Inngangsplatespiller på budsjett - nytt eller brukt?
snorre89
Hei alle,
Jeg har for et par år siden arvet et ganske OK lydanlegg av min far, og hadde denne koblet opp mot en (ganske medioker) platespiller for en tid tilbake da jeg bodde med en kompis i kollektiv. Nå har jeg flyttet for meg selv, og ønsker å kjøpe min egen platespiller. Forsterkeren til anlegget har ikke phono-inngang, så jeg trenger en RIAA forsterker også.
Først som sist: budsjettet er relativt lite, i utgangspunktet 2000-3000. Det startet med at jeg fikk anbefalt rega rp-1 eller Pro-Ject essentials som en OK start. Var på soundgarden og lyttet til Rega Planar 1 som jeg likte godt. Men jo mer jeg leser om vinyl, jo flere spørsmål har jeg. Jeg lurer for eksempel på om det kan være en god idé å legge på et par tusen til og gå for en brukt spiller. Problemet med brukt er at jeg ikke helt vet hva jeg skal se etter, og jeg har (dessverre) ingen erfaring med lodding/skruing dersom jeg skulle kjøpe noe som trenger mye modifisering. Spørsmålet mitt er mest generelt; vil dere anbefale å «safe» med en ny budsjettspiller eller satse på noe brukt (og da forhåpentlig potensielt bedre lydmessig)? Hva er da i så fall «tryggere» valg, og hva må man absolutt styre unna? Er klar over at dette er et stort tema, men setter pris på det dere måtte ha av tanker/refleksjoner.
Takk!
Audiophile-Arve
Bruktkjøp er oftast mest for pengane, særleg om du skal komme frå dette til den kostnaden du ynskjer, men då må du vite kva du ser etter.
Om du er ganske uerfaren med vinyl, og ikkje har tilgong på kjentfolk med litt ekspertise, er det klare fordelar ved å handle nytt i butikk. Bøygen for deg vil eg tru er litt dei standardpickupane som fylgjer med dei rimelege platespelarane. Du bør finne ein forhandlar som:
- kan justere ein platespelar
- har oversikt over det nokolunde anstendige prissegmentet av pickupar, vite korleis dei samsvarar med din musikksmak, og korleis dei oppfører seg i ein relativt rimeleg arm.
- Kan skaffe ein god riaa innan di prisramme.
Audiomix
Både spiller (komplett) og RIAA til den prisen kan bli vanskelig. Noen ganger kan en ha flaks på bruktmarkedet.
Jeg ville sett etter etter Thorens. De ser ut til å øke i pris. Kanskje du finner en til ditt butsjett.
Og så må du spare litt før du har et bra RIAA trinn. Et bra på brukten bør du få for kr 2000,- og oppover.
Hvis du skal bli fornøyd er altså budsjettet ditt litt lavt.
T-1
For 3000 kan du få deg både rp1 å et riaa trinn. Det gir musikkglede i bøtter å spann. Du kan etterhvert oppgradere pickup på spillern som gir et ok løft på en sånn pakke. Du må opp noen lapper om det skal gi noe kjempe løft i lyden. Men hi end er det ikke men moro allikevel:)
bambi
Smurfeland
Når jeg for noen for et par år siden gjenopptok vinylkarrieren etter mange år i dvale med utelukkende bruk av digitale medier, så hadde jeg først en Denon DP300F budsjettspiller med fabrikkmontert pickup og innebygd RIAA. Kostet vel 3.500,- ny i butikk. På ingen måte high-end, men en helt ok og anstendig spiller med noe som virker som en ok tonearm. Men det som sannsynligvis gjorde den så musikalsk engasjerende og morsom å spille plater på var trolig at den kommer med en veldig sjarmerende og morsom pickup, nemlig Audio Technica AT95E som låter både varmt og ganske livlig. Dette er faktisk en spiller og pickup jeg gjerne anbefaler til andre n00bs og mener er en veldig grei inngangsbillet til vinylens gleder og med veldig få frustrasjoner. Går også veldig greit å sette i en dyrere AT pickup og få mer hifilyd, men ikke sikkert det er like morsomt som den billige og gla'-vulgære AT95E.
