Jeg er en idiot.
superhkm
Skulle bare få dette bekreftet.
Idiot betyr kunnskapløs, og etter et nytt støt på min DIY psu til Bryston BP 20, med flere sikringer blåst, begynner det å demre.
Skjema en gang til:
Den trafoen jeg prøver å bruke har seks kabler og følgende tekst:
PRIM: 230V 50hz SORT-SORT
SEK: 28V 115VA GRØNN-RØD
SEK: 8V 8VA BRUN-BLÅ
Men det mangler vel noe her, jeg skal vel ha en "center tap" også ? Eller ?
AudioDude
Nei.. din trafo ser ut ti l å være en trafo med to sekundærviklinger, altså to ulike viklinger for å gi to ulike spenninger. Det er altså ikke nødvendigvis slik at alle trafoer er laget for +/- spenninger. (midtuttak)
Svein_B
Lillestrøm
Ja, og så mangler det vel en 28V til på sekundærsiden?
Ser ut som du egentlig skal ha 28+28V AC ut på pinne 1-3.
Dersom du bare har en 8V SEK, så går det greit med å bruke bro-likeretter i stedet for to dioder, så den delen bør kunne ordnes.
Svein.
superhkm
vent litt nå..
altså rød og grønn på pin 1 og 3, men jeg kan da ikke ta blå på pin 2 og lage likeretter bro med brun, er det det du mener ?
Svein_B
Lillestrøm
Fra begynnelsen: Dersom det bare er to sekundærviklinger på 8V og 28V har vi et problem dersom du trenger spenninger ut som på tegningen til 5-pins kontakten
Det skal i.h.t. tegningen være 28+28V=56V mellom pinne 1 og 3.
superhkm
Altså skulle jeg hatt en center tap ? det er ingen måte jeg kan få dette til å funke på med den trafoen ?
Edit : jeg er ikke bare kunnskapsløs, jeg må også være litt dum, for dette skjønner jeg ikke. 56V mellom pin 1 og 3 ? Hvis trafoen min hadde hatt center tap, altså 5 kabler på sekundærsiden , ville det ikke da være 14 V mellom pin 1 og 2 (og 14Vmellom pin 2 og 3) og 28V mellom 1 og 3 ?
Vidar Øierås
Det ser ut til at du mangler to uttak på trafoen gitt.
Ta kontakt med Noratel (De som lager/distribuerer trafoer), og send en forespørsel om å lage en trafo du trenger. Det mest effektive og billigste alternativ er ringkjernetrafo med nødvendige uttak. For en 300VA trafo koster det vel rundt 400 - 500 kroner + frakt.
Vidar
superhkm
Vidar
To uttak ? jeg trodde bare ett.. Jeg får vel bare sende hele skjemaet til Noratel..
Det er Noratel som har laget den jeg har :-[ , kosta vel 500, og er på 130VA .
Svein_B
Lillestrøm
Ja du trenger nok en annen trafo. Kapasiteten trenger bare å være 30VA (230V x 0,15A)
Det greieste er da en trafo som er nøyaktig lik originalen; 28V-8V-0-8V-28V
Du kan også bruke en trafo med 2x28V (28V-0-28V), og en separat vikling på 8V, men da må du som tidligere nevnt bruke en brolikeretter (4 dioder) i stedet for de to 1N4004.
Svein.
Edit: du kan faktisk få til å bruke den trafoen du har, men da må du bruke halvbølge likeretting av 28V'en. Det vil gi mye mere ripple, oog må da kompenseres med noen store kondensatorer, lignende den andre strømforsyningen du linket til.
superhkm
Takk for hjelpen Svein_B, kan du svare på et par dumme spørsmål til ?
Min trafo er egentlig bare 28V+8V ?
Hvis den var 28V+28V ville den hatt fire kabler på sekundær siden ?
R
Ronny_D
Hm kan ikke se annet enn at det skal være mulig å bruke den trafo du har.
Spenningen som kommer av 8V er til forsyningens interne styringslogikk, med signal fra preamp på pinne 4.
8v spenningen likeretter du med bro som beskrevet av Svein_B og kopler minus til jord (selvsagt)
I preampen er det inngangsdioder/bro tilkoplet 1 og 3 med jord på pinne 2. Alle aktive deler har reguleringer i preampen.
Dersom du godtar topuls likeretting koples pinne 1 og 3 sammen og til den ene av 28V viklingene OG den andre av 28v viklingen kopler du til jord og pinne 2. Preampen har intern likeretter og glatting sammen med reguleringer.
superhkm
Men hvorfor skal jeg legge inn en bro her, jeg forstår jeg ikke kan koble akkurat etter skjema her..
Så der Svein_B hevder at jeg trenger 28V+28V=56V spenningsforskjell, mellom pin1 og 3, mener du jeg ikke trenger noe i det hele tatt fordi forskjell til jord er 28, den ene rettes til minus , den andre til pluss og så blir forskjellen 48 mellom +24 og -24 i andre enden av alle diodene inne i preampen ?
