Integrere ett 5.2.2 i stue med WAF
Norcane
Tomter
Bygger hus. Integrere ett 5.2.2 i stua.
Bygger nytt hus og det er i ferd med å skje ting.
Litt usikker på om det blir Atmos med engang men vil klargjøre for det ihvertfall. Mulig det blir en sub kontra to også. Kommer litt ann på hvor dominerende dette vil bli..
Trenger litt hjelp:
1. Finnes det noen gode løsninger der man kan legge kablene via veggen kontra og la alt ligge i en kabelsalat bak TV benken? Eller er det kun K rør som brukes? Prosessoren står nesten 2 m unna effektforsterker så det hadde vært fristende og lagt de skjult pluss at jeg da slipper at noe ligger inntil hverandre. Er det kun K-rør som er aktuellt?
2. Sofaen blir desverre nære bakvegg. Ikke ideelt men får ikke gjort det på oen annen måte.
Tenkte å sette bakhøytalerne på sidevegg. Spørsmålet er om det er ett problem og ha høyre bakkanal på sideveggen i karnappen som vist på bildet. Vil en korreksjon i prosessoren rette opp dette med tanke på avstandsforskjellen?
3. Noen åpenbare problemer med akustikk ifb med tegninger?
(Sofaen vi skal ha er en U sofa i stoff som er 288x356x124)
På venstre vegg tenkte jeg og ha ett bilde eller to som dempet førsterefleksjon til venstre front HT.
Setter pris på alle inputs!
Norcane
Tomter
Noen som vet angående plasseringa av bakhøytalerne som vist på bildet?
John_Harald
Sørumsand
Hei!
Kan du tegne inn hvor du hadde tenkt å plassere sofaen og alle høyttalerene?
ganilsen
Porsgunn
1. K-rør er det naturlige valget. Eller som jeg brukte, avløpsrør(ubrukte naturligvis!) i stor dimensjon for å kunne dra alt av kabler mellom ett rør.
2. Det vil i utgangspunktet ikke være problematisk, men det er heller ikke ideelt, å plassere høyre surround slik du har tegnet. Dog kan man spørre seg om det ikke er like greit å plassere dem forholdsvis bredt på bakvegg isteden. Da kan man også se etter høyttalere som er vinklet. Jeg regner også med at Atmos(slik jeg tolker 5.2.2) vil være med to stk takhøyttalere(for innbygging?)? I såfall kan man bruke samme løsning til surrond, igjen sett etter modeller som er vinklet.
3. Ikke mer åpenbare enn det som er naturlig i et vanlig rom. Burde være mulig å få god lyd der og man er fornuftig med innredning og kanskje til og med få lurt inn litt demping. :)
Geir Arne
Norcane
Tomter
Det var kanskje ikke så opplagt nei:)
Håper det er forståelig.
Norcane
Tomter
Tenkte på innfelling av Atmos ja. Tenkte og ha Atmos rett foran sitteposisjon på linje med frontene som anbefalt. Mener du vinklede Atmos HT?
Har også tenkt litt på vinklede bak HT men vil det bli en bedre løsning en som vist på bilde? Har hatt på sidevegg før, dog med riktig avstand og det ble svært bra så bra(i stue)
ganilsen
Porsgunn
Alt dette blir jo en smaksak, og det du skisserer er nok det mest riktige teknisk sett. Men det finnes alternativer som etter min mening er tilfredstillende, altså dem jeg nevnte over.
Har ikke lest med skikkelig opp på Atmos, så jeg skal ikke si noe om hva som fungerer best der. Men til surround kan man se på f.eks. 7-serien til B&W. In-ceiling modellene der er vinklet for å kunne fungere til dette formålet. Det blir jo også veldig stilrent.
Geir Arne
Norcane
Tomter
Ganske usikker på hva som blir best mtp bak HT(vinklede) på bak- eller sidevegg..
Mtp akustikk tiltak tenkte jeg og henge opp noen akustikk plater på venstre kortvegg mellom front HT og vindu. Det vil vel hjelpe på førsterefleksjon fra venstre HT. Førsterefleksjonen på samme vegg fra høyre HT får jeg nok ikke gjort noen ting med desverre. Eneste kan være litt tykke gardiner.
Er veldig spent på hvordan bassen blir i denne stua.
Torolan
Enig med Ganilsen her. Hadde prøvd å sette surr-ht på bakvegg med så stor breddesom mulig , og vinklet innover mot sweetspot.
Eller en på venstre vegg slik du har tegnet inn , og den på hlyre siden på et stativ på gulvet.
Skal ikke surr-ht senkes også når man kjører Atmos ? - da hadde det jo passet med en stående på stativ sånn sett.
Men det er jo meste estetisk å få dem på veggen selvsagt.
Blir spennnede dette med nytt hus å greier - Gratulerer :) Og jeg skjønner godt at du er spent på hvordan lyden blir ja - det er ikke alltid like godt å forutse med mange vinkler og kroker i en stue.
Norcane
Tomter
Er vel f.... ikke noe h..... karnapp:)
Hva vil skje mener du?
Bjørn ("Orso")
Selvsagt ikke bra at du sitter inntil en bakvegg og i tillegg har du ikke symmetri.
Det beste hadde vært om du kunne snu anlegget mot kjøkkenet. Men regner det ikke går rent praktisk. Da må man bare gjøre det beste ut av det.
Norcane
Tomter
Hadde jeg bodd der alene hadde det blitt den løsningen Orso. Hvordan blir refleksjonene mtp bakvegg når jeg har to vinduer der. Med litt tykke gardiner..