Brukt kan sikkert være ok, men jeg ville ikke begitt meg ut på det før jeg hadde mer erfaring og var litt mer bevandret innen justering og oppsett av pickup og spiller.
Unisas
Hordaland
En kompis av meg fikk anbefalt Reloop Hi-Fi Turn 3 her inne i sommer og kjøpte den i september.
Virker fornuftig skrudd sammen. God Orotofon 2M Red pickup er fabrikkmontert, avtagbar headshell, hastighetsvelger og RIAA/ USB innebygget (RIAA kan skrues av). Han kjøpte den på Soudgarden i Bergen, så tipper den er å oppdrive enkelt.
pekaill
Averøy
Jeg ville ha kjøpt brukt. Det er masse platespillere til salgs for mindre enn 2000 kr. Da har du noe igjen til Riaa.
Philips har masse modeller fra sent 70 tall som er gode. De har ingen støy, ingen svai og veldig god lyd.
Pickupene er plug and play så lenge det er original Philips. Dette er veldig gode pickuper.
AF-887 er et eksempel på en slik. De tilbys ofte på finn for mellom 150 og 1500 kr.
Alle disse har autostop eller autoreturn.
Det er mange direktedrevne japanske modeller fra 70 og 80-tallet som gir veldig mye for pengene.
Mange modeller fra Sony, Technics, Fisher, Hitachi og andre finnes til tilsvarende priser.
Skifter en pickup til en Shure SC35C eventuelt M35X får en bra lyd for småpenger.
Meget bra spillere for pop og rock med bra driv!
En av de bedre Dual-spillerene med Shure M75/M91 pickup kan en også finne for gode priser.
Lenco L75 hvis de er pusset opp/restaurert. Hvis ikke blir det en del skruing/fiksing.
Styr unna:
-Garrard SP25 og lignende.
-Platespillere i typisk rack-kvalitet. Lette platespillere med mye plast.
-Gamle fra 50 og 60 tallet. De krever skruing for å få til.
snorre89
Takker for mange gode innspill! Det ser ut til at budsjettet nok er litt tynt ja, mulig jeg må strekke det litt. Kom over denne sl1210mk2 på Finn til 4.5k, virker kanskje for godt til å være sant? Det kan jo godt hende den ikke er tatt godt vare på...
https://www.finn.no/108239638
Audirvana
Til rundt tre tusen, på bruktmarkedet, er det ingen tvil i min verden.
Du burde få en Rega RP3 eller eldre Planar 3 for den summen.
Bedre blir det ikke i budsjettklassen.
snorre89
@Audirvana, hvor lenge må jeg lete tror du? Og hvor? Finn,her andre plattformer? Hehe
habicht
Må bare støtte audiomix og også pekaill.
Thorens i td 145, 160, 165 serien er solide velbygde spillere.
Samme kan sies om td318/320 serien som er litt annerledes oppbygget.
Disse vil kunne henge med lenge men er nok noen ganger litt dyrere i innkjøp en philips modeller.
Jeg har hat og har eksempler på begge.
H
BangBang
Okka by
Uten tvil brukt.
Gjør et søk på Finn.no etter platespiller, og sett et tak på f.eks 3500,- (prutemonn), og sorter etter høyeste pris.
Her er det faktisk mye godt og morro å velge mellom.
Retep
Steine galen
Volda
Vil anbefale deg Pioneer plx500 denne har innebygget Riaa. Har en slik på stua og til prisen er den vanskelig å slå. Er ofte med på platekompaniet sine vinyl tilbud.
Vil tro det er en god startspiller. Selv gikk jeg for en 1210 men kunne kile gjerne enda opp med pioneer plx1000.
pekaill
Averøy
https://www.finn.no/110261836
Ser det ligger ute en Thorens TD240 til 2500. Kan det være noe?
Den er nok ikke av de gode klassiske Thorens. Det er en Dual med Thorens merke.
Av Thorens har jeg ville sett etter TD 145,147,150,160,165,166. Er du heldig finner du en som er i orden for <2000.
TD316,318 eller 320 er også gode kandidater som kan finnes til slike priser.
Fine er de også!
