Innspilling av høyttalere - litt fakta.
Elmer
Man ser ofte i beskrivelsen av høyttalere fra produsenter at det behøves innspillingstid opptil flere hundre timer. Litt pussig også at antall timer kan virke proporsjonal med prisen. Dette kan synes som en etablert sannhet som gjentas til stadighet også i de tidskrifter og websider som befatter seg med utprøving av utstyr i høyere kostnadssegment.
Jeg lurte på om det fantes en forklaring i den tekniske delen av verden, eller om det er vi som tilvenner oss - psykologi. Noen bekjente og meg gjorde et enkelt forsøk for en del år side. To hadde kjøpt to par høyttalere (like) pga et gunstig tilbud. Alle var helt nye i forseglede esker. Den ene satte høyttalerne hjemme og dro til sjøs i 4 mnd. Den andre monterte sine opp og spilte dem så inn, etter hvert ble han svært fornøyd. Når sjømannen kom hjem fant de ut at det med innspilling måtte de prøve ut.
De koblet opp begge parene samtidig og kunne vha fjernkontroll velge A eller B. Jeg kom litt utpå kvelden og vi var skjønt enig det var klin umulig å høre forskjell. Nå var jo dette vår personlige erfaring og som sådan ikke noe almenngyldig bevis. Den første eieren ble svært overrasket - forståss.. Det stod for øvrig i papirene at minimum hundre timer innspilling skulle til. Men det ser ut som fysikken var enig med oss der. Noe av det samme sier f.eks SEAS , (var det max 20min ?) altså noen som produserer høyttalere. Ikke bare skrur dem inn i en kasse.
Her er en som underbygger sine påstander med litt mere hard facts:
https://www.soundonsound.com/sound-advice/do-new-monitor-speakers-really-need-be-run-in
Han konkluderer jo med at det er vi som blir " innspilt ".
Dr E
X
X186841
Mordaunt Short folka sa ihvertfall i gamledager att 10-12 timer innspilling var mer enn nok.
VegardW
Kolsås
Supravox sine høyttalerelementer endrer seg noe de første titalls timene
Årsaken er at papiropphenget blir mykere og derved faller fs noe. For 285-2000 mkII fra 60 til ca 50 Hz. De andre parameterene endrer seg forholdsvis lite.
ufo
det avhenger helt av hvilke woofere som benyttes, noen har ikke coating på spideren. mens andre, f.eks alle eminence jeg har eid var steinharde fra fabrikk og krever udiskutabelt innspilling. man trenger bare trykke på membranen for å skjønne det.
mens SEAS var løs rett ut av esken, merket ingen forandring.
"PA drivers are often pretty rigid out of the box and I always do some "break-in" by pushing and pulling the membranes to their limit before mounting. On a fresh unit you can hear the lacquer on the spider cracking when doing so. This will do the same as at least 50 hours off burn-in. Take care and do no puncture the membrane with your fingers when doing so. In addition to this - and if you have a test CD with some 40-50 Hz sine waves - give the bass drivers a couple of hours at +/- 6-8 mm membrane excursion. All this helps loosen the suspensions and reach optimum performance quickly."
DTQWT-mkIII
danelectro
Eric Alexander, sjefen hos Tekton Design, skrev om innspilling av høyttalere for en tid siden. Der sier han blandt annet
I have learned a lot and have implemented much in the way of design from the knowledge that I’ve gleaned from my observations into the subject. However, in my opinion, there is nothing in the full-range speaker movement that has generated more useless and foolish chatter than the so-called “driver break-in period.” It is also the primary header that dubious, and quite frankly, suspect loudspeaker builders cloak their mischief under, using it to pass off to you, the audiophile, their less-than-stellar work.
og
if a loudspeaker that you’re auditioning, demoing, or have purchased doesn’t sound excellent right out of the box (excluding optimizing placement and final tweaking), immediately pack it up and send it right back where it came from, period! My offerings included!
og
Now, if you decide to purchase that drop-dead gorgeous pair of $20k High Jinks and choose to follow their strictly outlined homage-inducing burn-in protocol, here’s where it really gets serious. You are about to be sucked into the biggest psychoacoustic hoax in all of audio! I promise you that all of the burn-in and break-in time in the world isn’t going to make an inferior loudspeaker a world-class loudspeaker. What will happen is that over a period of time, the loudspeaker will continue to sound terrible. However, the “break-in” transition is really taking place within your brain. Through long term exposure, your ear/brain is literally psychoacoustically transitioning this inferior device to into a palatable and pleasant experience, and pretty soon, even the worst and most obvious design flaws are fully compensated or masked by the brain. An auditory illusion is far from world class audio!
Hele teksten kan leses her: https://tektondesign.wordpress.com/2009/11/02/full-range-driver-break-in…/
