JBL 4435 studiomonitor - en liten restaureringstråd
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    I høst blir det en del JBL-prosjekter hos meg, både egne og andres saker. Først ut er denne flotte "lille" studiomonitoren som fikk en liten overhaling og litt TLC.
    Bildene taler for seg, og er det noe folk lurer på så er det bare å spørre. ;)
    Slik så kassene ut da de ankom. Ødelagt finer, slitte i malingen og litt triste:
    Jeg tok av de små frontplatene slik at det ble lettere å få reparert skader:
    Alle islagsmutterne var løse. Noen hadde blitt borret opp for å komme til islagsmutter på baksiden. Fatter ikke hvorfor de ikke blir limt fast fra fabrikk!
    Ny MDF limt på plass:
    Grunning med Jotun pure color ultramatt:
    Reparert ødelagt baffelplate:
    Nye sokler i kvistfri furu:
    Sokler klare for maling:
    Oppdeling av Decospan valnøttfiner:
    Liming med rulle og trelim:
    Sprøyting med HVLP-sprøyte for å få rett tekstur i malingen. Jeg har brukt Trestjerners sort silkematt gulvmaling. Den blir sterk og tåler litt etter herding!:
    Pakninger under sokkel og baffelplater:
    Forborring og nedsenking av hull for hjul:
    Blir like overrasket hver gang over forskjellen mellom oljet og ubehandlet valnøttfiner:
    Satte på pakninger på terminalplate og rundt attenuatorene:
    Åpnet filteret for gøy. Hadde vel muligens bytta noen komponenter her hvis jeg skulle ha brukt filteret. Det er faktisk mulig å bruke eksternt delfilter også. Man velger det med bryter under terminalene.
    Montering:
    Ferdig så langt. Nå gjenstår nye frontrammer over bassene, de originale er borte og sikkert kastet.
    KMR
    Fyresdal
    Vis vedlegget 945770
    Vis vedlegget 945773
    Alle islagsmutterne var løse. Noen hadde blitt borret opp for å komme til islagsmutter på baksiden. Fatter ikke hvorfor de blir limt!
    Vis vedlegget 945774
    Vis vedlegget 945775
    Vis vedlegget 945776
    Vis vedlegget 945777
    Vis vedlegget 945778
    Vis vedlegget 945779
    Vis vedlegget 945780
    Vis vedlegget 945781
    Vis vedlegget 945782
    Vis vedlegget 945783
    Vis vedlegget 945784
    Vis vedlegget 945785
    Vis vedlegget 945787
    Vis vedlegget 945788
    Vis vedlegget 945789
    Vis vedlegget 945790
    Vis vedlegget 945791
    Vis vedlegget 945792
    Vis vedlegget 945794
    Vis vedlegget 945797
    Vis vedlegget 945798
    Vis vedlegget 945799
    Vis vedlegget 945800
    Vis vedlegget 945801
    Vis vedlegget 945802
    Montering:
    Vis vedlegget 945803
    Vis vedlegget 945804
    Vis vedlegget 945805
    Vis vedlegget 945806
    Digger store jbl 😁
    BurntIsland
    Hvis disse er som mine 4430, så brukes hele filteret ved intern deling, men om du velger externt filter (i utgangspunktet beregnet på jbls elektroniske delefilter med innstikkskort) så vil selve delingen mellom horn og bass foregå i det eksterne filteret, mens deler av det interne filteret fortsatt vil være i bruk for "eq" av de enkelte driverne.
    Veldig flott arbeid forresten:love:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tusen takk!
    Var slik jeg også forstod det da jeg så på filteret. Ved bruk av internt filter brukes de nedre terminalene. Og ved eksternt filter brukes begge. Så en viss del av det interne filteret blir fremdeles brukt.
    Slik jeg forstår det så er dette en 2,5veis konstruksjon, og bassene har hver sin EQ. Stemmer det?
    BurntIsland
    Tusen takk!
    Ja, den ene spiller fra 30-1000 hz, mens den andre spiller fra 30-100. Forøvrig er det 2234h 15" i disse, og 2235h i 4430.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig 👍
    Ved behov får man sånne her:
    Hornlyd
    Musikkglad
    På disse klassikerne ville jeg ikke tuklet med det originale delefilteret men laget et nytt identisk filter i lekker utvendig valnøttkasse med svarte flater og transparent lokk av akryl for inspeksjon ( les skryting).