Dette er spillere som er veldig gode, og som lett kan selges for tilsvarende priser hvis du skal skifte spiller.
snorre89
Jeg har letet og letet på nettet de siste dagene, og funnet et par tre interessante muligheter. En Technics sl1410 mk2 med OM20 PU https://www.finn.no/106452363 er det en grei pris eller burde man kunne prute her? Eventuelt en litt eldre Rega P2 til 3000 https://www.finn.no/109177009 ellers sikler jeg litt på en nesten ny Planar 3 med rega fono mm til 7k https://www.finn.no/110921635.
Jeg syne det er vanskelig å vite hvor mye man kan prute og når det passer seg, dette feltet er jo ganske krevende å sette seg inn i!
Jeg lurer på å gå for enten technics-en eller p2-en med en passende (god) RIAA (brukt) og med det ende på ca 5000-5500 totalt. Hvordan høres det ut? Og har dere eventuelt forslag til RIAA? Takk så langt!
presten
Stryken
Jeg tror du gjør et godt valg om du satser på SL1410'ern. Det var også min første skikkelige spiller. Kjøpte den brukt i 1990 og solgte den i 2011, aldri noen problemer med den. I tillegg er Stian en selger du kan stole på, han har solgt massevis av spillere oppigjennom og vil nok aldri sette sitt gode rykte på spill ved å lure noen. Han har jo også en annen knall spiller for salg: JVC QL-5. Det du skal tenke på når du velger spiller er at LP plater er fryktelig korte. Det blir mye løping fram å tilbake for å snu og bytte skiver! Derfor er en helautomatisk spiller, som SL'en, å foretrekke for en fersking. QL-5'en er manuell. Forøvrig har jeg selv kjøpt og solgt 20 stk. brukte '80-'90 talls platespillere siden Technics'en.
snorre89
Gode innspill, tas absolutt med i vurderingen, takk! Forslag til RIAA til en eventuell 1410?
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Denne kostet meg ca. 3000,- ferdig overhalt...
Har gitt meg utrolig mang timer med nytelse av vinyl. Pen er den også.
snorre89
Nå står jeg mellom ovennevnte technics sl1410 mk2 og en ny planar 2. Sannsynligvis clearaudio nano v2 RIAA. Noen sterke meninger? Jeg har likt rega-lyden når jeg har hørt i butikk tidligere, technics-spillere kan jeg ingenting om, annet enn at jeg kjenner til legendestatusen til enkelte modeller. Jeg tenker at en ny planar 2 er et sikrere valg, men jeg tar kanskje feil?
pekaill
Averøy
Jeg ville gått for Technics. Veldig god spiller til prisen. Like god som sl1210 men penere og billigere
habicht
Det er vel omtrent så ulike spillere det går an å finne i et prissegmet.
En direktedreven japaner med diverse muligheter og en reimdreven engelsk spiller på sitt aller enkleste.
Sikkert bra valg begge to på sitt sett men knapt mulig å sammenligne.
Audirvana
Rega`s RP/P/Planar 3 er stadig vekk til salgs brukt på finn, eller her på hifisentralen til en rimelig penge.
Om du ser på www.hifishark.com er det spillere til salgs i Sverige og Danmark pr. nå.
Som sagt er det liten tvil om at dette er den spilleren som gir deg mest "bang for the bucks" med det budsjettet du har satt deg.
Soundgarden har tilbud på en oppgradert versjon av RP3 til en svært hyggelig pris akkurat nå:
https://swsg.no/rega-rp3-special-edition-platespiller-sort?nosto=frontpage-nosto-1
snorre89
Vil du si at RP3 er et bedre kjøp enn planar 2? Kan få planar 2 ny (demo) til 4000.- nå, så det gjør jo saken enda vanskeligere
Audirvana
Jeg vil si at denne pimpede versjonen av RP3 er et bedre utgangspunkt til å få en svært god platespiller, ja.
Potensialet er definitivt større enn P2 også.
snorre89
Takk for alle svar! Jula tok en annen vending når jeg nå fikk en gammel AKAI ap-b21 spiller fra stemoren min i dag, i god stand virker det som. Jeg har tenkt å satse på den og eventuelt gjøre noen oppgraderinger underveis. Ta gjerne en titt innom den nye tråden hvis du har erfaring med denne typen spiller :)
