Ine bygger High End Amplifiers
  • Ine123
    Halden
    Hei :)
    Frontplate, brytere og knapper:
    Frontplaten er nå hos min nabo (pensjonert verktøymaker), for en ned fresing og tilpasning til selve trykknappene. Ganske omstendelig dette her, for å få en perfect fit mellom switch og knapp
    Min gode nabo kom og leverte frontplaten på døren i dag. Han hadde til og med laget nedsenkningsverktøyet, spesielt for bare denne nedsenkningen av mine tre knapper.
    Jeg hadde boret og gjenget frontplaten for de to avstandsstykkene. Avstandsstykkene ble filet ned til passende lengde. Resultat:
    Perfect fit !
    Klikk, klikk, klikk.... fungerer perfekt ! 😍
    The devil is in the details !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Utrolig flott. Made in ØSTFOLD! ❤
    Takker @TT :)
    Selv noe som ser så forbannet enkelt ut, så ligger det faktisk en del arbeidstimer bak. Nedsenkningene er ikke kone i bunnen, men "flate". Altså samme dia. fra topp, ned til bunnen av forsenkningen. ;)
    Mvh.
    Johnny
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Takker @TT :)
    Mvh.
    Johnny
    Jeg skjønner at det ligger vanvittig mye jobb bak og du får all honnør herfra! 😉👍
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Fått gjort litt i dag også. Har moddet 6 pcb errors på main pcb. Alt gjort på undersiden av kortet, så ikke noe som er synlig. Ganske omstendelig, kutting av noen baner + omruting med noen lasker her og der. Tok noen timer det der.......
    Mute & Power On led.
    FP PCB_Mute & Pwr-On led mounting.JPG IMG_20240311_170335.jpg IMG_20240311_170609.jpg
    Ganske smart løsning(y).Boret opp hullet til den 5mm blå led'en med klar linse på baksiden av frontplaten, slik at denne ble senket ned 3.5mm i fronten bakfra.
    Det virker slik, at den røde lyser (blinker) igjennom den klare blå led'en, når den blå ikke er aktivert.
    You can check that all function push buttons & leds are working, and that the mute timer is counting down (central Red led pulsing slowly) and then the outside mounted Blue led turns on, activating the MB mute relays, see below for the correct Mute/Power On Leds orientation.
    Fiffig løsning !
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    Flott arbeid. Slike korrigeriger er sykt tidkrevende. (Og litt irriterende)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Noen vil kanskje lure på om hvorfor jeg ikke kunne ha brukt en RGB led (dual led med to farger). Det går simpelt hen ikke, da de to led'ene i kretsen, ikke har felles anode eller katode.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei @Armand :)
    Synes ikke det var så verst med bare 6 feil, da main pcb er et ganske stort og avansert kort.
    Men, som sagt tidkrevende å utføre mods'ene.
    Heldigvis var det ikke jeg som måtte finne feilene, men fikk tilsendt instruksjoner på hvilke mods som måtte gjøres :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    @RM sendte meg et bilde av et slikt senkeverktøy som min nabo hadde laget. Slik ser disse ut.
    Quote @RM :
    Har du sett slike? Helt uunnværlige i vår profesjon. Jeg har 4/5 sett.
    En vakker dag, må jeg få meg et slikt sett ! Koster nok en del.........:rolleyes:
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Front End kort med alle led's, brytere og vendere.
    Hei :)
    Da var fronten ferdig med alle led's switcher og vendere klar. Alt virker som det skal :)
    Ikke lett å ta bilder av lysende led's, men gjør et tappert forsøk . Det er tre farger i sving.
    Rød = Power On-timer og Mute (2 stk.)
    Grønn = Input 1, Input 2 og High Pass filter
    Blå= Power On
    Deilig å være ferdig med denne fronten, den har tatt enormt med tid. Men den virker ! 😍
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Timeren med mute-funksjonen virker slik:
    Ved påslag av spenning, så begynner den røde led'n (den bak den blå) å blinke sakte i 45 sek. Utgangene er da mutet. Den slutter å blinke etter 45 sek. Da tenner den blå power On led'n og utgangene blir aktive. Man har også en manuell mute knapp i tillegg på den høyre siden.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Fikk tilsendt en liten mod. til, ....på main board :
    -Install a 'Shield Wire' over the 47K input resistor, see picture. That improve greatly the noise influence on the phono input at 47K. Simply solder a piece of wire on the gnd side of the 47K resistor, and bend it at the other side to cover the resistor. With this shield, any noise, such putting your finger near the resistor is eliminated.
