Jelco 750D armbord til Kenwood KD600/650?
BangBang
Okka by
Noen som kan hjelpe meg å peke i riktig retning?
Jeg vurderer å skaffe meg en Jelco 750D å sette den på Kenwood KD650 drivverket mitt.
Hår prøvd å google meg frem til et slikt, men finner ikke ut av det. Det skal etter hva jeg leser eksistere arm bord til både Jelco, og til en Ortofon AS-212. Avstanden i fra spindel til pivot på KD-650 er 23 cm, Tonar Jelco SA- 750 skal ha en avstand på 21,4 cm.
Det finnes altså arm bord til KD-650 som er beregnet til Ortofon AS-212, den har en pivot/spindel distanse på 21,2, og burde gå an å bruke med Jelco SA 750d. Jeg må dermed se om jeg finner noe slik. Om det finnes noen alternativer tas de i mot med stor takk.
Twsts
Bodø
Ta kontakt med han her; http://fosworld.wixsite.com/magna-audio
Han lager det meste etter mål i det materialet man ønsker. Nøyaktig og nydelig håndtverk til god pris til å være spesiallaget.
Han laget jelco armboard til min SL1210 i ebony. Anbefales! :)
BangBang
Okka by
Skal sende en epost og høre.
Har lest litt rundt, og kan hende er det ikke så vanskelig å lage armbord selv?
Har forstått at det er viktig at det blir koblet av på en eller annen måte, da det originale armbordet er laget i en eller annen gummi legering.
Mulig det er rom for å modifisere det originale til å passe Jelco armen?!
Dazed
Hvis originalarbeider har en monteringsavstand på 230mm, vil det vel være lettere å tilpasse et armbord til 240mm og en SA-750E enn til en 750D med 214?
...gitt at den får plass til bakenden innenfor lokket.
BangBang
Okka by
Det ser ut som jeg har fått tak i et originalt uborret armbord.
Da blir det vel lettere uansett :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Vurder Jelco SA-750E (evt. B(lack)) framfor SA-750D. Det burde være plass til 10 tommeren.
Monter Jelco SA-750D .(9") - ...2 mm lenger fra spindelen - enn det malen viser!!!
Monter Jelco SA-750E (10") - 2-3 mm lenger fra spindelen - enn det malen viser!!!
Da unngår du krasj mellom pickup"pin"-er og shell"pin"-er - om du ønsker å bruke Løvgren A
(Baerwald)-, Stevenson- eller High Fidelity- geometri. Og det ønsker du!
Eller ennå bedre;
- Monter pickupen du skal bruke i Jelco-shellet, med skruehodene 1/3 av spaltelengden fra fronten.
- Monter shell (og pickup) i Jelcoarmen og mål effektiv lengde; fra (et punkt rett over) stiften -
..til horisontalt lagringspunkt.
- Legg inn den effektive lengden i min (Excel) overhengskalkulator. http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/10530-vinylressurser-pa-nett-linker-3.html
- Les av monteringsavstand for High Fidelity- geometrien og monter armen på denne avstanden.
..(High Fidelity- geometrien vil gi en overhengsverdi - mellom overhengsverdien for Løvgren A-
..geometrien og overhengsverdien for Stevenson- geometrien).
Gunnar Brekke
Dazed
Hvis du avviker fra monteringsavstanden Jelco spesifiserer, må du selvsagt lage/bruke en protractor for den faktiske avstanden du bruker, og ikke den som følger med armen. (Men den vil du ikke bruke likevel.)
BangBang
Okka by
Takk for flott gjennomgang.
Skal se hva jeg går for. Ser klart fordelen med 2mm lenger monterings avstand.
Men vil ikke dette ha noe å si på den totale geometrien?
Hva er forskjellen på E og D armen?
BangBang
Okka by
Er det noen feil på Jelcos egen oppgitte monterings avstand?
Gunnar_Brekke
Jo, geometri, overheng (og dermed monteringsavstand) samt protraktor må matche.
Du finner High Fidelity protraktoren her (PDF s. 103 - skriv ut i 1:1) :
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/56_hele.pdf
Wops... Trykkfeil - rettet opp nå. SA-750D er 9" - SA-750E er 10"
Dazed
BangBang
Okka by
Vil det si at jeg legger på 2mm på vedlagte monteringsmal fra 214 til 216mm?
Hvilken armlengde bruker jeg da i "High Fidelity" malen? Armen har en lengde på 229mm, og et overheng på 15mm.
Dazed
Ja, eller bare bruke en linjal, og bore hullet 214mm (eller 216) fra senter av spindelen.
High Fidelity-malen er litt tungvint, synes jeg, og nullpunktene den bruker er de samme som Baerwald (Löfgren A) med IEC-radier, så du kan med hell laste ned Conrad Hoffman’s Arc Template Generator i stedet, og skrive ut en protractor med den.
BangBang
Okka by
Ja, eller bare bruke en linjal, og borer hullet 214mm (eller 216) fra senter sv spindelen.
OK, men blir da overhenget 216 (214+2mm) pluss 15mm?
Føler jeg har hatt kontroll på det meste vinylrelaterte, men har ramlet av lasset en stund, og føler jeg nå er en smule forvirret her ;)
Dazed
Overhenget blir det det blir. Denne måten (arc protractor med to nullpunkter) er mye mer nøyaktig enn å bare justere overheng ...men i prinsippet, ja. Overhenget blir ca. det samme med både 214 og 216mm, så effektiv lengde blir også 2mm lengre.
Monteringsavstand pluss overheng blir effektiv lengde (spindel til nålespiss)
BangBang
Okka by
Da er arm bestilt, så det blir spennende å telle tommeltottene når det skal monteres til slutt :)
Nå må jeg bare få tak i billig og grei armkabel.
BangBang
Okka by
Det ble en «D» :)
Hadde behov for en del andre ting samtidig, så da ble økonomien noe avgjørende oppe i dette.
Fikk en så god deal på armen at jeg ikke kunne gjøre noe annet :)
Ble også bestilt en VanDamme tonearmskabel fra HB52. Han har laget så mange bra kabler til meg før som jeg er godt fornøyd med.
Steinkare
Hadde en KD 500 en gang i tida og laget armboard sjøl. Hvis jeg huska riktig så var armbordet rundt? Brukte en hullsag og laget i alu, mdf og kanskje akryl. Litt fikling og måling, men det blei veldig bra.
