Jamo Proffesional 300 (muligens 1988 mod), forslag til nytt basselement.
  • lacerta
    Hei,
    Jeg har arvet Jamo Proffesional 300. Basselementene er defekte og disse skal jeg nå skifte ut. Nedenfor har jeg informasjon hentet fra nettet.
    Jeg har tenkt å drive høyttalere med en Fisher RS-1080 som skal være mer en kraftig nok:)
    Jeg trenger forslag til rimelige og gode basselementer som vil passe?
    Høyttalerene skal ikke brukes i stua, men til hagefester.
    Spesifikasjoner
    • 3-veis bass refleks
    • 1x 12" coated bass
    • 1x 3" Coated mellemtone
    • 1x Horndiskant
    • Belastning 300 watt
    • Spidsbelastning 400 Watt
    • Impedans 8 Ohm
    Auditor
    Sjekk på Ebay...og se gjerne på hva jeg foreslo mht vintage Klipsch på Fisheren din..da tror jeg du vil bruke den i stua- hagefester er blasfemi å bruke RS1080 til..imo..
    lacerta
    Hehe... hun jeg bor sammen med har satt ned foten for å ha forsterkeren i stua. Den er alt for stor for vår lille leilighet, men siden vi har en hage uten naboer, så vil den være fin ute på verandaen;)
    Jeg satster på å sette inn to nye basselementer til Jamo høyttalerne. Jeg må da se etter 12" og 8 Ohm, men hvor mange Watt bør det være slik at det harmonerer?
    Bartesam
    Hus
    Får kjøpt nye kantoppheng til disse høyttalerene hvis du søker rundt omkring. Kan jo flytte forsterkeren inn og samboeren ut i hagen i stedet for :rolleyes:
    lacerta
    Jeg fikk disse brukt av noen venner, og i den ene mangler basselementet helt... Så jeg må ha to nye elementer slik at det blir likt.
    Nikko03
    Jeg ville vel prøvd å få kontakt med Jamo. Du trenger å vite endel elektriske parametere på de orginale elementene.Før du kan begynne å lete etter en erstatning.
    Slik som qes,qts,qms,vas,le osv.
    Uten å vite disse tingene blir det nær innpå umulig å annbefale ett element til høytalerene dine desverre.
    Frode
    INTERCONNECT importerer Jamo og kan kanskje hjelpe deg med nye element.
    Frode
    lacerta
    Ok, jeg forstår. Jeg hadde håpet det ikke var så mange hensyn å ta... Jeg finner heller ikke spesifikasjoner for denne modellen på nettet, det er vel ikke så mye jeg kan lese på selve delefilteret?
    Nikko03
    Nei delefilteret er nok ikke til mye hjelp her. Men noen bilder i forskjellige vinkler av elementene som skal byttes ut. Kan kanskje sette en eller annen ringrev her inne på sporet av produsent. Da kan kanskje snøballen begynne å rulle håper jeg :)
    Auditor
    Skal du gjøre noen endringer der, bestiller du 2 basselementer. Alltid bytte parvis, uansett høyttalerelementer! Dette for å få jevnest mulig karakteristikk og innspilling! Gjør du ikke det, risikerer du ujevn mekanisk belastning- og stress- på elementene, og det eldste elementet kneler uansett. Av samme grunn bytter du ikke ett og ett dekk på bilen, men to og to- aller helst fire!Så bytt begge to, du.Og husk: En liten forsterker sprenger høyttaleren lettere enn en stor- for stor finnes i praksis ikke! Om ikke Interconnect har elementene, kontakter du Jamo direkte i DK..Det verste med de elementene der, er nok at OM de ikke finnes nye/nyproduserte, må du kjøpe fra "kannibaliserte" høyttalere- som mest sannsynlig har opplevd samme hardhendte behandling som dine- de er ultrasjeldne.Fordi modellen ble produsert for festløver og DJs. Siste utvei blir å hente to nye (tolvtoms?) ekvivalenter fra Dynabel i Tvetenveien, Oslo- om de finnes..kabinettene er ultrakule for et festhøyttalerprosjekt. Men du har også en av Europas beste festhøyttalere fra den tida. De fortjener å reddes.Husker den selv fra ungdomstida, jeg..vi brukte både den og Cerwins ikoniske AT-serie--gjerne AT40 og AT100..var ofte plate- joker der. Får du dem ikke til, ser du etter et par slitne Klipscher i "klesskapstr" eller noen eldre Celestions. De lager også party!
    lacerta
    Takk for svar. Jeg bytter begge elementene. Jeg har sendt epost til Dalens Elektronikkservice AS, og spurt om de kan skaffe mod. 21385. Eventullt om mod. 22385 som de har inne kan erstatte mod. 21385 som er orginalt.
