Alt til hus og bolig Jeg blir forvirret ved kjøp av vaskemaskin med tørketrommel.
Zerostat
Strømmen
Ser de fleste maskiner er over 60cm dype. Er det noen som er grunnere og en kan regne med?
AndersR
De finnes, men det er så få av dem at du strengt talt gir fra deg alle valgmuligheter om du satser på noe sånt.
C
Cyber
Hvis du har plass i høyden så vil en løsning med separat vaskemaskin og tørketrommel være en mye bedre løsning nesten uansett hva du kjøper.
Fasiten kom her. :) Kombi er stort sett en middels god vaskemaskin og en middels god tørketrommel. Jeg hadde heller kjøpt en av hver til 4495,- Setter du dem på en 50 cm hylle opp fra bakken blir ergonomien langt bedre også.
Jeg har vært svært fornøyd med Bosch selv opp gjennom. Både innen hvitevarer og verktøy.
Maskiner som er 45 cm dype finnes jf. siste innlegget til trådstarter over, men uansett må noen deler inn i maskinen og dermed blir kapasiteten dårlig. Jeg tror nesten ikke du finner kombimaskiner med 3/4 dybde(?).
komfort
Uhm.... tror jeg holder meg til komponent, - dvs separate enheter... vask og tørk kan enkelt stables oppå hverandre......
Jeg kjøpte Electrolux perfectcare 900 og ikke angret på det. Veldig deilig med ferdig tørket etter jobb. Tiden er inntil 8t for vask+tørk, men i praksis mye kortere. Tiden der kombimaskiner er mye dårligere enn separate er over !!!
zerum
Elkjøp har 19 vaskemaskiner som er under 55 cm dype,
Zerostat
Strømmen
Det komfort skriver er litt spennende påstand. Står i direkte kontrast til de fleste innlegg i tråden. Kan det være slik at de absolutt nyeste maskinene er så gode, at opplevelsen av kombinert vask og tørk absolutt kan godkjennes. Jeg fikk info hos Power at en AEG som kostet rundt 16000 var en super vaske og tørk maskin og kunne måle seg med separate maskiner.
Jeg stoler hverken på tester eller selgerinformasjon lengre. Ei heller de tilbakemeldingene (stjernene)
som er hektet opp mot maskinene i annonsene.
Anonym
Jeg har som sagt en LG kombimaskin som vasker 12kg og tørker 8kg som jeg er strålende fornøyd med som vaskemaskin. Tror kompromisset er gjort med tørketrommelen.
AndersR
Hender det at du trenger å kjøre mer enn en maskin pr dag?
Isåfall er det en åpenbar fordel med vask og tørk hver for seg. Da kan du starte en ny runde med klesvask mens den første snurrer i tørketrommelen.
xerxes
Holmestrand
Her går det i høyden , meget fornøyd med Mieles separate på 10 året. Regner mer å ha dem i 20år til
(Zanussiene før det varte bare i 12år)
Vis vedlegget 697001
Min datter kjøpte en brukt Brandt Mini kombi toppmatet som tar minimal plass- ikke plass til noe annet- , ikke noe problem med lang tørketid, kanskje hun er tålmodig ...Men er nok ikke A+++++ miljøvennlig heller.
Obs tørketrommel bør ha kondenser om du ikke kan føre varmluften ut gjennom veggen
På hvilket grunnlag regner du med at disse skal vare i 20 år til?
aam01
Sandvika
Hvis en kombinert maskin bruker inntil 8 timer på vask og tørk og du må ta brannvernhensyn og ikke kjøre den når du sover og når du ikke er hjemme så er det jo svært begrenset når den kan brukes.
Pink_Panther
Denne varte også i 20-30 år. En god vaskemaskin? Nja, ikke etter dagens standard.
Anonym
Finnes det noen praksis med avkortning på forsikring ved å kjøre vask/tørk når man er ute?
Ser jo på det som en stor fordel å komme hjem til ferdig maskin så utsatt start brukes hyppig for min del .
komfort
Ja, du må nok betale litt mer for en god kombinert maskin. Også må du ha flere bærere....min veier 100kg. Kan også være kvalitetstegn. Sååå du må sette pris på å ha alt i en boks, da er det verd det.
Anonym
Jeg bruker knapt tørkefunksjonen, skulle jeg bygd huset på nytt ville jeg bygd større vaskerom enn 6m2. Men når rommet er såpass lite og behovet for tørketrommel pr år kan telles på fingrene så var valget lett. 12kg bomullsvask på 60 grader tar typisk 2:50, tiden blir beregnet automatisk ut fra program og hvor full maskinen er. En typisk vask på 40 eller 60 grader tar +/- 2 timer så det å kjøre 2 maskiner på en ettermiddag er 0 stress.
