KingRex - Smør på flesk
  • mteinum
    Øya
    Fra: http://www.6moons.com/news/news.html
    October 2010 - KingRex develops racks - Bernd van Hall of KingRex Benelux announces stylish hifi racks made for KingRex products by an Austrian company. "Now you can put your KingRex set on your desktop without seeing cables. The transparent plexiglass part of the rack can be fitted with an LED light kit, which contains a remote to vary the colours and with which the light sequence can be regulated (constant, pulsating etc.). There are 2 different rack designs, Design and Business. The business rack is available for 2 or 3 hifi components. The sales prices are (incl. 19% VAT ):
    KingRex Rack Business 2 €109
    KingRex Rack Business 3 €149
    KingRex Rack Design 2 €109
    KingRex Rack LED 2 €139
    Disse LED kabinettene var vel litt over-the-top, men de andre var ikke helt gale.
    mteinum
    Øya
    "Lånt" fra FB siden til KR Tech:
    New prototype of our next coming product - 32bit/192K USB to SPDIF (digital to digital) conveter
    UC192
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjøpte en Kingrex med PSU til jobben. Skal drive et par Klipsch B2 på et møterom. Superpraktisk, bare plugg USB kabelen inn og kjør PC lyd. Nesten litt overkill kvalitetsmessig. Har ikke koblet opp enda, blir spennende å høre lyden. Bilder kommer etterhvert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mteinum, jeg ser du har oppgradert kondensatorene.
    Hva dreier den andre oppgraderingen seg om? Har du foto?
    Har du vurdert å gjøre noe med volumpoten, rca inn og høyttaler ut?
    Hans Erik
    mteinum
    Øya
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,41840.msg817937.html#msg817937
    http://www.flickr.com/photos/mortenteinum/4338320677
    Volumpot mener jeg er relevant for tidligere utgaver. rca har jeg ikke gjort noe med, men høyttaler ut har jeg modifisert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok. Jeg ser du har skiftet kondisene og loddet på skikkelige kabler til høyttaler terminalene.
    Men hvor og hva er EMI filter for noe?
    mteinum
    Øya
    Det er de små sorte "dingsene" som sitter på utgangen (det er også derfor du bytter ståltråden til ledning.)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
    Tror nok mer at kondisene har større hørbar virkning.
    akto
    Akershus
    Et vennebilde herifra også. Jeg er utrolig fornøyd med dette oppsettet, men dessverre må jeg forsøke å finne noe som spiller mer etter konas preferanser (som er typisk AudioPax og Martin Logan). Dette oppsetter gir litt for lite sminke, men er helt etter mine preferanser: Stramt, dynamisk og med et utrolig driv ;D
    Torsen
    Det snakkes mye om at strøm er vel så viktig som watt. Hvor på skalaen ligger T-20 + PSU? Sitter å innbiller meg at jeg mangler strømreserver. en er absolutt ikke så sikker :D
    mteinum
    Øya
    Du får litt mer i bånn med PSU.
    Denne dukket opp på FB veggen:
    Ny DAC!
    New USB DAC of KingRex - UD384 (32bits/384Khz USB DAC) & new battery power supply -U power
    U" U" U"
    ??: USB DAC
    ????: UD-384
    ???????16bits, 24bits,32bits
    ??????44.1Khz, 48Khz, 88.2Khz, 96Khz, 176.4Khz, 192Khz, 352.8Khz, & 384Kkz
    ??: USB?? (B type Female connector)
    ????:7.5V ?? 2watt(???PSU MKII ????????U Power ???????)
    ???? : RCA *2 (R & L)
    ????: S/PDIF *1
    ??:110*82*24mm
    UD384 - 32bits/384Khz USB DAC direct stream not upsampling.
    U power - new battery power supply unit for 7.5V output & 5V output !!!
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Ny DAC!
    U" U" U"
    ??: USB DAC
    ????: UD-384
    ????: S/PDIF *1
    ??:110*82*24mm
    Er det anslått noen pris? Den blir vel betydelig dyrere enn den de har i dag, eller er den beregnet på å ta over plassen for den gamle modellen? Det vil isåfall være bra timet med planene til 2L som diskuteres under klassisk musikk. Rimelige dac-er til 32 bit bør det være marked for etterhvert.