    Og da med nøyaktig samme dcr verdier på spolene hvis de skal oppgraderes til luft. Ellers er det tøft med doble kondensatorverdier og Duracell 9V batterier.
    Om dette gir et vesentlig løft lydmessig er en ting, eierglede noe annet 😊
    Du klarer garantert å lage noe lekrere enn dette 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen artige ideer:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette må jo være drømmen av et minimalist anlegg. Passiv deling. En svær McIntosh, Accuphase eller Luxman med tonekontroller og innebygget dac. Altså kun ETT elektronikk komponent. Ingen subwoofer. Kun høyttalere 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja, de ypperste trådene på HFS.
    Beklager kupping av tråden forresten. Synes bare dette var så utrolig flott 😂
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker masse for input og gode ideer, @Hornlyd ! Nå er ikke disse 4435 mine, men tipper eieren også setter pris på dette. Det er meget nyttig for egen del også. Jeg skal først lage ett sett 4345 for kunde, og så ett sett (muligens to) 4355 til meg selv. Da har tanker om ekternt delefilter vært aktuelt, og hvis jeg beholder dem selv hadde det likeså vært aktuelt med ett sett store amerikanske amper. Det er liksom det man skal bruke. Det må også være muligheter for eksternt filter/DSP via Crown DCI-amper, for å sjekke hva dette kan gi av lydmessige fortrinn!
    211.
    Helt vanvittig lekkert arbeid, ja!
    Digger også sånne søte mellomstore JBL høyttalere, spesielt når restaureringsarbeidet er så flott utført som her. "Jeg vil også ha"-følelsen er til å ta og føle på!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Akkurat mine ord. Er slett ikke missunnelig 🥰
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg synes disse på mange måter er finere enn Everest 2023. Gir en autentisk feeling.
    Hvor i landet havner de? De står høyt oppe på «har lyst på en lytt med medbrakt napoleonskake» lista mi 😉
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Det manglet stofframmer på disse kassene. De har nok forsvunnet i ett eller annet studio, sammen med soklene, som også manglet.
    Jeg hadde glemt å lage nye rammer, så dette ble jo en liten tilleggsjobb med diverse utfordringer, skulle det vise seg.
    Eier skaffet nye snepperter. Det manglet noen få av de originale. Det var også brukt to forskjellige typer. Akkurat som innfestingen på islagsmutterne kan man da si at disse to kassene er fra to forskjellige serier. Men så langt jeg kan se er det BARE snepperter og innfelling av islagsmutterne som er forskjellig, ingenting annet.
    Her bilde av sneppertene fra begge kassene:
    De nye sneppertene eier skaffet til veie var 3D-printet, og like den typen til høyre over her.
    Originalrammene er laget av 25,4mm sponplate. Jeg brukte 25mm finert MDF. Greit å bruke slikt når man først har rester liggende. Alt ble kappet opp og saget til i rett størrelse, like originalene:
    Jeg brukte noen heiemelaga kjeks av furu for å forsterke monteringen:
    15 graders skråskjært kant rundt rammen ble saget til her:
    Jeg mått lage noen sentreringsplater med tapper for å få hull på rette stedet i rammene:
    Så var det bare å legge på rammene og gi de et dunk over tappene:
    Mulig det finnes enklere måter på å gjøre dette, men her funket dette greit nok. Når jeg lager rammer til nye kasser borrer jeg bare et lite hull tvers gjennom rammene og inn i kassene. Da veit man at det blir rett. Men her kunne ikke dette gjøres, og flaks at jeg hadde nok tapper!
    Så ble snepperter limt på plass, og alt passet perfekt. Det var nå problemene begynte. For da rammene ble tatt av igjen, så brakk to-tre snepperter umiddelbart...
    Hullene var slett ikke for trange, og rammene satt ikke for hardt fast. Fanken! Hvorfor brekker de da? Går det å borre ut driten og sette inn nytt?
    Jeg testet så ut disse nye sneppertene. Burde jo ha sett dette komme. De er veldig harde og sprø i plasten. Prøver man forsiktig å klemme en av de 3D-printede sneppertene sammen over slissen, så brekker de. Umiddelbart...DET ER JO DET SOM ER MENINGEN MED SLIKE SNEPPERTER! De skal jo tåle dette! Unnskyld store bokstaver her, men selv tåmodige meg ble en smule forbannet her. Hvorfor lager man slikt ubrukelig drit:
    Løsningen ble å sette på borrelås. Jeg måtte forsenke monteringe på rammene slik at rammen ikke skulle henge for langt ut fra kassen. I tillegg monterte jeg to stk treplugger øverst på rammene, slik at rammene står riktig plassert på kassene.
