Forsterkere Integrert forsterker til Kef LS50
Spacehawk
Har kjøpt et par Kef LS50 og skal ha en integrert forsterker til disse. Har begrenset med plass til mange store dingser, så en sak med innebyggetRIAA og streaming er å foretrekke, men har en bluesound node stående. Lokalt og brukt har jeg følgende alternativ under 20k
Nuprime Ida-16
Simaudio Moon Neo Ace
Naim Supernait (1.gen)
evt nytt:
Roksan Kandy K3
Marantz PM7000n
Yamaha R-N803
Noen som har erfaringer med noen av disse?
X-Cell
King of the North!
Kun hørt moon.. og det jeg har hørt er absolutt å like.. veldig musikalsk.
Dharmabum
Moon 240i anbefales bla til Dynaudio Special 40, så burde gå bra med LS 50 også.
1/2 Tam
Du bør prøve Nuprime, mer forsterker for pengene skal du lete etter.
Dharmabum
Baderomsvekta IDA-16 er noe av det døveste jeg har hatt i hus.Kjedelig lyd , ikke kraftig nok strømforsyning og en fjernkontroll fra h****e. Dac'ene deres derimot likte jeg godt.
1/2 Tam
Erfaringen din skal ikke jeg ta fra deg, men når ble vekten av en forsterker i moderne tid indikasjon på hvordan den spiller musikk?
Jeg kan bare uttale meg av egen erfaring, og min Nuprime driver mine Ø audio helt uanstrengt. Har aldri hatt bedre lyd i min stue, noe alle som er på besøk bekrefter.
Ikke bare jeg som har god erfaring med Nuprime: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/nuprime-ida-16.79687/
1/2 Tam
For ordens skyld skal jeg nevne at forsterkeren min er en Nuprime ST10 og den er oppgitt med lavere output enn IDA16.
1/2 Tam
@Dharmabum, Her er din egen uttalelse i tråden jeg linket til ovenfor:
IDA-16 er god den,kunne levd med den faktisk,men savner mere følelse av "magi". Benytter en ren 80 w klasse A forsterker nå og det er noe helt annet,mye bedre dynamisk kontrast og nyanser i dypbassen. Mellomtonen,"selvfølgelig" også bedre i en god klasse A. IDA 16 føles litt for laidback. Valfy,en nedgradering fra Luxman til denne vil nok være en nedtur,men er en stor forskjell i pris da...I forhold til pris er det nok ikke mange som slår IDA16!
Den siste setningen der er jo ganske så nøyaktig det samme som jeg svarte i mitt første innlegg her eller?
Dharmabum
Ja, mente det jeg skrev da, men sammenligningsgrunnlaget har endret seg, i takt med at det er kommet nye forsterkere på markedet og at jeg har fått prøvd flere forsterkere siden den gang. I lys av dette mener jeg ikke lengre at det er et så godt kjøp for pengene.
Dharmabum
Vekt er ikke alt, men for meg er ikke ida 16 en kraftig nok forsterker med sine 200w i 8 ohm. Klippet rett som det var, og akkurat dette har jeg kun opplevd med denne forsterkeren .
Dharmabum
St-10 er nok noen hakk bedre enn ida-16 lydmessig , utifra det jeg har lest ihvertfall,har ikke hørt akkurat den modellen selv.
X-Cell
King of the North!
St10 er faktisk en veldig god og vellydende forsterker.. jeg trivdes lenge med den.
Spacehawk
Med Nuprime må jeg ha RIAA i tillegg, så Moon frister mer av de to
Auditor
Spacehawk: Tenk strøm, raffinement, nøytralitet og masse krefter...
E.I.A.
Selv fikk jeg aldri til Ls50, fant sikkert ikke rett match.
den ble mer som et instrument til og dissekere lyden, enn en høyttaler til å nyte musikk gjennom.
Kanskje en integrert Mcintosh hadde tilført litt magi?
Spacehawk
Hvilke forsterkere testet du de med?
Auditor
EIA: En Bryston er da heller ikke feil der? Poenget med en LS50 er at forsterkeren aldri blir stor nok, Den bør egentlig ikke tilføre for mye farging/varme heller. Selv om Bryston ligger litt i sistnevnte kategori, har de såpass mye ved seg at det bør kunne funke. LS50 er en høyttaler med fokus på musikalsk sammenheng. De er nøytrale , med en rent ut gnistrende mellomtone i riktig setup. Men de er tungdrevne..Veldig tungdrevne..Så spar ALDRi på strøm der...Jeg har gode erfaringer med nordisk forsterkeri her...
BeetleBug
Først og aller fremst, gratulerer så mye med fantastiske høyttalere! Jeg eide selv ett par for noen år siden og jeg anger i ettertid på at jeg solgte dem. Grunnen for at jeg lot dem gå var, som noen har poengtert over her, at dem hos meg ble litt for tørre, korrekte og analytiske (les kjedelige). Jeg har senere innsedd at jeg skulle ha eksperimentert mer med andre forsterkere for å fått dem til å "blomstre" slik jeg har hørt dem spille hos andre. Jeg prøvde dem med Mcintosh MA5200, Naim Supernait og Cyrus 8VS. Jeg mener at Kef LS50 har så gode kvaliteter at dem fortjener en skikkelig forsterker og hadde jeg kjøpt dem igjen så tror jeg at jeg hadde matchet dem med et godt Klasse D effektrinn og en flott rør-pre. Jeg ser heller ikke bort fra at en god integrert rørintegrert kunne vært en god match. Rogue, Prima Luna, Cayin og Line Magnetic bare for å nevne noen. Men så har vi dette med innebygget streaming og riiatrinn...
