårete jævel) :)
    Baffel: Se på Martin Logan Mosaic.
    Tyske Klang & Ton la BG-8 på baksiden av en 19mm plate med 45 graders fas.
    Det ligger filter-tegning her på sentralen (BG MTM).
    Du må dele litt høyere enn vanlig på bassen, ellers vil det bli tynn lappskaus i mellombassen iflg Sentralens erfarne fjellfolk.
    theStig
    I en waveguide har jeg målt den innenfor +/- 1 dB fra 700 til 8 kHz.
    afoelges
    En bra start kan jo være noe sånt:
    Eller helst enda høyere - 8-9 i høyden burde bli bra. ;)
    Neo8 er med sin sterkt stigende responsurve mot 13k som laget for linjekilder - trenger kun et lite løft helt øverst for å komme på plass. Desto flere av dem i linjen desto rettere respons.
    Psyklisten
    Hvis du ikke er erfaren "fjellmann" så begynn med enklere elementer enn neo 8. Neo 3 som diskant er relativt ukomplisert.
    theStig
    Enig.
    Neo8 spiller ikke bra i en flat baffel. An Waveguide er helt nødvendig for at den skal fungere bra.
    Jan_I
    Går veldig lite i fjellet ;) ;D ::) så...
    Kan vel si at neo 8 mer eller mindre "fulgte med på lasset" ved kjøp av neo 3
    Disse er vel heller kjøpt mer for experimentering enn et seriøst prosjekt.
    Har egentlig veldig lite erfaring/er med "planar" enheter så det er derfor jeg har lyst på flere av disse.
    Har sett at enkelte har til dels delt neo 8 ganske lavt, men hvordan er dette nedover og hvor langt ned er det praktisk mulig å dele dette elementet?
    Psyklisten
    Neo 8 spiller fint når den er bra integrert. Forsmann brukte denne i høyttaleren som spilte på messa i Horten. Der sto den i dipol med noen vinger bak. De brukte Neo 3 som diskant, også den i dipol. Dette rommet syns jeg var en av de positive innslagene på årets messe.
    Jan_I
    Bilder/mer info om denne HTen?
    theStig
    Jeg vil anbefale et godt tilpasset bak-kammer til Neo8, da kan du øke outputet under 1 kHz, en del. Uansett kan du neppe dele den under 500 Hz. Jeg vil anbefale 6-800 Hz som laveste deling. Det skulle jo gå bra til 10" bass f.eks.
    Jeg har brukt et kammer som er 38 mm dypt, og akkurat så stort at driveren passer i hullet. Demping av kammeret er viktig. Å fylle det med skum funker bra.
    pks
    Hm, hvordan vil neo 3, neo 8 med en 10" seas excel funke?
    Hadde vært et kult projekt. Aktiv delt, selvsagt...
    Pk
    theStig
    Tror det skulle funke veldig bra ja, selv om jeg kanskje ville brukt to basser.
    Jeg holder på med et prosjekt selv (som tar tid...) med 2x Excel 8", 2x Neo8. Det var meningen å bruke Neo3, men vi skifter til en Mundorf AMT2340, som er hakket bedre (og MYE dyrere...).
    pks
    Tøft..
    Har fått litt følelsen av at jeg må bygge noe jeg... Sånn for moro skyld...
    Hadde vært kult...
    To stk 10" *2*2 = 10 frognertiere.. autsj...
    PK
    theStig
    Seas har en kul alu 10-tommer med det sjarmerende navnet L26RFX/P. Det koster vel ca. halvparten av en Excel 10".
    pks
    2 slike er bedre enn en excel?
    Kan jo bli en bra HT, dog med neo3 pga prisen ;)
    PK
    Psyklisten
    Den heter vel noe med Forsman VSS, kan virke som om det var en prototype, finner ikke den aktuelle modellen på hjemmesiden til Forsman
    http://www.forsman.no/?page=hoved
    Psyklisten
    Ja, det var nok den. Det så ut som de hadde satt inn en adapterplate der den øverste 8" egentlig skulle sitte og satt inn en Neo8 isteden, deretter montert en kalott med Neo3 på toppen.
    wilbur-x
    Enig i at Forman på messa ikke låt avskrekkende.
    De jobber med nytt design.
    Håper de endelig får dratt mellomtonen ut fra den foldede H-rammen.
    Diffraksjon er ikke noe man oppsøker.
    Opphavet ser ut som Karlsons 1/4-bølgeresonator med split, denne var myntet på utjevning av impedans i bassområdet.
    Jan_I
    Noen som har prøvd med forskjellige waveguide på neo3
    eller klarer den seg uten?