Norcane
Tomter
Tar gjerne flere flotte innspill om hvordan bassen vil oppleves der sofaen står. Er det som antydet ovenfor at all bassen forsvinner ut mot karnapp og kjøkken?
John_Harald
Sørumsand
Jeg ville valgt lytte posisjon med fronthøyttaletene fra eller mot kjøkkenet. Eventuelt med ryggen mot eller fra karnappet.
John_Harald
Sørumsand
Du vil få en bassoppsamling der veggen lager et hjørne. På andre siden av sofaen, vil det være tilsvarende bassfattig.
Har du vurdert å sette opp en ekstra vegg?
Norcane
Tomter
Oppstilling med høytalere og sofa er fast. Får ikke gjort noe med det. Heller ingen vegger.
Bjørn ("Orso")
Du får refleksjoner som ankommer rett etter direktelyden fra bakvegg. I og med at avstanden er så kort, så er det ikke mulig og redusere de under det hørbare selv med absorbenter. Gardiner demper kun de aller høyeste frekvensene og holder ikke.
Og som det også nevnes her, du vil trolig ha en del bassoppsamling bak der. Til tross for at du har vinduer.
Kombinasjonen venstre sidevegg og åpning til høyre kan gi en viss ubalanse i stereobilde. Du må dempe venstre vegg kraftig.
Jeg ville bli overrasket om bassresponsen blir jevn i denne posisjonen. Kjekt med eget lytterom ja.
AndersR
Trodde litt av poenget med å bygge hus var å få det som man selv ønsket seg det, tilpasset etter sine egne behov fremfor å bare akseptere noe som tilfeldigvis bare var sånn da man overtok huset...
John_Harald
Sørumsand
Sub i alle stuens hjørner\ rundt omkring med dsp vil gjeve ut bassresponsen. Fronthøyttalere kan du sette i nærfelt for å unngå tidlige refleksjoner fra sidevegg.
Norcane
Tomter
Helt rett at jeg ikke får tilpasset stua etter egne behov. Har en samboer og ta hensyn til. Men har tatt litt høyde for dette i fremtiden da huset har 5 soverom pluss en loftstue på 24m2. Men tanken var og få til dette i stua. Hadde ett håp om at det skulle bli bra nok i stua. Hvordan det vil bli finner jeg ikke ut før alt er satt opp og klart.
Men greit og få noen inputs som ovenfor
Norcane
Tomter
Takk for alle innspill så langt..
Vil det lønne seg og ha sub i høyre eller venste hjørnet på samme vegg som frontenè sånn som det ser ut her? Er det mulig å se elelr må det prøves frem..
ganilsen
Porsgunn
Jeg tror ikke man skal bekymre seg for mye med påstandene om hva som blir bra og ikke. Dette er en stue og det vil uansett ikke bli perfekt. Gitt dine begrensinger må du gjøre det beste ut av det du har, og det er fullt mulig å få god lyd under de premissene. Men ja, det blir naturligvis noen til dels store kompromisser.
Geir Arne
TrompetN
Enig med Ganielsen.
Gjorde akustikkmålinger før jul i et rom som likner veldig på ditt med samme høyttalerplassering. Litt ujevnheter på frontkanalene er det selvsagt, men med tuningmulighetene man har på recievere i dag så blir dette sikkert helt fint.
Litt skeptisk er jeg til å ha bakkanalen så langt unna. Ville heller sett på løsninger for å feste den på bakveggen.
John_Harald
Sørumsand
Hvis jeg skal bygge nytt hus en dag, kommer jeg til å først bygge lytterommet/lytterommene og bygge huset rundt dette. Men jeg har full forståelse for at det er svært få i verden som har gjort det på denne :)
Norcane
Tomter
Bruker Antimode Dual Core idag og det hjalp veldig på her jeg bor nå! Satser på at det vil hjelpe noe i det nye huset også..
Når det gjelder bakvegg. Hvilke høytalere hadde vært ideele når man sitter inntil bakvegg. Og ha stativhøytalere som er vinklede går nok heller ikke da de bygger for mye ut
Har egentlig sett meg ut Monitor Audio sine GoldFX http://www.monitoraudio.co.uk/products/gold/gold-fx
Men vet at som også nevnnt finnes bakHT som er noe vinklede innover.. Mulig det hadde vært en bedre løsning..
Norcane
Tomter
Kanskje det aller beste hadde faktisk vært og hatt stativ høytalere som var vinklet innover! De nye GX100 er jo ikke såååå store!!
ganilsen
Porsgunn
AndersR
Slike kan jo strengt talt også felles inn i bakveggen, og gi vinklede høyttalere uten at de stikker ut fra veggen. Om du er i bygge/planleggingsprosessen er det vel ikke noe problem å tilpasse planleggingen av veggen før den bygges så dette kan være mulig.
ganilsen
Porsgunn
Så lenge man tar høyde for dybden går det greit. Men det blir faktisk raskt et problem når de bygger såpass mye.
Geir Arne
Norcane
Tomter
De HT skal jeg sjekke ut nærmere.. Tanken må være og få plass til de i bakvegg!!
Norcane
Tomter
Regner med jeg går for 2 stk MA silver FX på bakvegg i bi pole og ett par runde også fra MA i taket rett foran sitteposisjon.
Dette må bli bra:)
AndreWerdenskrieg
Når man sitter så nærme bakvegg, er min erfaring at en surroundhøyttaler som kan spre lyden mest mulig gir best resultat. Min løsning ble Mirage Omnisat V2, som sprer lyden 360 grader. OMD-5 hvis du vil høyere i pris.