Svein_B
Lillestrøm
Dersom du bare har én 28V vikling foreslår jeg dette som en mulig løsning.
Dette ligner på den andre strømforsyningen du linket til. Siden det er bare halvbølge likeretting bør kondensatorene (C) være forholdsvis store, f.eks. 10.000 uF / 50V.
Svein.
superhkm
Svein.
Jøss, laget du denne nå ? veldig bra, jeg tror jeg forstår dette, har noen likeretterdioder liggende, cap'er er det værre med , ihvertfall i de verdiene, men jeg forstår fortsatt ikke hvorfor jeg må lage bro for 8v, og ikke kan følge det originale skjema.
Svein_B
Lillestrøm
Det originale skjema har 8V-0-8V. da får du full likeretting med to dioder.
Siden du har bare 1x8V, trenger du enten en bro med 4 dioder i (som vist), ellers så kan du bruke bare én diode men da får du bare halvbølge likeretting her også. Bro er bedre.
Lykke til med loddebolten :)
Svein.
R
Ronny_D
Fordi 8 v du har er EN vikling på 8v, mens det orginale har 2 viklinger på 8v. Derfor trenger du dobbelt så mange dioder, og taper ca 0.6-1 v
Du trenger ikke forstå det, just du it.
Jeg ville droppet disse resistansene til Svein_B siden trafoen allerede er nedsatt 8v inn på preampen. (28+8 )*sqrt2 - likeretter.
Likeretterdioder finnes jo allerede i preampen, og der er lyttbank som kan økes mye mere effektivt enn i forsyningen. Det er ingen vits å sette inn flere likerettere enn det allerede er i preampen, særlig siden inn spenningen allerede er begrenset i forhold til orginal. Kople i hopen 1 og 3 som nevnt og drit i noe likeretting eller annen mikmakk i forsyningen for 28v delen. I preampen kan du heller spandere noen lytter dersom du ønsker lydforbedring. I preampen står switch reguleringer, der kan du vurdere serial droppout for å redusere støy, og muligens gi rom for forbedring den veien.
superhkm
når hjelpekorpset er så unisont på dette er jeg ikke i tvil om at det er riktig, skulle bare så gjerne forstått det også.
Likeretterdioder finnes jo allerede i preampen, og der er lyttbank som kan økes mye mere effektivt enn i forsyningen. Det er ingen vits å sette inn flere likerettere enn det allerede er i preampen, særlig siden inn spenningen allerede er begrenset i forhold til orginal. Kople i hopen 1 og 3 som nevnt og drit i noe likeretting eller annen mikmakk i forsyningen for 28v delen..
Dette mener jeg å forstå, og det frister også fordi jeg da har bits&pieces for hånden.
:)Kjenner du mange som driver med modifisering av Bryston-produkter ? :) Takk for oppfølgingen !
superhkm
Tenkte jeg skulle nevne at jeg omsider fikk ut fingeren og koblet dette ferdig i går kveld, byttet ut de to IN4004 etter 8V med 4 MUR860 i bro, en 28V på pin 1 og 3 og en 28v på jord og 2. Plugget inn, og vips ! Mitt første (aktive) DIY prosjekt fungerer !
Igjen mange takk til Ronny D og Svein_B.
Lytteinntrykk ? Blå Korall med Reirersrud og Kleive ble spilt, og det er vel egentlig godt mulig at lyden ikke endret seg noen verdens ting. Hvilket jo ville være veldig bra. Men jeg synes å høre at den fantastiske klangen i Gaincarden var svekket en ørliten nyanse, men at dynamikken øket omtrent like mye. (lite)
R
Ronny_D
:) Så fint at du har fått den til å spille!
Kjenner du mange som driver med modifisering av Bryston-produkter ? Takk for oppfølgingen !
Je får skrive noe uforståelig metaforliknende vissvass, for å holde stilen:
Alle som er i konfortabel med å lese skjema samt få kartetets detaljer og terenget til å passe skulle bevege seg i kjente omgivelser. Sans for landbruk og skulpturforming er en fordel om ikke tomta skal raseres etter en sesong.
superhkm
Vissvass får stå for din egen regning, men litt vanskelig tilgjengelig ja. jeg er komfortabel med å være i fremmed og ulendt terreng, forutsatt at jeg har gode sko. Jeg ser på alle Hifisentralens kunnskapsrike brukere som mine sko.
Hvem vet, jeg har skaffet meg den sære kvadratiske bit'en som trenges til å åpne kabinettet (og det har jeg også gjort, men bare for å sjekke om alt så helt og greit ut )
Kanskje en dag, men da blir det nok postet noen nye "jeg er en idiot"-innlegg. ;)
Balticthor
Ålesund
Du ma for guds skyld ikke poste så store bilder ;D ::)
Kan jo bli furore!!!!
Kunne ikke dy meg ;D ;D
superhkm
9:16 , baby ;D
neida , skal skjerpe meg , skikkelig.
