I forbindelse med at vi har startet import av den elektroniske bassfellen E-Trap fra Bag End, så kommer vi også til å ta inn deres subwoofere i INFRA-serien.
INFRA-lyd er betegnelsen på lyd under 20 Hz og de aktive INFRA subwooferne til Bag End går da også veldig dypt, faktisk flatt ned til 8 Hz ved hjelp av proprietær teknologi kalt en INFRA prosessor.
Det ultra kompakte, lukkede kabinettdesignet er en direkte konsekvens av at basselementet i en INFRA-sub opereres under resonansfrekvensen i stedet for over som for de fleste andre subwoofere. Frekvensresponsen til basselementet er riktignok noe dårligere i dette operasjonsområdet, men viktigere er det at den er langt mere forutsigbar.
Ved å benytte en korreksjonskurve i forkant av effekttrinnet, så kan Bag End oppnå en flat frekvensrespons helt ned til imponerende 8 Hz (innenfor ±3 dB). Det er dette som er den viktigste funksjonen til den proprietære INFRA-prosessoren.
INFRA-prosessoren har i tillegg en innebygget beskyttelse som automatisk reduserer lydtrykket ved de aller laveste frekvensene om dette skulle bli så høyt at forvrengning vil kunne inntreffe. For å kunne realisere forvrengningsfri lyd over 95 dB for frekvenser under 20 Hz, så må man derfor benytte mere enn 1 INFRA-sub i oppsettet.
Under følger en oversikt av modellene i INFRA-serien:
IPD10E-I (2 stk 10” basselement i et kabinett på 49x40x73 cm): Pris fra NOK 18 975,-
IPS12E-I (1 stk 12” basselement i et kabinett på 46x39x39 cm): Pris fra NOK 16 995,-
IPD12E-I (2 stk 12” basselement i et kabinett på 46x39x72 cm): Pris fra NOK 19 928,-
IPS18E-I (1 stk 18” basselement i et kabinett på 56x46x54 cm): Pris fra NOK 19 928,-
IPD18E-I (2 stk 18” basselement i et kabinett på 56x46x110 cm): Pris fra NOK 27 930,-
IPS21E-I (1 stk 21” basselement i et kabinett på 63x53x63 cm): Pris fra NOK 29 205,-
Veiledende pris i Norge er gitt ved amerikansk MSRP*6*1,25.
Her er en omtale av den største modellen: Way Down Deep II Bag End S21E | Home Theater Som en kuriositet, så kan vi nevne at hele 22 stk 21” INFRA-sub'er ble benyttet i masteringprosessen av lydsporet til filmen Black Hawk Down.
Felles for alle modellene er en innebygget Minima One forsterker på 1000 Watt (ved 4 ohm) og en integrert INFRA-prosessor. Frekvensresponsen er 8-95 Hz ±3 dB.Merk at sub'ene ikke har noe variabelt delefilter innebygget, men er låst ved 95 Hz. Så om man ønsker å dele lavere (høyere deling er ikke mulig), så må dette gjøres et annet sted enn i sub'en. I et hjemmekinooppsett, så utgjør ikke dette noe problem siden delefrekvens normalt settes i surroundprosessor/-forsterker. I et typisk stereooppsett derimot, så kan manglende delefilter i sub utgjøre en utfordring. NB! Sub'ene har kun balansert tilkobling (XLR). RCA-XLR adapter kan eventuelt kjøpes hos oss.
Standard finish er matt svart, men sub'ene kan også leveres i høyglans svart eller i en annen høyglans farge.
Produktene over er tilgjengelig for bestilling fra våre online handlesider her (klikk logoen til Bag End og velg deretter INFRA-sub kategorien): X3MHC - Handel etter varemerke Kunder som er raskt ute med å bestille vil kunne få sin sub levert som del av vår forestående konteinerforsendelse fra USA med ankomst i sommer en gang.
Her er ytterligere informasjon fra produsenten:
ABOUT INFRASUB TECHNOLOGY Almost all specifications for
subwoofer systems are fixated on the frequency response
domain. However, the impression of power and quality is equal-
ly related to the time domain performance of a system.
Because of the long wavelengths of low frequencies, this is par-
ticularly true with subwoofers.
Likewise, the maximum SPL is not a very reliable way to judge
the impact of a subwoofer. A poor time domain performer will
not have the same impact or natural sound as a time correct
INFRA system.
The reason that INFRA technology sounds dramatically better
than the others is because of their superior time domain perfor-
mance. The INFRA subwoofer maintains the bass energy in a
tight packet, aligned with the upper range signal, providing a
greater body impact and a seamless musical connection with
the main loudspeakers.
Conventional sub designs perform so poorly in the time domain
because designers have used methods that sacrifice the phase
response for more control over the frequency response (e.g.,
steep low pass filter slopes, vented speaker enclosures, and
narrow bandwidth systems). With the INFRA technique, we do
not degrade the phase response while extending the frequency
response.
While the INFRA dual integrator does function as the system
crossover, it does so without using a low pass filter. Adding a
low pass filter, analog or digital, will have a degrading effect on
the time domain performance of the INFRA subwoofer. A low
pass filter adds signal delay to the sound which varies with fre-
quency. Also, narrowing the pass band increases the influence
of the rolloff on both ends of the subwoofer spectrum. The
result is the smearing of the arrival times of the low frequency
sound components, changing the timbre and downgrading the
impact of transient sounds.
The Bag End INFRA subwoofers are designed as no-compro-
mise, high fidelity reproduction systems. We believe they are
the finest subs available, regardless of price.