    Auditor
    22385 er et forbedret element kontra originalen. Gå for det, du! Så er det snart liv i de gamle kassene igjen!
    lacerta
    Verken Interconnect eller Dalens fører denne modellen lenger :(
    Jeg har ikke vært i stand til å få tak i datablad på denne modellen. Er et alternativ å måle seg frem til "rett" frekvens, slik at man kan kjøpe et annet merke?
    Frode
    For å foreta målinger må du ha et fungerende element.
    Frode
    lacerta
    Ok, da blir det vanskelig... Kanskje det finnes et "allround" 12" basselement som kan være en grei erstatning?
    Auditor
    Lacerta: Sa ikke du at Dalens hadde de du skulle ha? Hvis ikke, kontakter du Dynabel. De finner en ekvivalent! Bruk telefonen- da får du forklart det du vil, og de kan fortelle hvilke endringer som evt må gjøres i filteret for å få tilpassa nye tolvere.
    dynaBel AS
    lacerta
    Det stod at Dalens hadde det på nett. Jeg ringte og de sa at de ikke hadde den inne, og at de ikke tok inn Jamo lengre. Interconnect fører Jamo, men de fikk ikke tak i element.
    Da prøver jeg å kontakte Dynabel.
    Auditor
    Gjør det! De finner ut av det, og kan også gå over/forbedre/tilpasse filterne/terminalene/internkablene dine. Du kommer til å ende med samme toppseksjon, men bedre filter og bedre, mer effekttålige basser. Altså en bedre høyttaler enn det danskene selv ville bygge:cool: Kan være greit å dempe interne resonnanser samtidig..da får du mer musikk..Høyttalerne blir også mer lettdrevne, sannsynligvis. Pga mer effektive magnetsystemer i basseksjonen. Et vintageprosjekt med mening i, det der! Veit du om det er kun bassene som har skader?
    lacerta
    Takk for tips. Jeg tror det kun er bassene som er skadet, men jeg har ikke fått sjekket det grundig enda.
    Auditor
    Se hva Dynabelgutta sier- og gå gjerne over internkablingen samtidig..Et par Mundorfer i filteret kan forbedre dem radikalt- også om det må endringer til der.
    rock
    Var Phillips som i hovedsak leverte elementer til tidlig Jamo - særlig diskant og mellomtone.
    Hva bass angår er jeg mere usikker.
    Foam ring her:
    Special foam ring for Jamo Professional 300 woofer.
    Kan vel høre med samme sted angående komplette erstatningselementer, er flere som selger dette i USA bla. til Infinity.
    Auditor
    Bra tips, Rock.Philips leverte tll mange, de. Men er det ikke bedre, tror du, å bruke den kompetansen gutta i Tvetenveien 11 har? Må Jamoene inom der, er jo det fullt mulig, dersom ikke Lacerta gjør sakene selv..og man unngår språk- og forsendelseskødd?
    lacerta
    Hei, jeg kom i kontakt med de som har tatt over Jamo produksjonen, orginal basselement lot seg oppdrive. Bestillingen går da via Interconnect:)
    Auditor
    Very good! Hvor da? MEN for å få den til å lyde mer mer gjennomsiktig, er intern ull-og- asfaltmatte- demping og Mundorfer fortsatt noe du kan se på..de SER ut som PA, men behøver ikke lyde PA..hehe. På flere bilstereoprosjekter har jeg løst resonnansproblemer med flytende Noise Killer--den reduserer slikt effektivt, ved å bli steinhard, ditto resonnansdød og etterlate en relativt ujevn strukturoverflate for å bryte opp stående/parallelle bølger..Dempemasse fra Brax kan også brukes..pensle bare innsiden av kabinettet med den. Men før du gjør det, demonterer du hele høyttaleren, dette er kjemi på høyt plan, nemlig..det skal være tørt før det monteres sammen igjen..
    www.iceaudio.no
