Da jeg skulle rydde i verkstedet i dag for å fjerne den voksende kapphaugen, ble det funnet en god del finert 19mm MDF. For galt å kaste dette, og etter litt fundering under en dopause ble det klart hva jeg måtte bygge. Har lenge hatt lyst på sånne massive trestativer under store kasser, slike som Kenrick Sound i Tokyo lager. Massivtre i valnøtt eller andre edle tresorter er ikke akkurat rimelig, så finert MDF funker muligens like bra.
Tanken var å lage hjørneklosser som kan skrus fast i kryss-stativer. Stativene kan da byttes ut og tilpasses alle typer høyttalere. Hjørneklossene kan utstyres med hjul, dempeplater eller bare filt. På toppen av hver kloss kan det enkelt stables flere lag plater for å kunne justere høyde. Sånn var det tenkt, i alle fall.
Etter litt kapping så det sånn ut. Hadde egentlig kappet opp 25mm tykke platebiter også, men glemte at det må kappes 32 biter, og ikke bare 16, hehe. Så da måtte jeg bruke 19mm istedenfor. Og det var det nok av:
Alle sider skråskjært:
Kjedelig å stå å trøkke gjennom alle bitene (64 sider!), men kom i mål til slutt:
Litt falser til innvendig avstiving og lokk. Og da er det frem med dadobladkassen:
Slapp å bruke mellomleggskiver. Kom i mål på 18,16mm, perfekt til 18mm BB:
Trygg og sikker falsing med dette hjelpemiddelet:
Nederst sitter kryssfinerbiten. Har montert den 10mm inn hvis de skal låses fast en en ny plate under, med for eks filt på:
Testet passform med et par strikker rundt. Målene er 11cm platebredde, og 21cm høyde på klossene:
Innfelt kryssfiner i toppen. Denne skal være løs slik at man kan komme til skruer innvendig:
Man kan for eks lage til eksta plater for å bygge i høyden hvis kassene må litt opp:
Under kan man sette på hjul. Og pynte litt med heltre valnøttlister, for eks:
Saging av kryss mellom klossene. Here sages det ut spor så de to 2x4" kan settes sammen. Egentlig skal det høvles til finere materialer til kryssene, men først vil jeg teste med noe kapp jeg hadde liggende:
Sjekk av passform opp mot ønsket størrelse:
Ekstra lange iskruingsmuttere for M6 skruer:
Borret først opp hull i platene, og så ble det borret gjennom platene inn i krysset. Jeg valgte å flytte hullene inn litt fra senterlinja på platene for å få litt mer tre rundt iskruingsmutterne:
Er spent på om dette fungerer. I morgen limes "klossene" sammen:
