Justering av trykk på Rega
K
krake
Er helt fersk med vinyl, men regner med det er noen skarpe hoder der ute som kan hjelpe meg :) Når jeg skal justere trykket med vektloddet vil ikke armen ligge i ro, når stiften henger over platen flytter armen seg utover og av platen, skal det være slik?
En annen ting er at vekten jeg justerer med loddet ikke stemmer overens når jeg etterpå tester med en trykkvekt(av det enkle slaget, ortofon "vippehuske") hva skal jeg stole på her?
takk takk
Vidar P
Kristiansund
1) Nullstill vektskalaen på Rega-armen, og glem dreiehjulet/vektskalaen på Rega-armen for alltid.
2) Juster riktig trykk (iht pu-fabrikantens oppgivelser) med loddet bak på arma, ift vippehuska di fra Ortofon.
3) Riktig trykk er ofte i øvre anbefalte område, især med enklere pu'er og armer.
4) Still inn antiskatingen (skyvebryter) på omlag halve av verdien for stifttrykk.
Mvh Vidar P
K
krake
Tusen takk for tips!
Men hvorfor svever ikke armen over platen , men flyr helt ut til den ene siden, mot armholderen?
Vidar P
Kristiansund
Dersom det er når armen er i balanse, så skyldes nok dette antiskatingen. Den er litt "ivrig" på Rega-armer..
Mvh Vidar P
lomt
At armen "svever" mot ene eller andre siden betyr at den "skater". Stiften vil i så tilfelle ha et høyere trykk mot ene siden av rillene på platene du spiller, som igjen medfører større slitasje på høyre eller venstre kanal (og kan gi høyere signal på den ene kanalen). Still inn anti-skating riktig og problemet er løst :)
Vidar P
Kristiansund
Jeg tror han mener at den drar seg tilbake mot armholderen når den er løftet opp fra plata... noe den i og for seg SKAL gjøre når arma er helt utbalansert (dersom antiskating er på til en viss grad), men det blir litt drøyt dersom den gjør det mot armhvileren når det er etpar grams downforce..
Mvh Vidar P
niels
Nadadouro, Portugal
Sikkert unødvendigt, men slik gjorde jeg det : Når du utbalanserer armen gjør du følgende, nullstil vektskalaen ved siden av armen, nullstil antiskating, nå løfter du armen 1 cm ut fra holderen, setter armen ned med armløfteren. Nå henger armen rett ned ved siden av armholderen. Nå holder du kontroll på armen med to fingre på venstre hånd, slik den ikke kan bevege sig inn imot platen, da vrider du forsiktigt på kontraloddet samtidig som du kontrollerer armens bevegelser inntil armen svever i midtposisjon. (det er her man kan ødelegge sin dyre pickup) Nå setter du forsiktigt armen inn i dens holder igjen.
Nå skal du bruke din nåletrykksvekt, denne legges på platetallerkenen.
Du vrider kontravekten 1/4 omgang ca. inn imot armbasens senter, løfter armen ut til du ser nålen vil ramme nåletrykkvekten, da setter du den forsiktigt ned der med armløfteren. Ser du at der er for mye vekt på løfter du armen med én gang, setter armen tilbake og justerer kontravekten litt tilbake og prøver igjen.
Med kontravekten skal du nå bestemme nåletrykket.
Når dette er gjort kan du stille antiskating som Vidar beskrev.
Håber jeg ikke har sagt noe forkert og du skjønner.....
Hvis armen driver inn imot armholderen når du løfter armen tyder det på alt for mye antiskating, selvom jeg ikke helt har tro på at dette skulle utgjøre en så kraftig effekt...er du sikker på du har rett stifttrykk ?
K
krake
takk, nå er alt stillt inn! Men ett lite problem. når jeg løfter nålen fra en plate nå kan jeg se at den "spretter" litt ut mot høyre. Er det da stilt for høy verdi på antiskating? nå står den på ca 0,8. det er en elys stift som skal ha trykk på 1,7g. tusen takk for all hjelp så langt
Vidar P
Kristiansund
Nei, det høres greit ut at den smyger seg litt inn når den vipper opp.. især vis den kun går litt inn når den "hopper" litt.
Mvh Vidar P