    Det ble altså en del ekstraarbeid, da alle de fastlimte sneppertene måtte borres ut og fjernes. Uten å skade malingen på baflene. Det tok mye tid, men gikk greit.
    Hullene er beholdt slik at originale snepperter kan settes på hvis man får tak i slike.
    Stoff ble bestilt fra SimplySpeakers i rett JBL-farge. Veldig greit å jobbe med, det var litt stretch i det slik at hjørner var lette å få til:
    Stiftemaskinen fra Biltema har faktisk vært den beste jeg har hatt så langt. Den har tålt utallige tusen stifter og feiler aldri. Disse breie og korte stiftene er dessuten perfekte for å holde stoffet på plass! Beklager at en av stiftene sitter litt feil. Dette skal rettes opp umiddelbart! ;)
    Nå er de HELT klare for levering!
    Skal en 3D printe snepperter ( 🤭) så bør en bruke myk filament type nylon etc. Alt. muligens carbon.
    Flott resto!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Flott resto!
    Akkurat, her er det brukt feil type filament. En mykere type plast hadde helt sikkert funket. Mulig Kenrick Sound har.
    Jeg skal muligens bestille ordentlige 2308-plastlinser fra Kenrich til 2441-middriveren på min kommende 4355. Man kan få tak i rimelige 3D-printa saker, men de ser ikke helt bra ut!
    One
    Akershus
    Vis vedlegget 953394
    Vis vedlegget 953395
    Vis vedlegget 953396
    Vis vedlegget 953397
    Vis vedlegget 953399
    Vis vedlegget 953400
    Vis vedlegget 953401
    Vis vedlegget 953428
    Vis vedlegget 953402
    Vis vedlegget 953403
    Vis vedlegget 953404
    Vis vedlegget 953405
    Vis vedlegget 953406
    Vis vedlegget 953407
    Vis vedlegget 953409
    Vis vedlegget 953412
    Vis vedlegget 953413
    Vis vedlegget 953414
    Vis vedlegget 953415 Vis vedlegget 953416
    Vis vedlegget 953417
    Vis vedlegget 953418
    Skremmende bra resultat! Jeg har brune frontgriller på mine høyttalere og synes sort er en mer passende farge. Dermed leverte jeg inn en bestilling hos "simply speakers" jeg også. Har du ett eller to tips i erme ang. skredderarbeidet så nevn gjerne det, ellers så arbeider jeg ut i fra det jeg antar du har gjort.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Skredderarbeidet er ganske enkelt å få til, egentlig. Spesielt på disse rammene over her gikk det greit. Den lille nedsenka falsen, eller kanten, på siden av rammene gjorde at jeg bare satte stiftemaskinen helt inn i falsen. Og så stifte relativt tett med korte stifter (Biltema 6mm- Nr 4).
    Har du helt flate rammer så kan det være greit å feste noe foran på stiftemaskinen eller lage en liten jigg, slik at det blir en rett linje med stifter. Det ser alltid bedre ut!
    Hjørner kan være tricky å få til pent, ofte kan det være lurt å øve seg litt på en platebit med noen stoffrester.
    Slettet medlem 32125
    Montering:
    Vakkert🥰
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Et par bilder av transport hjem :
    Godt innpakket i madrasser så de kommer hele hjem :)
    Da venter lakkering av 2344 hornene så matcher resten og montering av 4 stk fersk reconede basser ...
    Filteret tror jeg lar være som det er da det inneholder ikke kondiser som tørker ut,med renser kontakter og bryter for internt og ekstern deling da denne er en kjent svakhet....
    Disse fortjener ekstern deling og helst Audiolense....
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Det er bare deilig å se fagmannen i arbeid på disse , Godt å se de blir tatt tilbake til sin opprinnelige form og farger ...
    De kommer opprinnelig fra Athletic Sound i Halden og har vært brukt i mange år her til mastring av mange kjente stjerners musikk
    Her er i de studioet før vi hentet de:
    Link til historen:
    https://mikkelschille.com/2023/09/1...xkcmFrJiJyWqh0d6mn4SOk4tl9TRlXqlN1MgulmLHch-4
    Veldig gøy at disse flotte studiomonitorene har stått i et så legendarisk studio! Det gjør at man får en fin historie, dokumentert med bilder, som bakgrunn fra hvor de kommer fra og har blitt brukt til. 😊