    Jeg har jo lenge pratet om å kjøpe ny dac, for å dedikere den gamle til tv og dvd. Ikke bare ønsker jeg bedre lyd fra hdd, men jeg mangler også en inngang på den gamle gode Audio Alchemy-en min. Også MingDa/Stax-riggen har sårt behov for en god kilde i form av usb-dac. Den riggen er litt nedprioritert så der tror jeg det blir en Abrahamsen på tilbud. Den vil nok kle lyden til Stax også. Det vil helt sikkert denne også, men det er helst hovedriggen som trenger en så god dac pt.
    Jeg liker jo lyden i T20U, og jeg antar at denne dac-en ikke har en helt annen filosofi.
    Hornlyd
    Musikkglad
    80 talls M3, bak den en sølv 356
    Må pynte litt opp på jobben 8)
    McLaren
    Ahhh... Jeg så syner. knakjs ejg bare savner min E39 jeg ikke lenger har...
    McLaren
    gorg
    Bodø
    Hvordan liker gutta sine JB3 og Kingrex T20?
    Har hatt en billig forsterker en stund nå som jeg kjøpte på ebay for 200,- og er nå klar for noe bedre :)
    mteinum
    Øya
    T20 + PSU i kombinasjon med JB3 er en meget god kombinasjon. Kjører denne løsningen nå på kontoret.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg og.
    Skal du kjøpe er dette en flott og vellydende kombo.
    Kan du bygge selv så kontakt meg. Vet hvordan du kan bygge høyttaler, t-amp og dac til ca 1000 lappen som låter omtrent like bra.
    gorg
    Bodø
    Har JB3 og en HRT Music Streamer II, så litt usikker på om det blir T20 eller T20U..
    Skal lese meg litt opp på tester så får vi se hva det blir til. Designet er ihvertfall ikke noe å utsette på!
    Anonym
    Er det noen Kingrex eiere som har byttet OP-amper på sin UD01?
    Low Pass Filter OP AMP: Burr-Brown OPA2604
    DC Servo Chip : TL072
    Hvis jeg skal bytte, hva bør jeg bytte og til hva?
    hroekk
    Sitat fra Mike Wyatt på det store intet-nettet:
    "The text you quote for from our FAQs. We developed the SubLine to
    allow safe connection to T-amps when using a powered sub. If your sub
    amp has a common ground, you will damage the Tripath chip by connecting
    it directly to the amp."
    Noen som har tenkt over dette og/eller opplevd å ødelegge sin Kingrex som følge av å koble på subwoofer via HT terminalene? Har ikke manualene for Kingrex'ene mine foran meg her og nu, men jeg kan ikke huske å ha sett noen advarlser...?
    Håvard
    hroekk
    Ja her var det stille gitt. :) Men jeg var så frekk at jeg spurte Kingrex angående Tripath og aktiv subwoofer. Og svar det fikk jeg kjapt som fy med tegning og alt. Tegninga var fullstendig uforståelig (for meg i alle fall) men teksten var ikke til å ta feil av selv om det var Chinglish. ;)
    Uansett, konklusjonen er som følger. Å koble en QS1 eller T20 til en aktiv SUB via høyttaler utgangene ender med katastrofe da det kortslutter den ene høyttaler terminalen til jord og ødelegger Tripath chipen i forsterkeren.
    Så da vet jeg i alle fall hva forrige eier av min mistenkelig billige QS1 mest sannsynlig har gjort og jeg må nok en gang blåse støvet av loddestasjonen.
    Håvard
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    T-Amp kan hverken brokobles eller drive high level innganger.
    Det eneste krumspringet er bi-amp
    hroekk
    Jeg kikket litt på min semidefekte QS-01 her før påske og fant ut at den ikke er i produksjon av Kingrex lengre. Var dette rett og slett en "teknisk feil" type forsterker fra Kingrex eller hva skjedde?
    Grunnen til at jeg spør er at jeg har sett samme problemet som meg fra flere kilder og begynner etter å ha sett på innmaten å lure på om Kingrex har gjort en skikkelig blunder med jordinga si i denne forsterkeren. Så enkelt/vanskelig var det ikke nei. :)
    Dog
    Sola
    The mother of all *BUMPS*!
    Hvor var det det butta? Hvor ble det av alle gutta?
    11 år etter KingRex var i støtet her, så oppdager jeg disse små, fine tingene...og hvor bra de kan låte på effektive høyttalere.
    Er det noen som sitter på en T20 med det gode psuet, så kan jeg være interessert...for å biampe Avantgarde Uno ;)
    Har akkurat funnet en T20, psu er på vei fra Tyskland (som jeg håper skal være så god som 6moon skriver at den er)..foreløpig er jeg ganske imponert.
    O.