Den beste matchen jeg har lyttet på med LS50 er Marantz PM66Se Ki sammen med Marantz CD63Se Ki. Høyttalerne var flyttet ca 1 meter fra veggen bak. Vanlig stue uten andre akustikktiltak en møbler og tepper på gulvet.
Lykke til med jakten! Forsøk å lån med deg hjem forsterkere og test deg frem. Høyttalerne dine fortjener at du gir dem mer tid en det jeg gjorde.
-BB-
Spacehawk
Takk BB!
Han jeg kjøpte de av hadde prøvd litt forskjellig, og mener Cayin CS-55a er en super match til LS50. Kanskje ikke så dumt å se på rør. Til sist vil innebygget streaming og RIAA være underordnet god lyd.Det får vi finne andre løsninger på
vrøvl
NAD C388 er en veldig oppegående fortsterker, med mye krefter i form av Hypex-moduler. Innebygget MM--RIAA og mulighet for Bluesound-modul som oppgradering. LS50 og Hypex funker knall!
Mr. Streamer
Har testet de med en billig receiver å en grei 2 channel amp(Hegel H390), å du verden for en forskjell. De krever en kraftig forsterker for å yte godt!
pelsjeger
samtidig så er det mye gøy en kan bruke et mellomlegg på 25k på.. og med pre out er det mulig å guffe på med mer effekt om 40w blir for kjipt...
Ra 11 er jo samme boksen, bare med dac innebygd. phono input har den vel og...
ligger en slik på Finn nå.
Har selv hatt LS50. Hadde to forsterkere på de: BAT Vk300i (uten rør) og en Anaview Ams1000 klasse D, drevet rett fra Hegel HD25. Foretrakk sistnevnte, da BAT ble litt daff.
Tror at rørpre/ klasse D vil funke flott.
Waqar
Yamaha R-N803
Fungerer meget godt her hos meg, du får en all in one løsning!
"Rom korreksjon" - Streamer - Digitale innganger - altså ganske all in one.
Til Prisen er det hardt å finne noe som gir mer for pengene, spesielt om du kjøper brukt. Lydkvaliteten er ikke ille, låter fint nok. Klart du får bedre lyd, men da til en langt høyere prisklasse.
Om du kun skal benytte den som ren stereoforsterker, har en god dac og streamer eller kilde fra før, kan du muligens få noe bedre lyd i en ren stereo forsterker.
Men for min del er "rom korreksjon" verdt det alene i seg selv, noen like det andre ikke. Men for min del, sitter lyden klistret i mellom høytallere, den faller sammen nå jeg slår den av.
Men som alltid, dette vil variere fra bruk til bruk. Men med denne kan du også koble til en sub, siden den har sub ut. Hvor den skal "korrigere" subben , men har ikke testet det.
Er en grunn til at den fikk Eisa prisen, men merk disse lovord er iforhold til pris. Skulle en bruke rundt 50k hadde jeg heller kjøpt Anthem str, den har jeg også eid selvsagt er den mer vellydene.
Men er ikke over 40k bedre:)
For min del så holder det for tiden at det er godt nok, og det er Yamaha.
Så kommer Synergy inn i bildet hvor godt det passer høytallerene du benytter, men skulle tro det vil passe fint med kef ls50. Men merk denne har en mer laidback lyd og er fint for å lytte til i lengre økter, er ikke så slitsomt i lengend.
Men trenger litt volum for å våkne litt opp
Men dette kan kun du svare på etter å ha hørt på dem i lytterommet du benytter deg av..
Sist men ikke minst, har følelsen av at flere muligens kan overse Yamaha som ikke så god. Men Yamaha har overasket meg positivt, er en grunn til at Yamaha er så store.
Selv om dette er en "mainstram" forsterker overasket den meg STORT. Da med tanke på til prisen, den er i hvertfall mer en god nok for mitt bruk. Men blir nok en oppgradering en gang frem i tid for det er mer å hente ut av anlegget, men da snakker vi om komponenter som er 5-10x Yamaha sin pris:)
Håper dette hjelper, men dette er mine erfaringer med den...
U
utgatt25555
Uansett hva du velger, ta deg tid å teste ampen du velger, helst hjemme..om det går! Disse små tassene var også i min kikkert for en stund tilbake, fikk en demo hos en handler og fikk de rigget opp med noen gode Naim saker...men skjønte (etter min smak) at her måtte det mer, mye mer krefter til för det ville blomstre!
Inntrykket mitt etter den demoen var att man bör unngå amper som er kjent for å prestere lystklingende, (ingen nevnt, ingen glemt!) og har bra med krefter, så har du muligheten å teste selv, så gjør det!!
pelsjeger
Tenker at hvis man ikke klarer å leve med begrensningene til LS50 sammen med en 5-8k amp-/dacløsning så er imho veien kort opp til LS50 wireless. Tror ikke det er forsvarlig å forsøke bedre de innebygde ampene med aktiv deling for vettuge penger.
ligger et par til slags her lokalt Her i Tromsø. De er råflotte i røyksølv!
bilder under av mine forhenværende passive.
U
utgatt25555
Vis vedlegget 663555
Vis vedlegget 663556
Vis vedlegget 663557
Jeg ville väre forsiktig med å antyde pris, men bare råde att man tester og finner sin vei, for meg måtte det ha blitt noe annet enn de Naim´s de ble koblet sammen med, det igjen hadde kanskje värt bra for andre, stress er hifiéns värste fiende!
Mr. Streamer
LS50W er bra for jazz å vocal, men for pop, electronic, rask å mye bass, faller de helt igjennom!