    Tar den i morgen ! (y)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Johnny : Du er en idiot ! :ROFLMAO:
    MÅL tykkelsen på platene i kabinettene, før du bestiller skruer !
    Fanden, platene er jo 5 mm tykke, og ikke 4 mm ! Ikke rart disse kabinettene veier en god del. Solide iaf. (y)
    Ja ja, da ble det en ny bestilling av lengre 4 mm skruer 👏 :eek:
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    XP 25 Power Supply
    Mine power supply kort. Her trengs ingen mods. (y)
    Vis vedlegget 1004130
    Tror til og med @Armand er enig med meg, ang. valg av trafoer denne gang ?
    Mvh.
    Johnny
    Hei :)
    Blir visst en liten mod. likevel på power supply kortene ;)
    And found an easier mods to the external supply to lower the noise. If you look at the noise breaker network, it was a 10K/3W resistors with 2x 1N4007 back to back. Always found this 10K suspect, replace with a 10R/3W and the noise is at the lowest.
    Det er disse som må byttes fra 10K til 10 R:
    IMG_0391 red..jpg < Klikk
    @ RM kommer innom meg på Torsdag formiddag med disse to 10R motstandene. Det blir hyggelig å treffes igjen Roar :).
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    @RM kom innom i formiddag for å spise lunch hos oss. Alltid hyggelig å prate med Roar, og konen min var med hun også, på praten rundt bordet.
    Veldig hyggelig var det :). Det ble pratet om løst og fast om våre liv, ikke så mye om elektronikk denne gang. Og det synes jeg er helt greit !
    Han hadde også med to gaver til meg, og det var ikke påske-gøtteri, men ting som jeg synes er snadder, tusen hjertelig takk, Roar :).
    Ellers:
    Driver sakte men sikkert å bygger min XP 25 ferdig. Det går sakte, men trygt framover. Posten kom med mine innstikkskort (gain kort), her om dagen. De har vært til test hos en god venn, og de er nå testet, målt og godkjent. Her er de:
    IMG_20240321_214709.jpg <Klikk
    Ellers ble 15V "raw" power supply ferdig i dag, med et ekstra R+C filter for ikke å sende for mye ripple inn på hovedkortet. Spenningen blir regulert videre ned til 12V med egen regulator på hovedkortet. 12V (regulert) blir så sendt til releer, og til front end kortet, hvor det sitter en 5V regulator for de kretser som trenger 5V.
    IMG_20240321_210622 red..jpg <Klikk
    Så langt virker alt O.K :)🤞
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    XP 25 umbilical cable ? Det blir XP 27 umbilical cable, tenker jeg...
    Hei :)
    Jeg er ikke helt "der ennå", dvs. klar til å lage "navlestrengkabelen" mellom Riaa og power supply. Men, fant fram kontakter og div. som ble handlet inn for flere år siden !
    Dette er kontaktene som blir benyttet i XP 27.
    Slik er kontaktene på XP 25: (Jeg liker ikke de kontaktene ! )
    Slik ser original kabelen til XP 27 ut:
    Så da var det bare å få handlet selve kabelen da,.. her havnet jeg på e-bay (atter en gang), da Elfa, RS og andre bare selger hele ruller. Den må være skjermet, og ha min.10 ledere. Da ble det bestilt 3 m av denne:
    En pyntestrømpe på denne, så er jeg vel ikke så langt unna originalen ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    XP 25 Power supply kabinett, mekanisk arbeide.
    Hei :)
    Da har jeg begynt på det mekaniske arbeide, noe som jeg ikke er så glad i .............målt og målt, merket og merket, doret og doret, og til slutt boret hullene til alle avstandsstykkene.
    Har du vært nøye nok nå da, Johnny ? Passer hullene i kortene til avstandsstykkene ?? (Avstandsstykkene er en gave fra @RM ) :) .
    Det gjenstår å se............
    Mvh.
    Johnny
    kjellben
    Hadde jeg skulle fått bygget meg en månerakett, så skulle du Johnny fått laget den. Det du driver med er presisjonsarbeid på veldig høyt plan. Har sagt det før, men er bare så imponert. Det er en fryd å se på. God Påske til deg og dine.🐣
    Mvh Kjell
    Ine123
    Halden
    Tusen takk, Kjell 😍
    God Påske til deg og dine også .
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Noe som skulle være det aller enkleste, ble plutselig vanskelig og feil......
    Hei :)
    Men, det er heldigvis rettet opp nå, og power supply leverer nå 42-0-42V x 2 regulert og 15 V x 1 ureg.
    Mvh.
    Johnny