    Hva med neo 3 uten front? ( med wave)
    Mvh Jan I
    Psyklisten
    Neo3 måler ganske bra med den fronten som er laget av BG. Etter hva jeg husker har den noen avvik rundt 2-2.5K
    AAaF
    Artig :) - starta akkurat på eit pauseprosjekt med ein NEO8 og Seas CA26RE4X-H1316-08. Har sett bassen i ca. 47 liter trykkammer- kasse og NEO8 på åpen baffel. Den eine er ferdig no og då må det jo testast umiddelbart:)
    Sette på eit kjapt passivt filter, men det blir aktivt etterkvart då eg ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om passive filtre. Dro ei kjapp måling og det er langt igjen på det passive filteret i allefall:) Skal bli artig å se om eg kan få eit brukbart resultat etterkvart.
    Psyklisten
    Med en Neo 8 i dipol får du en markant klatretendens allerede fra et par hundre Hz. Elementet har også en sterk peak som går fra 8k til17k omtrent, denne vil jevnes ut med flere elementer på en riktig utformet baffel, men må gjøres noe med ved bruk av ett element. Da skal det være god mulighet for å få en nogenlunde flat frekvensrespons opp mot minst 18k.
    AAaF
    Brukar bare eit element på ein 26x110cm front der dei øvste 25cm kun er plate utan kasse bak til NEO8. Har delt i første omgang passivt med eit 2.ordens filter ved 7-800Hz, med ein mellomting av LR og Bessel-karakteristikk. Dette har eg ikkje rekna meg fram til sjølv, men fikk særs proff hjelp, utan å nemne namn. Dette er foreløpig bare eit utkast som vil bli justert etterkvart, mhp. både respons og følsomhet.
    I to uavhengige målingar(gjort av folk som ikkje kjennar kvarandre ein gong) ser vi praktisk talt ikkje noko til 12kHz resonansen som framgår av databladet og som eg hadde forventa. Ei heller "puppen" rundt 1kHz som EDGE-programmet(for utrekning av kantdiffraksjonar i dipol/lukka kasse) visar. Elementet har i staden ei jamn stigning med ca +10dB i ved 12-13kHz forhold til 2kHz.
    Psyklisten
    Peaken ved 8-15K har du, men den har blitt forsterket nedover, +10dB må gjøres noe med. Fint at den er jevn, da er det lettere å sette en eq.
    Jan_I
    Ser det finnes to fronter til neo 3
    Er det noen som har prøvd begge? resultat?
    Ser de er litt forskjellige så?
    Mvh Jan I
    Psyklisten
    Det er den øverste jeg har prøvd, det er den som Eltek solgte. Den er stygg som fa... Jeg synes den nederste er mye penere, den fåes vel hos sexpress... eh, Partsxpress ;D Vil ikke tro at det er vesentlig målemessig forskjell på dem. Husk at disse frontene er 130mm og ikke 104 som er vanlig diskantstørrelse.
    Jan_I
    Har litt lyst til å experimentere litt med fronter, så her trenger jeg litt hjelp.
    Fant en skisse på neo 3 med noen mål på.
    Men er det noen som kan hjelpe meg med de målene jeg har markert med spørsmålstegn?
    Får ikke elementene før tidligst mandag, så det hadde vært kjekt å skissere litt
    Jan_I
    Ja så har også jeg fått en liten pakke, og så var spørsmålet.... Hva nå?
    Rammer er jo gode å ha... eller?
    Bakside
    Det bør vel være tett også?
    Flere bilder eller?
    Mvh Jan I
    Psyklisten
    Er det bakplate på selve diskantenheten, eller skal du bruke den som dipol? De frontene der var mye finere enn de jeg har.
    theStig
    Det er bakplate på den ja (han har kjøpt elementene av meg nemlig).
    Jan_I
    Ja jeg har kjøpt disse hos the Stig, tusen takk for en fin handel Stig.
    Ble litt overrasket over vekten på disse elementene. JA jeg vet jo at disse "båndene" ikke veier noe, men ble likevel overrasket over den lave vekta. OG ikke minst hvor smale de er.
    MEN likevel fikk jeg en slik " high end" følelse over disse elementene ( slik følelse en f.eks fikk over excel elementer. )
    Her ses baksiden av Neo 3
    Front Neo 3
    Mvh Jan I
    theStig
    Neo3 finnes også uten bakkammer. Det går an å vippe av kammeret, det er bare limt fast. Skal man ikke kjøre dipol, så behold det originale kammeret.
    Jan_I
    Supert tips Stig. :)
    Begynner faktisk å helle mot en 4 veis etterhvert, men må jo finne meg en bass eller nedre mellomtone/øvre bass til dette.
    Finnes det noen elementer som en kan kjøre som ren bass ( i 3 veis med neo 3 og 8 ) men som også kan utgjøre en fin nedre mellomtone/øvre bass ( i en 4 veis med neo 3 / 8 og 12" peerless xls)
    Snakker om aktiv deling.
