Hei.
En pickup kan fungere (gi lyd) koblet på mange forskjellige måter, også om den er feilkoblet. Men for
at;
kanalene skal være riktig plassert (høyre/venstre),
i fase og i
absolutt fase, må pickupen være
riktig koblet, noe du (sannsynligvis) oppnår ved å koble "fargekorrekt".
Sånn det er nå, må du først sjekke om lyden er riktig i forhold til
høyre og venstre kanal. Dette gjør du
enklest ved å sette på en (klassisk) plate med symfoniorkester. Fiolinene skal være i venstre kanal og
kontrabassene i høyre kanal. Om ikke er kanalene (høyre/venstre) byttet om.
Videre kan du sjekke om lyden er
i fase. Utøverne, enten det er stemmer eller instrumenter, skal stå
fram som punktkilder i lydbildet på en god plata (OBS. Ofte trikses det med fasen i miksen, så du er
avhengig av en plate der slikt ikke har pågått). Om du får en "vegg av lyd" på en naturtro mikset plate
er en av kanalene ute av fase.
Absolutt fase (der pluss og minus er byttet om - i begge kanalene) er den vanskligste å avsløre, men
benytter du dynamiske høyttalere bør bassgjengivelsen være fastere og bedre definert om absolutt fase
er korrekt. Om gjengivelsen lider av svampete bass kan det være den absolutte fasen som er feil.
Uansett bør ting kobles riktig i pickupenden. Er der en intern feilkobling i pickupen (pga. produksjonsfeil =
lite sannsynlig) der høyre og venstre kanal er byttet om, bør dette rettes ved bytte av phonoplugger inn
i RIAA - ikke ved bytte av tilkoblingsledningene til pickupen.
Om det derimot er feil fase eller feil absolutt fase i pickupen, må problemet løses med "kreativ" kobling
av pickupen. Men det er lite sannsynlig at dette har skjedd her. Jeg har mer tro på slurv.
Gunnar Brekke
