Innspilling, snu fasen i en aktiv høyttaler?
arctic421
Kan man snu fasen i en aktiv høyttaler på samme måte som en passiv? La de stå mot hverandre og spille de inn. Bytte på pluss og minus i en RCA kabel? Dette blir jo FØR forsterkerdelen, er ukjent med dette og lurer på om noe kan gå ødelagt.
Kjetil
alfalfa
Kjetil
Tror ikke det, men vist du kobler om i ene enden på kabelen inn til høytaler, så vil vell det ordne det på den enkleste måten.
pellesmil
Skedsmokorset
Det burde gå som gull, så lenge de to høyttalerne ikke deler forsterker,
Så lenge det ikke er det er forbindelse mellom jord inn på RCA "ser" ikke den ene høyttaleren den andre.
Om det derimot er forbindelse mellom de 2 høyttalerne blir det kortslutning når du kjører + inn på jord i ene kanalen og minus inn på jord på andre kanalen.
Jeg hadde mest velykket resultat med Hagermans støyfil og mono signal (som du igjen splitter i 2 og vender fase på den ene høyttaleren)
Per
